1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Нагреватель газовый инфракрасный
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем АндрейКрасавин, 31.10.12.
  1. АндрейКрасавин
    АндрейКрасавин
    АндрейКрасавин
    Добрый вечер, форумчане.
    Случилась проблемка, которую не можем решить. Решили купить газовый инфракрасный обогреватель, чтоб немного отопить помещение (дом только построили, нету денег пока на хорошее отопление). Сперва купили Master 450, газовый баллон на 25 (24) литра (посоветовали). Печка не зажигается, но надо постоянно держать нажатой кнопку регулятора. Отпускаешь - гаснет. Почитали инструкцию - написано не более 14 литров баллон (я прекрасно понимаю, что разницы никакой). Купили 14 литровый - такая же фигня. Поменяли газовую заправку - не помогло. Поменяли печку на ProRAB GRH 4. Заработало, пока не кончился газ и не поставили новый баллон. Не много наблюдений, заметил одну вещь: если фитиль сильно горит, как бы его кто то дует, то она не включается (при отпускание кнопки регулятора мощности - гаснет). Вот я выложил 2 видео, на одном из них видно как фитиль горит, как будто его поддувают (ветра нет, комната закрыта специально), на другом как должна гореть, прямо с самого низа фитиля.
    - фитиль как бы снизу сдувает
    http://youtu.be/FPrOPniE57U - как должна гореть.
    Кто что думает, в чем проблема?
    Спасибо
  2. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Доступ к первому видео запрещен.
    Проблема, скорее всего, с форсункой фитиля (засор?).
    А обогреватель, похоже, вы покупали один и тот же под разными названиями ;)
  3. АндрейКрасавин
    АндрейКрасавин
    АндрейКрасавин
    Странно, что видео запрещено... У меня открывает. На всякий случай еще раз даю
    Если Вы имеете ввиду, что обогреватель Master и ProRab одно и тоже, то что можно сделать то? Форсунки чистить? Ну подозрительно, ведь не проработали и 2-3 недели. Что интересного, что может зажечься - а может и нет.
    Одни люди мне говорят, что есть датчик, если мало кислорода, срабатывает клапан. Да, он есть, я проверял, проветривал помещение, все равно не включается. К тому же не думаю, что этот клапан будет "дуть" вместо прекращать подачу топлива. Странно все. Есть другие версии?
  4. Voeslav
    Voeslav
    Voeslav
    Новороссийск
    "Это видео с ограниченным доступом." - может оно только вам и открывает?
    (видео "как должна гореть" открывается, а первое нет)
