Как добавить ТА ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Mixail1978, 04.11.12.
  1. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Слободской Кировская область
    Как добавить ТА ?
    Есть Закрытая система с Естественной циркуляцией, Котел КЧМ (дрова, уголь), Трубы по периметру дома 76 диаметра стальные. Расширительного бачка нет.
    Топлю под давлением 1,5 Атмосфер, в процессе давление возрастает до 2,5 примерно.
    Разгоняю котел до 90 градусов и закрываю поддув, далее он "томится" часов 6-8 с плавным уменьшением температуры носителя до 20 градусов.
    Есть смысл ставить Теплоаккумулятор для выравнивания температуры теплоносителя?
    Mixail1978 , 04.11.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну вы однако ЭКСТРИМАЛ. вы рядом с ним живёте что ли, раз каждый раз при повышении давления поддув закрываете. а то как не успеете?
    а ТА он да выравнивает, но с ТАКОЙ системой топки (закрытая без РБ, да на 2,5 очках) как то страшно вам что то советовать.
    федот1 , 04.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Затопил, поддув открыт, уголь разгорается.
    Слежу за температурой из дома по нагреву труб, как хорошо нагрелись - иду закрывать.
    второй вариант (если уходить из дома):
    Затопил углем и сверху дров палешко (по разному наколотое) кидаю, закрываю поддув, оставив щелку в сантиметр. В итоге плавно разгорается и температура в котле не растет резко.
    Большой минус - много тепла уходит в трубу.
    #3 + Цитировать
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть смысл ставить расширительный бачок.
    Урфин Джюс , 04.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Там?
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    НЕ там...
    Legatron , 04.11.12
    #6 + Цитировать
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    СИСТЕМА 1.JPG Лучше, конечно, вот так. И систему сделать открытой. Или Вы в принципе противник открытых систем отопления ?
    Пока я рисовал, уже ответили.
    А если ставить ТА, то куда ? Просто последовательно с котлом ?
    андрей евгеньев , 04.11.12
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    он пративник БАЧКОВ. реально как страшно жить. КЧМ в закрытой системе (млять) и вообще без всего (ГБ то хоть есть или тоже НЕ НАДО?).
    федот1 , 04.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Я не противник бачков.
    В моем бачке бывший хозяин дырку вверху бочка заткнул пробкой и кран использовал для потребления горячей воды.
    При повышенном давлении заметил, что вода быстрее нагревается и распространяестя по системе.
    Полная схема.
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А пропка у вас 2,5 бар держит? а нафига вы её не убрали? докупив разных девайсов. а с чем вы сравнивали
    или у вас она открытая была?
    федот1 , 04.11.12
    #10 + Цитировать
  11. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Бывший хозяин пошёл по пути наименьшего сопротивления. И сделал всё максимально просто.
    С точки зрения безопасности, открытая всё же лучше.
    #11 + Цитировать
  12. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Пробка на резьбе.
    Ее похоже никогда не убирали (несколько слоев краски, красили вместе с бочком)
    Первое время топил как бывший хозяин сказал: доливаю в систему воду при открытом кране у бочка, как пошла вода из бачка, так прекращаю доливать воду в систему и кран из бочка оставляю открытым.
    #12 + Цитировать
  13. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Ну, в таком случае всё нормально.
    А почему только первое время? Почему сегодня топите с закрытым краном? Потому, что так быстрее пргревается?
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а как у вас до 2,5 очков доходит, если система не закрыта? ведь есть сообщение с атмосферой через открытый кран.
    вы бы лучше схему полностью опубликовали (лучше в 3Д), что то у вас там непонятного много.
    федот1 , 04.11.12
    #14 + Цитировать
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    По ходу всё обстоит как-то так. :um:
    Наполняет систему до переливной трубки,...закрывает кран. А в верху воздушная пробка которая и принимает некоторые излишки при расширении, только нет резиновой мембраны как в эспанзоматах. Давление понемногу растёт,...до 2,5 атм.
    Это по принципу старых Советских систем автоматики для воды,...на базе кислородного балона.
    Legatron , 04.11.12
    #15 + Цитировать
