Прошу совета, утепление подачи
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Anuar, 06.11.12.
  1. Anuar
    Anuar
    Anuar
    Республика Алтай, Горно-Алтайск
    Доброй ночи всем. По ряду некоторых причин из крыши кочегарки выходит труба подачи (ПП) и заходит в дом, на улице кусок трубы в 2 метра почти, утеплил ее пенопластом (купил вырезанный пенопласт под трубы специально), затем тизолом, сверху всего этого идет короб из пеноплекса, выдержит ли труба зиму? или я сделал какое то извращение. На след год труба останется под обшивкой и та часть где она сейчас на улице, будет закрытая мансарда.
    Anuar , 06.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На этот вопрос утвердительно не может ответить ..никто! Особенно, если котел ТТ и долговечность трубы будет зависеть от ИБП для насоса и ..собственной скорости реагирования на закипание.
    Lyko , 07.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Anuar
    Anuar
    Anuar
    Мне главное чтобы не замерзла, насос пока включен постоянно на 1 скорости
    Anuar , 07.11.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    думаете поможет? а кода выключится по какой то причине, что случится?
    федот1 , 07.11.12
    #4 + Цитировать
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Скорость насоса при отоплении желательно держать такой, чтобы разница температур прямая-обратка была не больше 10*. А обратка у вас, что идет внутри помещения? Обычно быстрее прихватит морозом обратку, чем прямую, так как у обратки температура ниже и в случае отключения насоса, она первой начнет промерзать.
    viktor50 , 07.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    а топить то котёл планируете?
    Пятницa , 07.11.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ещё и холод с улицы тянуть в дом будет. она же там остывая проходит по дому.
    федот1 , 07.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Anuar
    Anuar
    Anuar
    Котел топится постоянно, система построена на ЕЦ, насос помощник пока дом прогреваем после ремонта, обратка через дом идет
    просто мы в доме пока не живем, нам свет еще не подключили
    Anuar , 07.11.12
    #8 + Цитировать
