Никак не могу совладать с теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем budushi, 02.11.12.
  1. budushi
    budushi
    budushi
    Итого имеем люксоровский коллектор.
    Если насос качает вверх я никак не могу добиться, чтобы насос прокачивал ветки теплого пола. Пытался регулировать клапаном на обратке и термоголовкой. Начало веток еле теплое, а конец нет. Если температура на котле значительно выше чем на термоголовке, то ветки теплого пола еле-еле начинают прокачиваться.
    По советам спецов со строимдом сначала перевернул байпас, потом вообще его забил, чтобы через него не было протока, потом убрал расходомеры на паре веток.
    Вообщем добиться нормальной работы так и не получилось.
    В какой-то момент после очередных манипулаций, я забыл включить насос на коллекторе. И о чудо, пол начал прогреваться по схеме как на втором фото. Из обраток веток ТП начала текти леденая вода, чего я не мог добиться уже пару месяцев. Все быстро прогрелось, кайф за счет насоса котла.
    Однако в таком варианте, я не могу ограничить температуру подачи, в комнате очень жарко. Сейчас я еще перевернул насос коллектора и включил его на минимальной скорости. В результате могу ограничить подачу от котла по температуре обратки теплого пола и самая левая ветка медленее всего прогревается.
    Я никак не могу понять что мешает насосу прокачивать ветки теплого пола, когда он направлен вверх, что мешает ему нормально работать? Строимдом говорит теперь менять краны слева с 1/2 на 3/4, но ведь это бред, как они могут влиять на прокачку воды в ветках ТП?
    Всем спасибо.
    извиняюсь, краны справа.
    budushi , 02.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какая длина веток, диаметр, какой насос и в каком режиме работает?
    Валерий72 , 02.11.12
    #2 + Цитировать
  3. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Может насос ТП работает в противоход котловому насосу?
    ulex , 02.11.12
    #3 + Цитировать
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Не хватает перепада давления на двухходовом для достаточного расхода для поддержания температуры в полу. Причины-возможно нужен двухходовой 3/4,сильно тормозят поток угловые радиаторные краны на подаче и обратке (которые никогда не ставятся американкой в сторону котла) .
    TehViKing , 03.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Кстати возможный вариант..! Радиаторный кран на подаче стоит наоборот, при включении насоса разрежение присасывает клапан и он перекрывает подачу, (клапан в некоторых моделях подпружинен!)...Нужно радиаторные вентили заменить на шаровые, в крайнем случае перевернуть вентиль на подаче и полностью открыть оба..!
    Валерий72 , 03.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Сейчас посмотрел внимательно фотографии...радиаторные вентили у Вас то скорее всего без подпружиненных клапанов, а вот термостатическая головка ДА..! Она стоит неправильно, её нужно развернуть на 180 гр, на ней должна быть стрелка, направление потока воды должно обязательно совпадать со стрелкой..!
    #6 + Цитировать
  7. budushi
    budushi
    budushi
    "Она стоит неправильно, её нужно развернуть на 180 гр"
    Вечером гляну. Но оно же работает от насоса котла - пол теплый, при чем тут направление?
    Предлагают переделать как по схеме.
    budushi , 05.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если термостат стоит наоборот, то вода давит на клапан сверху, пока давление мало, чтобы преодолеть усилие пружины, вода проходит и пол греется, как только Вы включаете насос давление растёт, клапан закрывается и перекрывает поступление воды от котла.
    Валерий72 , 05.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чето каша у вас. Расходомеры (прозрачные с пружинками) это подача должна быть. У вас же все наоборот?
    Mad_dog , 06.11.12
    #9 + Цитировать
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Точно подача с обраткой на коллекторе попутана
    MaxCh , 06.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И почему у вас насос стоит после коллектора, а не до коллектора? Сделайте так как должно быть и вссе заработает
    Mad_dog , 07.11.12
    #11 + Цитировать
  12. Smartboy75
    Smartboy75
    Smartboy75
    Волгоград
    У меня собран вот так. Всё работает.
    Smartboy75 , 15.11.12
    #12 + Цитировать
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    leo270474 , 27.11.12
    #13 + Цитировать
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    leo270474
    Все нормально собрано. По такой схеме работает множество заводских смес. узлов.
    novor113 , 27.11.12
    #14 + Цитировать
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я повторюсь. SAAB он и в Африке СААб.
    Всё что собирается (эконом) одноходовыми.
    Никогда не заменит трёх ходовой и (минимальные гидравлические сопротивления)
    Нет смысла иметь под каждую смесительную схему (смесительный ПАУК) настроечную карту.
    Если вообще такая имеется от производителя. ;)
    #15 + Цитировать
