Покритикуйте схему теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dimok123, 05.11.12.
  1. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Дом 9х12 с мансардой. Газоблок 375+50мм воздух+120мм кирпич. Теплый пол по грунту. 80мм ЭППС. 50-70мм - стяжка. По стяжке перегородки 10 см из газоблока. перекрытие деревянное. На мансарде 2 спальни (отопление радиаторное).
    Теплый пол: 6 петель.
    труба - PE-Xb 20х2мм с шагом укладки 20см
    общая длина 450м
    я понимаю конечно, что это все не просто так на глаз оценить, но все же может сразу уже кто видит где что не так!
    да, на фото забыл подписать коридор 15 кв. м. - петля 55м
    Dimok123 , 05.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если теплые полы для комфорта, то схема подойдет, а если и для отопления то нет.
    Валерий72 , 06.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Вообще-то для отопления хотел, а что именно не то?
    Dimok123 , 06.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если для отопления, то вдоль наружных стен шаг нужно уменьшать, чтобы не было сквозняков, ещё нужно учитывать расположение мебели и сантехники, например в спальне под кроватью шаг значительно меньше, под кухонной мебелью и т. д. Каждое помещение рассчитывать по теплопотерям, не забывая про вентиляцию, поэтому в каждой комнате раскладка трубы будет своя и шаг разный.
    #4 + Цитировать
  5. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Спасибо, Валерий! А скажите можно ли трубу PE-Xb 20х2мм (или взять pe-rt) у стен разложить (согнуть) на 15 см?
    Правильно ли я понял, что если сделаю у наружных стен, ну скажем по 15 см, а под мебелью, сантехникой, кроватью по 20 см, то это изменит ситуацию?
    И как правильно: вначале возле стен плотнее спиралью, или все улиткой но просто возле стен плотнее?
    Dimok123 , 06.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    #6 + Цитировать
  7. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    По разным калькуляторам посчитал теплопотери дома:
    - внутри +24, снаружи -25 - 94 вт/кв.м
    - внутри +24, снаружи -20 - 82 вт/кв.м
    - внутри +24, снаружи -15 - 70 вт/кв.м
    - внутри +22, снаружи -20 - 70 вт/кв.м
    - внутри +22, снаружи -15 - 60 вт/кв.м
    Реально ли при таком утеплении сделать отопление полом?
    ниже -20 градусов у нас температура бывает в сумме недели 3 в год
    Dimok123 , 06.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Какие-то оптимистичные у вас теплопотери :) Пассивные каркасные дома нервно курят в сторонке :)
    Если точно в расчетах всё верно, то теплый пол сгодится в качестве единственной СО.
    Вдоль наружных стен всегда кладут "змейку", желательно с уменьшенным шагом. Витка 3. Потом правильнее перейти на "улитку". Но если помещение большое по площади, то одного контура на это может не хватить.
    Dan!la , 11.11.12
    #8 + Цитировать
Смотрите также
