Отключается электрокаменка Harvia Kivi PI90
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alentyev, 06.11.12.
  1. alentyev
    alentyev
    alentyev
    Здравствуйте!
    Поставил в сауне электрокаменку Harvia Kivi PI90, но она отключается после некоторого времени работы. Иногда сразу (буквально через 5-10 сек), иногда работает дольше (3-5 минут). При повторном включении проблема повторяется, как будто пробой где-то и срабатывает защита. Возможно из-за падения напряжения.
    Ставил сам, подключение 3-х фазное, пробовал и через УЗО и без него. Что делать? как найти проблему?
  2. Zakolupali
    Zakolupali
    Zakolupali
    Та же проблема с Harvia Moderna. Проседает напряжение на фазе управления. Задал вопрос напрямую производителю, вот ответ:
    Напряжение в соответствии с инструкцией должно быть 230V. Это указано и
    на самой электрокаменке.
    Отмечу, что по опыту обслуживания электрокаменки вашей модели,
    отключение происходит из-за заниженного напряжения питания. Обычно
    начинает отключаться даже при 200-205V.
    Выход:
    1. Обеспечить напряжение хотя бы на одной фазе, на колодке она обозначена
    "1", т. к управление идет по этой цепи.
    2. Добиться от энергетиков требуемого напряжения :), хотя это маловероятно.
  3. Zakolupali
    Zakolupali
    Zakolupali
    А когда 190 вольт, то она вообще не включается
  4. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Подскажите пожалуйста какой мощности стабилизатор использовать на одной фазе? По какой схеме подключать?
  5. Powl76
    Powl76
    Powl76
    а на 90 не пытались включать?
