1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня-гостевой дом 7*8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DimTim, 06.11.12.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    После горького разочарования, вызванного тем, что кинул строитель (взял деньги, и не достроив даже фундамента скрылся) решили продолжать дело. С учетом того, что много времени прошло с момента 1-го старта, а так же в связи со сменой концепции стройки завел новый топик.
  2. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Напомню, что сначала была концепция баня 5*6 м, с 3-хметровым выносом на широкую сторону (, т. е максимальные размеры 8*6) под веранду. Под эти размеры и предполагался фундамент - мелкозаглубленная лента. С учетом того, что участок имеет некоторый наклон (50 см на 8 метров длины фундамента), то выходило, что фундамент не такой уж и мелкозаглубленный. Что бы лента была заглублена в низкой части см на 30 и высовывалась см на 10 в высокой - вышло, что общая высота ленты получалась порядка 80 см.
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Схема фундамента:
  4. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Мелкозаглубл. это когда под землёй не 1,5м., а 40-60 см.
  5. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Так и предполагалось. Но в связи с наклоном участка в одной стороне под землей было 40 см, на другой - 80см.
    Рабочие принялись споро, достаточно быстро выкопали траншею под фундамент:
    Правда, на мой вопрос как мерили расстояния - сказали, что выкопали по максимальным размерам. Так как я закладывал по осям, то им пришлось перекапывать часть. Пришлось делать опалубку, что бы не осыпалось. Но худо - бедно траншеи выкопали. Размеры я не перемерял, что оказалось стратегической ошибкой.
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Дело продолжалось, но с перерывами. Постоянно не хватало материалов, инструмента, сменилось три бригады. Бригадир, кому были заплачены деньги говорил, что рабочие запили, что его кинули на деньги, но дело вроде двигалось. Апофеоз стройки:
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Все это было в конце мая -начале июня. К середине июля стройка была полностью заброшена, рабочие съехали, не дождавшись от бригадира материалов и денег.
    Фундамент (траншеи) были залиты примерно на 1/4, наземной опалубки вообще не было. Со временем земля стала осыпаться, хороня отрытые траншеи и залитый бетон
    . 2012-07-12 21.29.19.jpg 2012-07-12 21.29.41.jpg 2012-07-12 21.30.07.jpg 2012-07-12 21.30.37.jpg 2012-07-12 21.31.47.jpg
  8. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Можешь реанимировать, а можешь и в другом месте продолжить строительство, благо огород позволяет.
  9. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Прождав ө месяца решили с женой продолжить строительство, хотя бы фундамента. Для тяжелой работы нанимали чернорабочих на день. Я был за бригадира и прораба. Купили пиломатериалов на опалубку, цемент, ПГС, щебень для бетона. Отрыли осыпавшуюся землю, установили опалубку, мыли ранее залитый бетон, для большей прочности забурил в него арматуру. Еще положил сверху дополнительный ряд сверху. Всю работу делали по выходным.
    Вот что получилось.
  10. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Сразу нельзя написать? Небось баня давно стоит, а ты в рассказках упражняешься.
  11. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Нет, единственное, что еще сделали - покрыли гидроизоляцией фундамент и возвели цоколь.
    Цоколь покрыли сначала праймером, потом 2-мя слоями мастики и рубероида.
    Потом стало ясно, что своими силами все же толком ничего не сделаешь. Стали все же искать бригаду. Через знакомых нашли. Купил 1000 кирпичей. Рабочие за день возвели цоколь.
    На сегодня это все. Далее будет возведение самой бани, и куча вопросв, на которые я надеюсь получить ответы. Заранее всем спасибо за помощь!
    Как писал, концепция поменялась. Раньше предполагалась баня 5*6 и бревна с выносом 3 метра. Строители предыдущие выкопали траншеи 5*7, т. е. габарит стал 8*7. Мастер, с котрым решили строить баню, предложил строить из бруса, и не заморачиваться на вынос, а коли уже есть фундамент 7*8, такой и строить.
    Брус 200*200. Уже заказал, и во вторник должен прийти. Сажать будут нанагеля, уплотнитель - джутовуя лента 10мм.
    Вопрос: надо ли сейчас асептировать брус или сруб? Температура пока +2 - +3, но скоро станет отрицательной, до -8. Обещают и небольшие дожди и даже снежок.
    Что посоветую всезнающий All?
  12. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Балки пола
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Готовлюсь к строительству бани/гостевого домика из бруса. Балки перегородок и пола будут врезаться во второй венец и лежать на 1-м (монтажном брусе).Балки перегородок и балки усиления (100 и 200мм) предполагаю врезать в обвязку через ласточкин хвост. Обычные половые (50мм) просто врезаются в балки. Потолок (пол мансарды) будет выполнен аналогично. Благодаря этому надеюсь получить крепкую коробку, у которой не будут гулять стены.
    Вопрос: Все ли правильно предполагаю делать?
    Еще момент. Читал, что между крайними балками, идущими вдоль стен, и этими стенами нужно оставлять зазор 2-3 см для вентиляции. Непонятно. Надо ли действительно? Или это атавизм? По-моему оттуда будет нести холодом из подполья. Разъясните, плз, ситуацию?
    Заранее спасибо!​
  13. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Еще вопрос появился.
    Будет еще 2 перегородки в 2,5м, (брус 100мм) не под фундаментом. Как их лучше сделать? Так же в ласточкин хвост? Или можно менее трудоемкую технологию использовать?
    Что посоветуете?
  14. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Сегодня завезли брус. 25.2 куба, 105 штук (200*200, 6 метров).
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Вчера завезли остатки пиломатериала (брус 100*200 на перегородки, 50*150 - на стропила, 50*200 - на балки и лаги). 100-го бруса надо будет еще 2 куба.
    Строители принялись за рытье канавы под канализацию, +обустройство рабочего места. Потом дня три на острожку бруса.
    В ближайшей перспективе - покрытие мастикой и рубероидом цоколя, забуривание штырей в цоколь, установка на них монтажного бруса.
