Новая скважина 37 метров. (после пару часов простоя рыжая вода)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем sashavitas, 04.11.12.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Разрежение способствует повышению уровня воды а вот способствовать попаданию грязи через не герметичные сварочные стыки такого быть не должно как и самих этих не герметичных стыков.
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    А Вы давно не заглядывали в приямок-кессон? Вода, она такая- дырочку найдёт.
    Крышку герметичную ставьте смело. Коли ребята смело проворачивали сварную трубу, значит сварщик опытен и уверен в своей работе.
  3. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Проблема связана с количественным содержанием мигрирующего двухвалентного железа в водоносном горизонте. Для решения проблемы установите водоподготовку с обезжелезиванием.
  4. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Двухвалентное железо исключена. Вода после прокачки налитая в банку без крышки, цвет не меняет, даже если стоит несколько дней. Больше похоже на трёхвалентное железо.
    А вода в приямке даже и не может быть, потому электроника стоит на полу (пол засыпан мелким гравием) и если бы вода поднялась, то замкнуло бы. А так все нормально. Кроме того, когда я делал приямок и ставили насос, то вода все равно была по началу включения насоса ржавой, только не 8 минут как сейчас, а минут 15-20, а потом шла чистая.
    НЕ факт что есть какая нибудт дырочка в шве, через которую будет сосать (воздух, глину и т. д.) а швов то много (около 7-8 труб свареных по 3-4 метра длинной.
    А вот про фильтр думал, надо ставить наверное:
    1. Перед гидро-акумулятором на 50 литров - механический фильтр
    2. После гидроакумулятора - фильтр обезжелезывания (картриджного типа) стоимостью около 100 у. е. НО есть два но, 1) то что пропускаемость такого фильтра 18 л в минуту. Из за этого этот фильтр нужно ставить после гидроакумулятора. 2). на сколько хватит фильтра или картриджа? если при такой эксплуатации, что при простое скважины хоть на день, нужно прокачивать первых 8 минут а это около 400 литров.
    Хотелось бы сфотогрфировать приямок со всем делом, но туда сейчас не пробраться (грязь, мокро, приямок утеплен стекловатой (внутри приямка на высоте от верха щит деревянный, а на нем стекловата и накрыта плёнкой.И сверху большой щит и накрыт плёнкой) а снимать нехочу сейчас, так как ставиь обратно его сложно. А не поставиь его назад нельзя, так как еще передают морозы...
    Посоветуйте как решить данную задачу...
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Да всё у Вас нормально со скважиной! Прогресс, явно, налицо. Просто большой столб воды, а в воде, судя по всему, кальция мало. И обрастает труба известковой коркой медленно, соответственно, ржавчинку эту даёт именно труба. Терпение, и, со временем, всё сойдёт на нет. А пока используйте самые обычные картриджные фильтры. Просто менять, по началу, придёться почаще. И не надо никаких дорогих обезжелезивающих. Ставьте 2-3 колбы от большего к меньшему. Водичка в кранах будет абсолютно чистая. А по частоте смены картриджей будете отслеживать прогресс. Перед гидроаккумулятором лучше ставить самопромывной фильтр, иначе сеточка очень быстро забьётся. Лично у меня 2 скважины. Одна на базе - много извести, на чайнике сильная накипь. Ржавчинка прекратилась уже через месяц. Другая скважина в доме - практически идеальная по составу вода. Накипи никакой. Ржавчину подбрасывало почти 2 года! И, мой Вам совет, поставьте герметичную крышку на скважину! Этим Вы ослабите воздействие новых порций кислорода, попадающих в скважину при динамическом снижении уровня воды.
    Удачи.
  6. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Спасибо за совет, приму к сведению. Только сначала хотелось бы удостоверится, в герметичности швов, а то берут меня сомнения (никто не застрахован от того что может быть маленькое отверстие в шве, через которое будет сосать воздух и глину...) Попробую опустить цветную видеокамеру наблюдения и все записать.
    А вот про кальций не помню, нужно будет сегодня посмотреть результаты анализа чистой воды..., хотя нужно еще сделать анализ ржавой воды...
    Про само промывной все понял, а про картриджные фильтра Вы имели ввиду "фильтр обезжелезивания картриджного типа"?
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Да не надо Вам фильтр обезжелезивания. Ржавчина эффективно задерживается самым обычным бытовым картриджем. Причём, довольно грубым. Просто менять их, по началу, придётся почаще. А, коли, есть желание провести видеообследование скважины, выложите результат на форум. Думаю, всем будет интересно.
    Удачи.
  8. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Поставили вчера три колбы "10" с картриджами на 100 мкм (веревочный) 50 мкм (полипропелен) - 20 мкм (полипропилен). Как только включили насос, сразу же стало видно работу фильтра. На первой фильтре 100 мкм появилась грязь (ржа) на втором 50 мкм не было и на третьем 20 мкм не было. На сколько хватит данного фильтра 100 мкм при такой воде. Может стоит поднять насос выше, что бы он не подымал грязь снизу. Насос сильный центробежный (выше рассказывал). Насос сейчас опущен на глубину 22 метра от зеркала, а до зеркала 4,5 метра. Если считать не точно то до дна около 10 метров, при глубине скважины 37 метров. Поднять бы его на метров 10, как считаете. (дебет не знаю, но по практике знаю что воды много.
    Жду Вашего совета... (срочно). Так как сегодня будет возможность попасть к скважине.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Давно уже надо было приподнять.
  10. РоманОскол
    РоманОскол
    РоманОскол
    Старый Оскол
    Какие результаты? у меня такая-же ситуация со скважиной!
  11. Ghost2013
    Ghost2013
    Ghost2013
    Серпухов
    У меня тоже самое, скважине 1 неделя. Только вода никогда не доходит до железной трубы, а полностью находится в пищевом пластике. Идет 16м железная труба 133мм и 35М пищевой пластик 117мм, трубы перекрывают друг друга на протяжении 8М, вода находится на глубине 25М, мощность - 2.5 куба в час качал 12 часов, вода не кончается. Возможно что-то подтекает из стыков железных труб сверху и ржавчина от них попадает в воду. Надеюсь что со временем затянется. На скважине герметичный оголовок.
    Сначала минут 15 вода рыжая, а потом как слезинка - кристально чистая.
  12. Ghost2013
    Ghost2013
    Ghost2013
    Серпухов
    Не понятно, как тогда работает скважина полностью из металлических труб - всегда ржавчина что-ли будет ? Но так не бывает, старые скважины работают нормально. Сам пользовался такой. Или связано с водозабором. В металле, нужно всегда воду брать, что бы не успевала ржаветь.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Стальные трубы здесь не причем. У Вас просто повышенное содержание в воде растворенного 2ух валентного железа. За ночь вода отстаивается, железо в виде ржавчины выпадает в осадок, скапливается в придонной зоне и после включения насоса некоторое время вы её наблюдаете "в магистрали". Потом вода замещается новой порцией, не обогащенной кислородом и вода визуально чистая. Но если ее поставить в емкости на воздух или прокипятить, то эффект повторится, она снова станет рыжей. ...недостаток многих "глубоких" скважин. Все это давно описано на форуме. Придется подумать об очистном оборудовании...
    С уважением.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Можно подумать, в "неглубоких" такого недостатка не бывает ;)
  15. Ghost2013
    Ghost2013
    Ghost2013
    Серпухов
    Посмотрел сьездил на дачу воду в ведре, вчера набирал, как была чистая так и стоит.
    Это трубы ржавчину дают. Аналогично после ремонта водопровода в многоквартироных домах, идет ржавая вода. Но люди потом промывают и пользуются, при этом ржавчина не успевает накапливаться. В сважине, много труб мало воды, и мало потребителей воды. Если мало пользоваться, всегда будет застой и надо спускать ржавчину.
    Да, ирония судьбы, если побежать в СЭС, то они определят много железа, что якобы подтверждает ржавчину. Такова у нас подземная вода, но не настолько много в ней железа, что бы его можно было добывать из воды. Эта ржавчина с труб, надо пропускать воду ВСЕГДА, когда считаете нужным.
