1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет по пристройке гаража к дому
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем СтроительКазах, 29.10.12.
  1. СтроительКазах
    СтроительКазах
    СтроительКазах
    Казахстан,Костанай
    Планируется пристройка гаража к дому, сам дом еще не построен, только фундамент. Заложение фундамента дома на 80 см. Под дом выливались сваи диаметром 25см на глубину 2,5м. затем заливалась армированная подушка 40 см. по верх подушки уложены блоки 7м х 0,4 х 0,4. Теперь собственно про гараж, хотим уложить блоки вплотную к фундаменту дома, но уже глубина заложения будет максимум 30 см. (другие варианты строительства фундамента под гараж не рассматривались в связи с отсутствием дополнительных средств, строим из того что уже закуплено)
    Теперь самое важное каким способом привязать гараж к дому, при таком фундаменте. И стоит ли вообще связывать его с домом? Надеюсь на вашу помощь.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Глубина промерзания в местности "1232123" доходит до 2- метров ? А что ? Рядом с домом места под гараж нет ? Если вместе, то он будет жить отдельной жизнью от дома.
  3. СтроительКазах
    СтроительКазах
    СтроительКазах
    Казахстан,Костанай
    Глубина промерзания 2-2,5м, по дому беспокойств с фундаментом не возникает делали по советам прорабов, а вот с пристройкой гаража непонятно, места для отдельно стящего гаража навалом, только хотелось бы под одно крыше и с общей стенкой. Опять же из-за соображения экономии.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Тогда в один фундамент на одинаковую глубину соеденять (не факт, что дешевле) а то поломает и стену и крышу с такой глубиной промерзания. В Якутии живёте что ли ?
  5. СтроительКазах
    СтроительКазах
    СтроительКазах
    Казахстан,Костанай
    Живу в казахстане, морозы до 40. Такое расположение гаража выбрано не случайно, с дома будет выход в гараж, поэтому надо пристраиваться.
    Получается, что надо заглублять на туже глубину, так ещё и сваи ставить? или можно обойтись только заглублением?
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А прорабы в степь убежали ? У них и спросите, им видней.
  7. СтроительКазах
    СтроительКазах
    СтроительКазах
    Казахстан,Костанай
    Тут уже прорабы наши разделились на три лагеря, вот и спрашиваю совета, так сказать собираю мысли.
  8. СтроительКазах
    СтроительКазах
    СтроительКазах
    Казахстан,Костанай
    Прочитал на некоторых сайтах про деформационные швы, возможен ли вариант устройства шва в моем случае, на таких фундаментах.
