1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дауншифтинг. Ограниченный бюджет. Что строить для семьи для ПМЖ?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Nitrat84, 05.11.12.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Добрый день уважаемые участники форума. Читаю форум уже давно, но пишу первый раз. На данный момент у меня сложилась следующая ситуация. Хотим с женой, годовалым сыном и котом переехать на землю в 40 км от города. Землю уже почти купили, но все накопленные деньги уходят на неё. Остаётся комната в коммуналке, которую можно продать тысяч за 600. Ну и по мере стройки подкапливать. Жить на это время есть где. Так как переезжаем в экопоселение, то и дом нужен максимально экологичный, а главное энергоэффективный, то есть с минимальными затратами на отопление и т. п. Газа в посёлке нет, но есть электричество. Отопление планируем печное. Дом нужен площадью метров 50-80. В два этажа, верхний мансардный, но крыша чтобы была хотя бы на метр приподнята. Итак я попробую не загружать первичную тему кучей моих вопросов сразу, а попробую задавать их поэтапно. Первый вопрос - материал дома и мои по этому поводу мысли.
    1) Окорённое или строганное бревно - больше всего нравится с виду и по фактуре и по экологичности и дышит, но относительно холодный вариант, много сложностей с выбором леса, с нехалтурностью бригады, защита от плесени, качественная рубка, усадка, конопатка, небольшие возможности для дальнейшего расширения. Почитав данный форум, вижу что проблем навалом, да и хотелось бы бревно хотя бы 30 см, а это неизвестно уложится ли в бюджет, ведь его надо сразу подвести под крышу, хотя бы черновую и поставить на фундамент, а потом нехай год стоит. Атмосфера в бревенчатом мне нравится, но смущает, что где я видел такие дома - постоянно подтапливают, подконопачивают.
    2) Каркасник - толщиной стен 15-20см. Внутрь утеплитель - базальтовая вата или эковата. Вроде как предпочтительней эковата, так как более экологичная и не требует плёнок? Базальтом проще, но все эти плёнки превратят дом в термос, как мне кажется. Знакомые строители говорят, что пробовали эковату - села. Но на форуме я прочитал, что при плотности трамбовки больше 50 с чем-то кг на м3 усадки не будет. Обшивку сделать блокхаусом ну или имитацией бруса. Непринципиально.
    Пока главное для меня услышать ваши советы и выбрать из этих двух вариантов. Чтобы дом не требовал постоянных доделок, постоял лет хотя бы 30-50. Не выделял никакой дряни и позволял нормально пережить зиму в Ярославской области. Морозы до -30 примерно. Расположение участка недалеко от Семибратово, это 40 км от Ярославля и примерно 200 от Москвы по трассе М8. Сам я компьютерщик, так что к строительству не имею никакого отношения, хотя очень бы хотел научиться. Может быть есть на форуме люди, готовые помочь в строительстве и взять к примеру на это время меня в бригаду с обучением, так как я хочу тоже участвовать в строительстве своего дома. Ну а нет так нет, для начала мне надо просто определиться со всеми нюансами. Заранее спасибо.
  2. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Да вот именно в таком духе что-то у нас и получается. Конечно вариант с профнастилом это ваще не такой дом, да и залитый цементом низ с колодцем меня не привлекает. А вот второй
    Блин отправил нечаянно недописанное. А вот второй блог с каркасником - похоже на то. То есть я так понимаю это по сути первый голос за каркасник? =) Спасибо за ссылки, изучу.
    Брёвна если строить, то конечно не самому ворочать, бригаду рубщиков нанимать. Одноэтажный вариант метров на 80-100 лично мне нравится больше, но я так понимаю выйдет дороже, так как площадь крыши будет больше заметно? И не очень понятно мне пока, что там будет под крышей у такого дома. То есть надо головой не потолок прямой, а прямо крыша?
  4. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    По поводу крыши - не однозначно. При мансарде придется утеплять кровлю, что нужно делать очень грамотно. На двух этажах нужны два санузла, нормальная и удобная лестница то же стоит денег и отнимает жилую площадь. Так что экономия на кровле выливается в другие затраты.
    Потолок обычный получается с холодным чердаком, а в качестве утеплителя насыпается та же эковата.
    Из чего строить решать конечно вам, трудно убедительно доказать преимущество одной технологии перед другой. Для меня например проще отделать каркас а не бревна, особенно внутри.
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Отделывать бревна вроде как вообще не надо же? По крайней мере те, что я видел в домах. Но к вопросу о выборе материала. Правильно ли я понимаю, что при постройке из бревна возможных проблем, которые потом будет трудно или невозможно исправить, больше? Ведь эковату даже при усадке можно добавить. Сгнившую или дефектную планку к примеру имитации бруса заменить. В брёвнах всё сложней?
    бОльшая кровля в одноэтажном доме - бОльшие теплопотери? Или она там вообще не утепляется, а утепляется только перекрытие? Дешевле выходит утеплить перекрытие, а крышу покрыть обычным шифером, чем делать мансардный этаж и полноценную утеплённую кровлю? Такой холодный чердак получается можно использовать исключительно как склад, да и места на участке такой дом занимает больше чем с мансардным этажом.
  6. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Привет. Голым срубом сложно добиться энергоэффективности плюс перечисленные вами проблемы. То, что вам надо (тепло и экологично) достигается каркасом с заполнением органикой (л.саман, опилки, щепа и т. д.) Каркас для такого дома не сложен, потому что нет привязки к размерам плит утеплителя, листов внутр или внешней обшивки и кроме того, для его изготовления сгодиться дешевый и доступный материал (баланс, тёс низких сортов и даже горбыль).
  7. Alexandrzev
    Alexandrzev
    Alexandrzev
    Волгоград
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Всем спасибо большое за ответы. буду думать и читать.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Когда то я начинал с таким же бюджетом в 600 т. р., конечно без кредита не обошлось, но все успешно
    http://www.forumhouse.ru/threads/6776/
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Тут и думать нечего. до 100 квадратов только один этаж. С вашим бюджетом, только каркасник.
  11. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Чёт я совсем запутался. один этаж это обязательно холодный чердак с утеплённым перекрытием или один этаж с мансардой это тоже один этаж?
    чёт я совсем запутался. один этаж это обязательно холодный чердак с утеплённым перекрытием или один этаж с мансардой это тоже один этаж?
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Бюджет за год вполне может вырасти до 800 или даже до 1000 тыс. р. Насчёт каркасника это да. Вроде как решили. А вот насчёт
    мне непонятно. Во-первых потери по деньгам за больший погонаж фундамента и расход материала на пол и т. п. Во-вторых большая площадь кровли, большие теплопотери. В третьих больший кусок земли занимает. В четвёртых как мне кажется двухэтажный меньшей площади проще отопить, так как труба пойдёт через второй этаж. Башка уже распухла от этой информации. Как рисовать проект, если автокад вообще не знаю. Надо тёщу просить, она архитектор и в нём рубит. Вообще с чего начать? Сначала сесть с женой и нарисовать проект для двух этажей и для одного прямо от руки? А потом выбрать из них более подходящий?
    Да. Спасибо. Нашёл тему-сравнение одного и полутора этажей. Теперь в целом всё ясно.
  13. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Начните с прочтения этих 2 книг: 1) Янто Эванс "Дом из самана. Философия и практика" 2) Минке Г. - Глинобетон и его применение.
  14. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Читал. Первую. К саману и ему подобным изделиям из глины не очень тяготею. Очень люблю дерево и изделия из него. Вообще пока в голове крутится мысль шестиугольного каркасного одноэтажника со стороной 6 м. площадь этажа получается около 65 метров. нам должно хватить. ну и много вещей можно будет на холодный чердак убрать. вот только с планировкой пока неясно.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Двухэтажник однозначно дороже в постройке и тем более затратней в отоплении и прочем. Ваш вариант только одноэтажник и холодная мансарда. Почитайте про за и против одноэтажные дома на этом форуме, информации очень много.
    Одноэтажник однозначно дешевле в строительстве и эксплуатации. Ну если конечно до 100кв.м. Читайте и смотрите инфу на этом сайте, у вас пока еще маловато теории, и свое воображение подключайте, много флуда, опасайтесь (т.е. не вся инфа верная). И не спешите, лучше год-два готовиться, чем потом локти кусать.
