1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котел Вайлант Т4 в старый дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Urrok, 29.10.12.
  1. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Добрый День! Имею следующую проблемму: два старых дымохода (внутри асбестные трубы. все целое),3 асбестных трубы, одна под котел, другая вытяжка, третья вентиляция. Что в том что в том стояли старые АГВ 80, ну там понятно горит котел все сухое...Вместо них поставил двуконторные Вайланты Т4,начались течи конденсата по асбестным трубам...Недавно утеплил пенопластом 10мм,обвернул гидрозащитой, сверху облицовка сайдингом. в одном который поменьше около 2.5м прекратилось капанье, а вот во втором нет...Утеплил чердачный проход дымохода гдето 50 см между поверхностью чердака и шифера ватой негорючей специально для этого (10см толщиной в 2 слоя),это на этом втором где образуется конденсат, высота общая около 3 метров. Сверху пока ничего нет ни на том ни на том, торчат трубы и голый кирпич, хочу вставить с нержавейки на асбетные сверху по полметра, чтобы зымой незадуло снегом. Что посоветуете, зарание спасибо!
  2. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    И еще вопрос, имеет ли значение высота (утепленного дымохода) на точку росы? Значит имеет, я так думаю, тот дымоход что у меня пониже необразуется роса, а тот другой выше образуется. Что скажете?
