Фасад из профлиста на ОСП
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Супермен, 29.10.12.
  1. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    В этом году сделан каркасный гараж. Утеплять не буду. Есть в наличии лишний профлист (остался от забора) - поэтому в целях экономии решил сделать фасад из него.
    Технология такая - стены ОСП покрываю Изоспаном С на степлер. Потом (без обрешетки. т. к каркас ровный) прикручиваю профлист.
    Жизнеспособная будет конструкция? Просто где то слышал профлист к дереву не очень рекомендуют крепить.
    Супермен , 29.10.12
    #1 + Цитировать
  2. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Кругом так крепят. У меня на кровле прямо к деревянной обрешетке прикреплен саморезами. А вот рубероид кровельщики сняли, к нему как раз нельзя крепить.
    Deppert , 29.10.12
    #2 + Цитировать
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    ОСП не совсем дерево, для гаража сойдёт.
    парильщик , 29.10.12
    #3 + Цитировать
  4. afsuper
    afsuper
    afsuper
    А изоспан то зачем? он зажатый между ОСП и металлом промокнет насквозь от конденсата, и будет дольше сохнуть чем просто конденсат испарялся бы без него. зачем он там?
    afsuper , 30.10.12
    #4 + Цитировать
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, сгниёт
    nadegniy , 30.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Ну вот, кого слушать то. Изоспан у меня в качестве влаго мембраны будет. И в качестве разделителя дерево - метал. Конденсата не будет т. к гараж не отапливаемый. Да и не будет он сильно зажат, у профнастила ведь ребра есть. Вентиляция все равно будет.
    Так сгниёт или нет профлист?
    Супермен , 31.10.12
    #6 + Цитировать
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сгниёт
    nadegniy , 31.10.12
    #7 + Цитировать
  8. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Изоспан работает мембраной когда он свободно натянут на что то. Зажатый между ребрами профиля и ОСП он будет работать как промокающая насквозь тряпка. Конденсат будет от того что металл, отапливаемость тут не при чем.
    afsuper , 31.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Вопрос тот же, что и у автора темы. Только у меня на деревянный каркас планируется OSB-3, а поверх него металлопрофиль в горизонтальном направлении.
    Вопрос: стоит ли между OSB-3 плитой и металлопрофилем размещать какую-либо пленку или нет? Если да, то какую лучше?
    Enisey1976 , 18.03.14
    #9 + Цитировать
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Enisey1976, это Вы для верности с одним вопросом в разных темах размещаетесь? :aga:
    ВасЮлия , 19.03.14
    #10 + Цитировать
  11. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Нет конечно. В разных ветках по-разному пишут! Одни проблемы не видят при креплении профлиста напрямую к OSB-3. Другие говорят о необходимости гидроизоляционной пленки. Вот и пытаюсь получить ответа от людей у кто сам реально имеет подобную конструкцию
    Enisey1976 , 19.03.14
    #11 + Цитировать
  12. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Сделайте ветроизоляцию (свою пленку) поверх ОСП, пробейте по ней вертикально брусок 30-50 мм с нужным Вам шагом, а к нему металл прикручивайте смело. (Я думаю, это не большое попадалово на деньги). И будет Вам счастье. Только вентзазор снизу и сверху оставить не забудьте. Без вентзазора железо на пленку нельзя.
    Виталий Петров , 19.03.14
    #12 + Цитировать
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Виталий Петров, Вы всё правильно пишете, но у @Enisey1976 каркас сарая не будет утепляться. Так зачем ему плёнки, раз не будет перепада температур?
    ВасЮлия , 20.03.14
    #13 + Цитировать
  14. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Вот и я об этом думаю. Решил так. Каркас обшиваю OSB-3. Из этого же материала напиливаю полоски по 5 см. необходимой длины. Прибиваю их с необходимым шагом (60-62,5 см), на 1/3 и 2/3 длины убираю по 10 см для того чтобы воздух циркулировал не только в вертикальном, но и горизонтальном направлении и уже к ним креплю профлист. Т. е. вентзазор получается равным толщине листа OSB-3 (9 мм или 12 мм). С учетом того что резкого или значительного перепада температур изнутри и снаружи быть не может и не должно - ширины полученного вентзазора должно хватить для циркуляции воздуха и удаления влаги. Т. е. смысла в пленке не вижу. OSB-3 материал влагостойкий и под внешней защитой профлиста с вентзазором ему ни чего не будет ИМХО.
    Enisey1976 , 20.03.14
    #14 + Цитировать
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ну, наконец-то, согласились, что плёнки не нужны... Но почему бы не делать ещё проще (без напиливания полосок) и не сделать осб внутри, а ПЛ снаружи? Цена вопроса та же. Кстати уже писАла Вам об этом в другой теме, где Вы дублируете свои вопросы! По каким, интересно, соображениям Вы не планировали обшивать сарай изнутри? Что-то принципиальное?
    ВасЮлия , 20.03.14
    #15 + Цитировать
