Кирпичная кладка из полуторного кирпича
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем рыбачок, 21.07.08.
  1. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    Срочно нужен совет спецов по кирпичной кладке.
    Хочу выложить цокольный этаж из полуторного эффективного керамического кирпича. Кирпич уже купил, но делать еще не начинал. И вдруг натыкаюсь на форуме на сообщение от Pavel !
    http://www.forumhouse.ru/threads/810/
    Очень не советую таким кирпичом дом класть. Не экономьте, потом сыпаться будет через несколько годиков.
    По какой причине стена из полуторного кирпича будет сыпаться, а из одинарного нет. И что можно предпринять, чтобы стена все же не сыпалась.
    Или я чего то не понял. Извиняюсь:|:
    Кирпич - лежит, работа - стоит. Чо делать то!?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Кирпичная кладка из полуторного кирпича. Нужна ясность. Срочно.
    Рыбачок, в той теме дальше еще есть обсуждение.
    И там четко прозвучало: чтобы понять, что и как, надо знать марку кирпича, как Вы его класть будете, что еще будет на стене и т.д. Это я предваряю вопросы профи.
    А то - я кирпич купил, а он посыпется. Какой кирпич купил, что строить собрался, как строить. Непонятно.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Возможно от нагрузок может трескаться. Лучше делать из полнотелого кирпича. Да и оштукатурить потом против влаги. имхо
  4. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    Это можно! Кирпич Рязанского завода рядовой желтый М150, морозостойкость 50 циклов.
    На цоколе будет сруб с мансардой, толщина кирпичной кладки -полтора кирпича -38 см.
  5. Bad77
    Bad77
    Bad77
    Владимир
    Класть им будете всю версту или только облицовываать?
    Если облицовка, то гуд, если все, то, пожалуй, присоединюсь к Павлу. Навидался я "эффективного кирпича" полоповшегося в стенах и через несколько лет начавшего слоями расслаиваться.
    В цоколь дучше полнотелый керамический и утеплять снаружи пеноплексом или доугим ЭППС, или , на худой конец, на 10-15 см от земли керамикой, потом гидроизоляция и полуторным силикатным с облицовкой таким "эффективным". Дольше простоит.И дешевле выйтет.
    Берегите себя.Бад
  6. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    А причину - почему лопается, кто-нить может объяснить? Неужели все сайты производителей кирпича врут о его морозостойкости? Или технология укладки другая?
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Мне кажется, дело в несоблюдении технологии производства керамического кирпича. Сейчас это явление массово. В наших краях хорошего красного кирпича просто нет. Поэтому свой погреб кладу из силикатного с гидроизоляцией.
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Экономика должна быть экономной". НЕдожег, недомес
    - и так купят- кирпич то в дефиците.
    Рекомендую кирпич покупать зимой.
  9. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    В своё время плотно был завязан с одним заводом - производителем керамблоков. Ныне давно несуществующим. А в советское время это был гигант, который обслуживал весь центральный регион, и в Москву возили... Производил "двойные" керамблоки с прямоугольными щелями марок 100 (кладочный "красный" с вертикальными "гребёнками" по бокам) и 150 (розовый с гладкой боковой поверхностью - типа "облицовочный"). Так вот. Склонность к "расслоению" демонстрировал как раз таки 150-й кирпич, из-за несоблюдения технологии производства - какая-то жутко дефицитная белая глина, которую туда добавляли, была недолжного качества, потом смесь сама по себе некачественно промешивалась, как результат - некоторые экземпляры натурально в труху рассыпались. Кончилось всё это тем, что розовую "облицовку" М-150 просто перестали на том заводе делать. А ординарный красный керамблок М-100 вполне был надёжен и долговечен, несмотря на все косяки с технологией и геометрией...
