Хочу построить дом. Вопрос: Из чего лучше строить?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Petr85, 02.11.12.
  1. Petr85
    Petr85
    Petr85
    Дорогие форумчане, помогите, пожалуйста определиться, очень хочу частный дом, участок приобрел год назад, но никак не могу определиться, из чего строить дом. Рассматривал строительство из блоков, недорого вроде как, но некоторые мои знакомые отзываются очень нелестно об этом... из кирпича дорого, из дерева не хочу...видел на каком то сайте еще обсуждали Велокс, кто-нибудь может уже строил из него? Есть какие нибудь реальные отзывы?
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Строить нужно из материала произведенного промышленным способом с соблюдением всех стандартов и ГОСТов наиболее доступного в вашей местности по цене. Т. е. никаких пенобетонов и арболитов.
    Велокс это в принципе вменяемая технология если найдете нормальную бригаду которая вам хорошо и без каверн уложит бетон и решите вопрос с вентиляцией. В принципе стена тонкая, но выполняется из материалов плохо пропускающих пар.
  3. Petr85
    Petr85
    Petr85
    Велокс, как я понял это несъемная опалубка, еще почитал есть пенополистероловая несъемная опалубка, это что за фрукт?
    Геологию вообще обязательно делать на участке?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну примерно то же самое, но только потом у вас будет и внутри стена к которой ничего не прибить и снаружи. Я бы не рекомендовал. Велокс с этой точки зрения лучше. Хотя видимо и дороже...
  5. Anton1964
    Anton1964
    Anton1964
    Одинцово
    У Велокса есть существенный плюс. Пенополистирол замурован в стену из негорющих материалов. И сама технология в разы экологичнее и безопаснее. Вопрос в том, готовы ли Вы заплатить за безопасность и здоровье?
  6. Petr85
    Petr85
    Petr85
    Жестко вы...
    С материалом почти определился, да все таки буду строить по технологии Велокс...как выбрать бригаду? На что обращать внимание? Не хотелось бы попасть на кидалово.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Выбирайте ту, что имеет опыт работы с монолитом. Если в примерах одно дерево или газобетон, то не стоит - ленту вылить каждый дурак может. У нас в Томске такая компания к примеру начинала с литья полов и монолитных перекрытий.
  8. Anton1964
    Anton1964
    Anton1964
    Одинцово
    Бригаду по Велоксу выбрать тяжело. Вы материал сами планируете заказывать? Как я знаю, в Москве есть несколько компаний, строящих по Велокс. Но самый простой вариант это яша. Вводите: строительство дома велокс или Дом по технологии VELOX москва.
  9. Petr85
    Petr85
    Petr85
    Да думал сам закупить материалы и бригаду нанять, так наверно дешевле, чем компании переплачивать, хотя так и гарантий никаких не будет.
  10. Aastin
    Aastin
    Aastin
    правильно Вам сказали, берите бригаду...которая с монолитом работать умеет, а выставить опалубку...сможет и ребенок (ну если плиты по 22кг сможет поднять)
  11. Anton1964
    Anton1964
    Anton1964
    Одинцово
    Самое главное не таджиков, эт раз, и авторский надзор, как мне кажется, не помешает, все-таки видел я упавшие перекрытия и т. д.(
  12. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    Все материалы хороши, только вот к каждому материалу нужен свой подход. к примеру с деревом нужно быть внимательным, постоянно обрабатывать его красками и пропитками от гниения. с кирпичем все проще но он дорогой, с пеноблоком вроде все просто (не гниет, не горит обрабатывать не надо, теплый) однако у него есть ряд недостатков...есть арболит тоже не плохой материал, есть монолит...в том или ином случае надо либо не надо применять утеплитель, тут надо отталкиваться от того региона где вы живете. какие у вас перепады температур какая влажность и на основе этого подбирать самый подходящий материал по стоимости и по свойствам...
    Если не понятно то посмотрите вот это видео, тут все подробно разжевывают
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отопление какое будет? (газ, эл-во...).
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С первым согласен, со вторым частично, т. к. сам смотрю в сторону именно монолитного арболита. Несущей конструкцией является каркас, а арболит как заполнитель (плотностью 250 кг/м3). Здесь плиты Велокс очень хорошо подойдут как несъемная опалубка...
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    из того чего больше в вашем регионе и доступно по цене, или всегда будете ждать материалы и каждый раз спешить заработать за поднимающимися ценами.
