Растет давление в системе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем maximka_, 05.11.12.
  1. maximka_
    maximka_
    maximka_
    Подскажите растет давление при нагреве воды. котел Сиберия 17 двухтрубная система 11 радиаторов стальных. бачок расширительный 12л думал нет давления в бачке. слил воду с системы померил автомобильным насосом 1.8 атм. как то много. читал что должно быть 0.8 давление в бачке. паспорта не было к бачку. просто в коробке и все. не пойму в чем причина почему растет давление. на холодную если давление 0.8 то когда прогреешь градусов 60 то уже 1.5 давление. еще сбросной клапан поставили мне на 1.7 думаю мало это. хотя на в паспорте к котлу написано что допустимое давление в системе до 2 атм
    maximka_ , 05.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Похоже, емкости расширительного бака (РБ) не хватает.
    Какая общая емкость системы?
    Емкость РБ должна быть не менее 10% от емкости всей системы - вероятно, придется добавить еще один.
    Да и давление в РБ явно нужно уменьшить.
    Cheluskin , 05.11.12
    #2 + Цитировать
  3. maximka_
    maximka_
    maximka_
    Не знаю как лучше посчитать общий объем системы. труба 25 где то трубы получается метров 60 и 11 радиаторов 60 секций батарей.
    зашел на сайт производителя радиаторов там написано сколько в каждой батареи литров. и посчитал по таблице по погонным метрам диаметр трубы. короче даже с запасом получается 55 литров. ну бачок у меня то 12 его с головой должно хватить
    maximka_ , 05.11.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так при нагреве и должно расти. вы воздух то не выгнали из системы. выгоните устаканится.
    с чего это столько ДОЛЖНО быть?
    федот1 , 05.11.12
    #4 + Цитировать
  5. maximka_
    maximka_
    maximka_
    Ну где то читал что столкьо должно быть. вот и написал думаю может кто что посоветует. и я понимаю что давление должно расти при нагреве но не настолько же сильно. для чего тогда расширительный бак нужен? на 0.7 атм выросло при том что я на Сиберии на 3 деление поставил из 7. а зимой как тогда быть
    и расход газа какой то большой. воды то и не много 60 литров пусть. на улице не холодно 10 градусов тепла. за неделю намотало 100 кубов. куда столько. стены в 1.5 кирпича окна нормальные.
    maximka_ , 05.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Палыч.
    Палыч.
    Живу в арболите с мареммами, маранами и нубийками)
    Палыч.
    Пермь
    У вас предохранительный клапан раньше сработает, чем мембрана в расширительном баке начнет "продавливатся"... сбросьте давление в мембраннике до 1,3...
    Палыч. , 05.11.12
    #6 + Цитировать
  7. maximka_
    maximka_
    maximka_
    Вот тоже думал за это. что как может вода уходить в РБ если в нем больше давление чем в самой системе. щас попробую
    maximka_ , 05.11.12
    #7 + Цитировать
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В расширителе 0.8 сделайте, а воды на холодную 0.9 или 1 атмосферу набивайте. И будет прекрасно работать. Накидали советов горе специалисты:hello:
    курчак , 05.11.12
    #8 + Цитировать
  9. maximka_
    maximka_
    maximka_
    Сделал... правда скинул до 1.2 в баке и заполнил на 1.3 нормально вроде. врубил посильнее тоже нормально не растет. но теперь другое беспокоит начал насос как то шумновато работать. раньше он вообще бесшумно работал. насос грундфос 25 40 пробку с него выкрутил воздух вроде я так понял вышел. че с ним стало. аж настроение испортилось.
    maximka_ , 05.11.12
    #9 + Цитировать
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Сделайте в баке меньше давление, как я писал. Насос хоть правильно стоит. Ротор горизонтально.
    курчак , 05.11.12
    #10 + Цитировать
  11. maximka_
    maximka_
    maximka_
    Это опять надо всю систему сливать чтобы сбросить еще давление РБ? открыл мануал в инете щас. я так понял он должен черной крышкой вверх стоять?
    maximka_ , 05.11.12
    #11 + Цитировать
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Нужно перед расширителем и отоплением кран врезать. А между краном и баком ещё вентиль. Например маевского через тройник. Тогда сможешь перекрыв кран и стравив давление маевским с участка регулировать или проверять давление воздуха в расширителе не останавливая отопление. А электрокоробку лучше над насосом сделать. То есть слив воду, открутить четыре винта, провернуть по оси до нужного положения. Как раз сможете проверить, не забито ли колесо насоса.
    курчак , 06.11.12
    #12 + Цитировать
  13. maximka_
    maximka_
    maximka_
    Ну насос всего неделю работает. думаю вряд ли он забился... просто не пойму почему он зашумел. слил воду потом заполнили воздух спустил. запустил насос воздух еще спустился. до этого он не шумел... услышать работает или нет только рукой можно было
    maximka_ , 06.11.12
    #13 + Цитировать
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вопросы.
    1. 25 труба,...говорим об полипропилене (судя по фото где насос)?
    2. 60 метров,... это по периметру в две трубы?
    3. В первом посте Вы написали - "11 радиаторов стальных", тогда как понимать 60 секций? Биметалл может быть?
    4. А объём воды в котле учитывали?
    5. Дом судя по всему около 100 кв. м?
    6. Р. Б. установлен до насоса или после?
    Вы хорошо инструкцию читали? Там вот что написанно:
    Вы максималку сколько держите?
    Котёл Ваш с водогрейным контуром?
    Давление воды в магистрали холодной воды какое? атм ?
    Щелчков в рубашке котла при прогреве до 60-65*С не замечали?
    Ничего удивительного,...у него 17кВт :flag:. Вы в паспорт загляните на расход газа в час,...умножте на время работы горелки за час по кол-ву тактов вкл/выкл,..потом умножайте на 24ч,...потом на 7дней.
    :hello:
    Legatron , 06.11.12
    #14 + Цитировать
  15. maximka_
    maximka_
    maximka_
    25 труба да. полипропилен. 11 радиаторов стальные. просто не знал как его лучше посчитать и я прикинул по размерам радиаторов это как 60 секций алюминиевых. а потом на сайте производителя нашел сколько воды в каждом радиаторе.
    60 метров это всего трубы у меня. объем воды в котле? не. не считал но я накинул литров 10 сверху когда посчитал объем в трубах и радиаторах... бачка по любому должно хватить этого
    Дом 65 квадратов небольшой. РБ установлен до насоса.
    Паспорт на котел я читал помню что было написано что давление не должно быть больше 2 атм. у меня больше 1.5 атм не было давления. потому что сбросной клапан стоит на 1.7. котел с водогрейкой. но на вашей фотке заметил что давление рабочее должно быть 1 атм я так понял почему этого не заметил. Последний раз когда сливал на холодную давление сделал 1.3 вчера вот до 65 градусов прогревал. щелчков не заметил. может не обратил внимание. точно не помню.
    maximka_ , 06.11.12
    #15 + Цитировать
