Устанавливаю печь ANDORRA Exclusive (Thorma), вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rls, 06.11.12.
  1. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Ну вот я и закончил с монтажом дымохода. Фото скину после выходных.
    Первую протопку конечно камин выгорал и дымил)
    В третий раз уже было вообще без запахов...
    Что выявленно интересного. При сильной протопке в течении часа-полтора сильно нагревается крыша камина, боковины горячие но не огненные. Опасения вызывали окружающие предметы, стена, лестница, потолок над камином. Единственное место более или менне горячие, но рука свободно держит это участок стены см 20-30 по высоте и 10-15 по ширине за стартовой трубой. Все остальное слегга теплое. Температура конвекционных каналов порядка 130-130 С. Ну и сильно теплыми оказался подлокотник дивана, стоящий сантиметров в 60). Сэндвич -колено за стартовой трубой не нагрелся выше 70С. Отапливает просто шикарно, и самое главное очень быстро - требуется пару тройку полен длиной см 20-25 и в сечении см 10. (это все в сравнении со вторым каминофеном, который у меня есть - Викинг от Меты). На улице тройник вообще был слегка теплым. Режим тления вообще "бомба", но быстро коптиться стекло. Стекло самоочищается, но ни так быстро. До сих пор не пойму как там работает вторичное горение- всего одна заслонка с ходом всего 10 мм? Полное открытие -первичное, 3 мм- вторичное, 7- первичное+вторичное. Особенно впечатлило вторичное горение при тлеющих поленах- внизу тонкой струйкой огонь, а вверху ровными клубами пламя. Загрузка 2-3 поленьев при среднем положении заслонки хватило на 3-4 часа... я впечатлен.
  2. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Чего-то у меня совсем не так.
    Какие 3-4 часа горенья при среднем положении заслонки? Сгорает минут за 40.
    Если почти полностью прикрыть,- то тлеет и коптит стекло.
    давайте фото, может дрова у меня неправильной системы.
    p. s. топлю остатками досок от стройки. и 150 и 200 попадаются. Но они бодренько сгорают.
  3. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    В данном случае у меня дрова были дубовые+ евродрова (шестигранники с отверстием внутри).
    Но могу сказать, что евродрова реально дольше горят, дольше дубовых
  4. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Та же история, 2-3 полена - на час максимум, если не в режиме тления. Правда, у меня не Эксклюзив (просто Андорра), но топка там одинаковая, насколько я понимаю.
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @DimFF, у меня то же просто Андорра
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Хм. Надо попробовать... Хотя попадалось как-то видео сравнительной топки дровами, евродровами, брикетами. Так там евродрова практически столько же горели, как и березовые... Видимо, они тоже сильноразные бывают :)
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Сосна сгорает очень быстро- как раз минут сорок.
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Странно конечно.
    если бы они горели по 3 часа, то цены бы не было.
    Ничего не путаете?
    Березовые может купить.
  9. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Подтверждаю :) Досками не топил, но брикеты из хвойной трухи вылетают очень быстро:|:
  10. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Брикеты не из сосны кстати горят действительно подольше. Да только купить их немного проблематично (нашел вроде одного поставщика именно не из елки, но там брать нужно сразу приличное количество)
    Ну и одними брикетами топить не очень. всегда подкладываю сверху дровину, для огня. иначе будет коптить.
  11. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Хвоя, сосна- мягкие породы дерева, горят как спички. Дуб, акация, ясень- твердые породы, соответственно горят гораздо дольше
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тяга избыточная. Регулируйте.
  13. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @SuperGSM, стесняюсь спросить как? :aga:
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Правильно, но брикеты делает пресс! Давит опилки с силой! Плотность хорошая там и сырье сухое! Дрова до 25-30 процентов хранить 1.5 -1 год нужно, а брикеты уже сухие и имеют 10-15 процентов влажности.
    Все правильно у вас сгорает! в нормальном режиме плотные породы горят около часа! Результат больше зависит от размера поленьев и способа укладки. Эффективнее будет не подкладывать по одному двум, а заложить на слой углей сразу много. Так чтобы горячее ядро было.
  15. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
