Покритикуйте, плз, проект барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Cyberworld, 23.07.08.
  1. Cyberworld
    Cyberworld
    Cyberworld
    Барбекю/мангал бюджетный, никто не берется класть. Поэтому придется делать самому, хотя опыта нет вообще...
    Задача - готовить шашлык, немного греть помещение, потрескивать горящими полешками вечерами :)
    Будет стоять в неотапливаемом, но утепленном помещении - кухне/веранде/беседке. Фундамет готов - самодельная армированная цементная плита с поднятием бетоноблоками. Мангал - внутренняя часть - шамотный кирпич на глине, наружняя - температуростойкий кирпич на смеси. 2 плиты буду заливать сам в форме. Размеры конструкции - около 100г*130ш*170в до железной крышки :) из нержавейки..
  2. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Хорошо бы поддон предусмотреть для золы
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Я что то не понял... А в Вашем проекте разве внутренняя топочная часть не будет обкладываться огнеупорным кирпичем? Или у Вас будет внутри только силикатный белый? Это очень не есть гуд. Даже совсем не гуд!
  4. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    А где про силикатный кирпич?
    У автора - "Мангал - внутренняя часть - шамотный кирпич на глине."
  5. Cyberworld
    Cyberworld
    Cyberworld
    Внутри топки? Да прям на кирпичах зола и угли будут. Периодически буду выгребать...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. saasa
    saasa
    saasa
    Cyberworld
    в чем рисовали ? Max ?
  8. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Можно для передней стенки колпака сделать внутри отражатель жара.
    У фирменных навесных каминов двойная стенка.
  9. Cyberworld
    Cyberworld
    Cyberworld
    Да, 3ДМакс.
  10. saasa
    saasa
    saasa
    Cyberworld
    колпак при таком креплении ветром не отровет ?
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Однозначно, ветром сорвёт. Нужна фиксация трубы в крыше или шпильки от столика.
  12. Cyberworld
    Cyberworld
    Cyberworld
    и, конечно будет все нормально закреплено!
    Другой вопрос:
    1. Колпак будет свисать вниз над печкой сантиметров на 20 и закреплен с зазорами. Дым не просочится?
    2. Будет ли тяга в трубе с такими зазорами?
  13. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Между внутренним шамотным и внешним кирпичем необходимо оставить зазор, колпак лучше крепить (устанавливать) на наружнюю кладку.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Зачем зазоры? При сильном ветре может происходить выбросы дыма.
    Необходим дымовой зуб. Колпак - плотно установлен на наружную кладку. Возможно немного нужно колпак удлиннить вперед и вертикально вниз. (Как-то устраняли дымление барбекю, похожего вида, и именно таким способом удалось исправить положение, а то готовившему весь дым в глаза шел...)
    2. Тяга в трубе если и будет, то не факт, что удалять она будет дым, а не задуваемый воздух.
  15. Cyberworld
    Cyberworld
    Cyberworld
    А как организовать тягу посильнее?
  16. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Щель между колпаком и кирпичами заполнить базальтовой ватой и изнутри замазать глиной чтобы не пылила.
    Чем длиннее труба - тем лучше тяга.
