Как подобрать насос для системы отопления?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Iven, 06.11.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ситуация немного специфическая:
    котёл - 100-125 КВт (делался в единичном экземпляре, мощность точно не известна)
    количество контуров - 4, на каждом шаровый кран
    длинна контуров - 150, 70, 50 и 35 метров.
    Контура на подаче и обратке собраны в "гребёнки". Насос планирую подключать через "гребёнку" (труба 130, а с неё торчат 2-дюймовые).
    Или лучше ставить два насоса?
    Iven , 06.11.12
    #1 + Цитировать
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Данных катастрофически не хватает.
    Сколько уровней, площадь-кубатура отапливаемых помещений, высота подъема теплоносителя, система открытая или под давлением и так далее...
    floyd , 06.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Уровень один - 7 метров перепад высоты (это ангар) на магистрали в 150 и 70 м. Причём вода сначала поднимается на 7-метровую высоту, потом почти до пола опускается, потом возвращается назад на 7-метровую и опять опускается почти до пола. Короче настроили "горок", но система такая уже есть, переделывать никто не будет.
    Система открытая, никакого давления, кроме водяного столба.
    А зачем кубатура помещения и площадь?
    Но на всякий случай - площадь около 1000 квадратов, кубатура в 7-8 раз больше.
    Да, на двух других магистралях такие же перепады по высоте (забыл дописать).
    Iven , 06.11.12
    #3 + Цитировать
