Отечественный автоматический котёл на пеллетах и опилках
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Упырь Лихой, 29.10.12.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вот какое чудо (Котлосервис КВм-0,05 или 0,03) нашлось на просторах интернета. Внушает. Здесь его, по-моему, ещё не было.
    Котел стальной, жаротрубный с двумя ходами газов.
    Колосниковая часть оборудована наклонными водоохлаждаемыми наклонными колосниками, полостью для сбора золы, ретортой подачи пеллет, распределителем дутьевого воздуха с регулируемыми заслонками первичного и вторичного дутья.
    Топка представляет собой цилиндрическую стальную водоохлаждаемую обечайку достаточного объема.
    На 2/3 высоты топка обмурована жаростойким шамотным кирпичом с рабочей температурой 1650 °С.
    конструкция позволяет охлаждать газы до 140-180 °С и получить КПД 90%.
    Теплообменные трубы расположены вертикально и не заиливаются отложениями золы. Верхняя крышка теплообменника позволяет, при необходимости, легко и быстро произвести чистку теплообменных труб, поэтому кпд котла не снижается с течением времени.
    Такая компоновка обеспечивает высокую производительность при компактных размерах установки. Устройство топки позволяет эффективно сжигать отходы деревообработки, ни в чем, не уступая «газогенераторам».
    Котлы для работы на опилках оснащаются устройством подачи топлива, дополнительно оснащенные ворошителем с отдельным приводом.
    Топливный тракт всех котлов снабжен многоступенчатой защитой от возгорания.
    В комплект поставки котла входит:
    — Котел (колосниковая часть, топка, теплообменник)
    — Устройство подачи топлива (пеллет или опилок и пеллет)
    — Блок устройств контроля и сигнализации,
    — Дутьевой вентилятор
    Преимущества автоматики твердотопливного котла КВм
    Автоматика котла управляет работой котла на основании температуры воды на выходе, управление происходит чередованием трех заранее установленных режимов в необходимой последовательности.
    Режимов: максимальной мощности, средней мощности и режима «пауза».
    При большой нагрузке на котел активизируется режим максимальной мощности, с ростом температуры на выходе котел переключается на режим средней мощности. Подача пеллет и воздуха уменьшается. Температура в топке благодаря наличию обмуровки остается достаточной для эффективного горения топлива. Если мощности нагрева на этом режиме недостаточно, происходит переключение на максимальную мощность, если же температура повышается после перехода на среднюю мощность, происходит остановка вентилятора и подачи топлива, после чего температура неминуемо снижается и вновь запускается режим средней мощности.
    Получается, что котел в процессе изменения нагрузки переключается автоматикой с одного режима, на другой в зависимости от теплоотбора.
    Режим «пауза» самый невыгодный. С одной стороны подача топлива не происходит, а значит нет затрат, но через котел под воздействием тяги трубы проходит значительное количество холодного воздуха отбирающего тепло. Многим знакомо, как быстро остывает дровяная печь, если вовремя не заложить трубу, тоже самое происходит и с котлом. Кроме того, в остывшей топке эффективное горение устанавливается не сразу, а только с разогревом топки, до этого часть пеллет сгорает не полностью, увеличивая средний расход.
    Учитывая, что правильно подобранный по мощности. котел на отопление дома работает на полную мощность только в самые сильные морозы, а все остальное время на средней мощности эффективность трех ступенчатой регулировки очевидна.
    Большинство аналогичных котлов имеет лишь 2 режима. При средней мощности, характерной для большей части отопительного сезона такие котлы находятся в режиме «пауза» значительное время, бесполезно нагревая улицу.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эти котелки видел раньше, за время которое прошло после этого, они эволюционировали в лучшую сторону. Но всё одно, пока представляют собою устройство сильно промышленного дизайна, которое вряд ли кто захочет поставить в свой дом. Производителю надо думать над этим моментом. И тогда на такие котлы будет спрос. Потому как они, в техническом плане, очень даже не плохие.
    Как постоянно говорит господин Холмов, у нас, в России, самая лучшая теплотехническая школа. Но вот с дизайном мы никогда не дружили. :(
  3. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Этот котел предназначен в первую очередь для дров и мокрой щепы. Отсюда и массивная обмуровка кирпичом - вес котла на 100 кВт - 910 кг, это не понятно еще с бункером или без. Чисто пеллетные котлы не имеют возможности сжигать мокрое топливо, зато имеют другие преимущества. Бункер топлива тоже "серьезный" - это оправдано для щепы, подача которой очень проблемна и не нужно для легкотранспортируемых пеллет.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там и другой есть. Чисто пеллетник. По задумкам классный котел. Но дизайн все тот же.
    Тема про этот котел уже здесь была.
    Вот видео с выставки.
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Точно была? Я не нашёл, а производитель - хотя из Брянска, но не "Адаптика".
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь тема автора этого котла. Еще несколько его постов по форуму разбросано. Правда, совсем малость. Жаль, что автор более здесь ничего не пишет.
    Производство котлов в городе Брянске! ;)
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Спасибо за ссылку. Интересно было бы узнать, какие у них дела с продажами за это время - есть клиент или нет.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, так свяжитесь с заводом, узнаете и нам расскажете.
    Я думаю, продажи, небольшие, есть. Вероятно, берут фирмы, которых дизайн не слишком волнует. Не частный пользователь. А сам котел очень даже не плох. По всеядности у него конкурентов среди пеллетников нет. Прямая возможность работы на опилках очень даже в плюс котлу. Только вот чуть-чуть котел не доработан. Если его ставить на производстве, то нужна система внешней подачи. В нынешнем виде котел не может работать с такой. А ручная, это не интересно, это я вам как представитель фирмы утверждаю.
