1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Барбекю в беседке. Фотоотчёт. (Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Берёзово)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Олежик2, 01.11.12.
  1. Анфиса85
    Анфиса85
    Анфиса85
    Иркутск
    Прикольное барбекю получилось! И размерчик как мы планируем. А заднюю стену я б просто закрасила. Может из-за того, что весь проект из ОБ, а только комната-барбекю планируется из кирпича - это будет пристрой к бани из ОБ. И это крик души - окрашенный кирпич! Но я наоборот планирую его подчеркнуть.
  2. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Хорошая идея, можно стену и покрасить. Только надо, чтобы кладка хорошая была, а у меня она делалась на черновую... Ну, может еще что-нибудь и придумаем!
  3. Анфиса85
    Анфиса85
    Анфиса85
    Иркутск
    мы в доме погреб специально не совсем аккуратно выкладывали, в итоге закрасим белой краской по кирпичу, перед этим грунтовкой пройдем. Наоборот будет интересно!
  4. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Выкладываю видео горения в барбекю. Смотрю и душа радуется!
    Да, видео к сожелаению без звука, ну, думаю, что звуки потрескивающих дров и моих междометий Вы и так сможете себе представить)
  5. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Красивенько:super:А подскажите сколько у Вас пошло красного и шамотного кирпича на всю постройку:|:Мечтаю о такой же барбекюшнице:aga:
  6. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    И размерчик если можно:|:
  7. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Извиняюсь, что долго не заходил и не отвечал на вопросы. Думал, что уже никому не интересно стало... Вот.
    Что касается размеров, то их можно подсчитать по количеству кирпичей на фотографиях.
    Что касается количества, то всего было куплено примерно 1500 шт. красного кирпича (11 р. за шт.), 200 шт. шамотного ША-8 (31р. за шт.). Кроме этого, была куплена смесь для печей, асбокартон, металлический уголок и прочее. Стоит отметить, что красный кирпич не лучшего качества, поэтому на фасадную часть приходилось выбирать по-лучше. В целом на все материалы, включая доставку, ушло около 38500 р.
    От шамотного кирпича осталось штук 20 и большая гора обрезков, от красного обрезков было тоже порядочно и штук 300 осталось. Оставшийся красный кирпич был плохого качества, поэтому в работу не шёл.
  8. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Cпасибо за ответы, а подскажите саму печь чем-нибудь покрывали, и еще вопросик: столешница у Вас выложена из кирпича-чем-то ее будете накрывать (я имею ввиду керамогранит или какую другую плитку),если да, то на какой клей или раствор. У нас летняя кухня из силиката, загорелись построить такой же комплекс, но дача зимой только наездами, если будем топить зимой-как поведет себя плитка на столешнице:faq:,не порвет ее? :|:
  9. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    По поводу покрытия не могу понять вопрос? С фасада все барбекю покрыл лаком, каким - смотрите выше. Столешницу планируем покрыть скорей всего керамогранитом, что касается раствора - пока не скажу, еще, если честно, не углублялся в эту тему... Думаю, что это должен быть раствор или клей совместно с глиной. Что касается эксплуатации зимой, то думаю, что зимой лучше не эксплуатировать. Жалко как то... Кстати, полагаю, что если пользоваться только топкой барбекю, то столешница вряд ли вообще будет нагреваться, соответственно, её и не порвет.
  10. Сержжж
    Сержжж
    Сержжж
    Тюмень
    На сколько я понял по фото, отвод дымовых газов из под плиты для казана один (с одной стороны)?!? Читал на форуме что в таком случае с одной стороны казан прогревается больше, а как следствие, с одной стороны продукты пригорают, а с другой стороны недовариваются. Есть ли такая проблема?
  11. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Олег. В начале темы Вы написали, что клали все кроме топки на обычный раствор. А дымосборник на обычный получается? Куда тогда 14 мешков огнеупорной смеси ушло? На топку и под?
  12. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    Олег, очень понравился ваш комплекс бани и беседки. Ответся, пжлста, фундамент под барбекю какой глубины и, я правильно поняла, он не связан с фундаментом всего строения?
  13. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Фундамент, если мне не изменяет память, глубиной 50 см с армированием. Он не связан с фундаментом беседки.
    Дымосборник в нижней части, тоже выкладывал огнеупорной смесью. Огнеупорная смесь у меня еще осталась, пригодится для камина.
  14. Ярославнек
    Ярославнек
    Ярославнек
    Здравствуйте, я извиняюсь, не увидел на форуме размеры барбекю, если можно огласите пожалуйста, уж очень понравилась барбекюшница) Спасибо!
  15. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Классно получилось земляк)
