1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите определиться с проектом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Megawat, 03.11.12.
  1. Megawat
    Megawat
    Megawat
    Одинцово
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Долго выбирал проект, первоначально остановился на этом:
    1 http://www.catalogdomov.ru/projects/l-244-1p/ или с гаражом он же:
    2 http://www.catalogdomov.ru/projects/l-290-1p/
    Чуть позже нашел аналог по планировке:
    3 http://www.catalogdomov.ru/projects/i-238-1p/
    Сейчас очень привлекает еще один:
    4 http://www.catalogdomov.ru/projects/e-301-1p/
    и его аналог:
    5 http://www.catalogdomov.ru/projects/e-303-1k/
    Дома по квадратуре и планировке эдентичны, разница (для меня, как человека не сталкивавшегося со стойкой) только в вариантах крыши.
    Расскажите, пожалуйста, какой из вариантов легче в техническом и экономическом исполнении.
    Не пойму еще один момент - в варианте 4 указана площадь кровли - 317 м2, а в варианте 5 - 327 м2, хотя визуально кровли в 4 проекте гораздо больше...
    Помогите разобраться.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Какой из вариантов легче и дешевле, тут сразу не скажешь. это считать нужно.
    Далее как раз таки визуально видно, что в 4 варианте кровля больше чем в 5.
    Самый идеальный дом, это конечно 5. Если честно это дом моей мечты. уже года 3 как смотрю этот домик)
    А вы вообще представляете во сколько он обойдется?
    Если вопрос по цене не стоит, то однозначно 5 вариант. остальные с ним даже сравнивать трудно, особенно 2 и 3 вариант
    И так по крыше.
    Самая сложная и дорогая это 4 вариант, потом 5 вариант, потом 3,2 и 1 соответственно
  3. Megawat
    Megawat
    Megawat
    Одинцово
    Строиться буду не в М. О. По цене - думаю коробку с инженерией уложить в 6. Финишка- отдельная тема. Прораб свой, бригада по рекомендации.
    Может не совсем правильно вопрос сформулировал... Мне интересно - что будет легче воплотить в жизнь. Меня смущает крыша огромная в 4 варианте. Этот вариант мне внешне больше нравится.
    Gricall, а вы не заказывали данный проект? Просчитывали досконально его? Какую сумму для себя представляете?
  4. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Все от 7-8 млн р в скромной отделке :)
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    4 вариант воплотить в жизнь намного сложней. там сложная мансардная крыша. найти строителей которые качественно смогут ее сделать очень не просто. В 5 варианте все на много проще, там холодный чердак. Сам я проект не покупал и детально не считал. в этом пока нет смысла. Не так давно построил для начала вот такой домик. z_52966ad0 (1).jpg У него крыша идентичная 5 варианту. просто один эркер. с задней стороны слуховое окно, по бокам только трубы. Крышу строил сам. И не первый раз. Что-бы строить крышу как в 4 варианте, этот процесс кто-то должен грамотно контролировать.
  6. Megawat
    Megawat
    Megawat
    Одинцово
    Gricall, у Вас какой размер дома? Площадь крыши?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Согласен.
    В 5 варианте по крыше, конечно тоже есть лишние моменты. например полукруг в крыше над эркером, полукруглый слухач, на виде слева и справа. Если эти элементы не убрать, то крыша получится не на много проще 4 варианта. Но в любом случае, там мансарда.
    По внешним размерам 9.3 на 11 метров + эркер. Площадь крыши я уже не помню (домик продан более года назад) примерно 200 квадратов
  8. Rsmog
    Rsmog
    Rsmog
    Иркутск
    Чем закончился выбор? тоже нравятся эти проекты) Жаль, 5 без гаража
