Силовой кабель в земле или "воздушка"?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем obukhov, 22.07.08.
  1. obukhov
    obukhov
    obukhov
    Уважаемые форумчаче, подскажите пожалуйста.
    Собрался строить дом для ПМЖ. Сейчас надо завести эл-во на участок. До столба через дорогу 7-6 метров. Три фазы. Выделенная на участок мощность 10 кВт.
    На период строительства хочу врыть на участке столб с металическим ящиком, в котором разместить эл-кий щеток со счетчиком, автоматами, розетками, а еще лишние метров 10 кабеля для дальнейшего завода кабеля в дом.
    Так вот, как лучше провести кабель до этого ящика? по воздуху или под землей?
    Если под землей предпочтительней (по каким соображениям?), то какой провод лучше использовать?
    Посоветуйте марку кабеля, сечение провода и способ укладки в землю.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Завод электричества на участок от столба через границу делается обычно только воздушкой.
  3. Dododo
    Dododo
    Dododo
    Смысла проводить под землей на время строительства нет. Мы будем делать под землей уже после строительства, но временное - по воздуху (до бытовки).
  4. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Я бы выбрал воздушку. А в земле - только в случае невозможности провести воздушку.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Почему? В земле, оч. даже неплохо - нет никаких "верёвок" над участком.
  6. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    В земле прокладывается кабель АВБбШв -1 4х16 (бронированный), у нас от столба к дому идет такой кабель, щиток учета на стене дома снаружи. Таким же макаром можно сделать и в металлический антивандальный ящик.
    Офф - вопрос ваш странен, всё это пишется в техусловиях и техзадании.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Для малой механизации воздушка, для энергоснабжения дома в земле.
    Если вам дают на малую механизацию ровно столько сколько в последующем выделят на дом, то нет смысла делать времянки. Прокладывайте сразу бронированный кабель (марки ВБбШв или АВБбШв) непосредственно в земле на глубине не менее 0,7 м... под дорогой и в местах пересечении ручьев, а так же оврагов, въездов и других кабельных линий прокладывать кабель следует в трубе (асбоцементной или ПНД) на глубине 1м.
  8. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Не вижу ни каких преимуществ "в земле" перед "воздушкой", кроме неоправданной затраты средств. Воздушка на порядок дешевле. А в земле, со временем, гарантированно помешает какому ни будь экскаватору.
  9. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    А вот " это висящее" может тоже помешать, и не тока экскаватору.. Если б вешали б по нормальному, а то как веревки бельевые растянутые висят.
  10. gorbusinka
    gorbusinka
    gorbusinka
    Бендеры
    Как сделать воздушку для освещения дачного участка, если в домике уже подведено электричество.
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Извиняюсь за некропостинг, но преимущество есть: защита от импульсных перенапряжений, от грозы.
  12. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    А в грозовых зонах это преимущество весьма существенное. Потому как УЗИПы довольно дороги и прокладка кабеля будет дешевле, чем установка УЗИП 1-го и 2-го класса в щиты питания.
  13. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    А можно проложить обычный кабель ВВГ в земле?
    Возможно в трубе пластиковой или металлической?
    По новым ТУ размещение счетчика должно быть на видном месте: либо на стене дома, либо отдельно на высоте не выше 1,8м.
    Я считаю это очень неудобно. Некрасиво.
    Хочу поставить ЩУ на сполб в него счетчик, вводной автомат от линии передач до ЩУ проложить кабелем СИП. Дальше от счетчика до дома ВВГ в земле.
    Оправдано?
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Нет.
    Для прокладки под землей рациональнее использовать кабель авббшв с сечением соответствующим мощности и % потерь напряжения.
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Тоже собираюсь бросить кабель от дома до колодца, бронированный не нашел,
    купил металлогофру с пластиковым покрытием и снаружи и снутри, планирую протянуть внутри NYM.
    Покритикуйте,плиз. Что совсем нельзя?
