Толщина стен из ячеистого бетона для гаража 3.5x6 м
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем turtlefish, 18.07.08.
  1. turtlefish
    turtlefish
    turtlefish
    Томск
    Планирую делать гараж из ячеистого бетона (пенобетон, газобетон) 3.5 на 6 метров. Крыша односкатная, самая высокая стена 3.7 метра. Какую минимально оптимальную толщину стен нужно делать, чтобы конструкция была надежная? Понятно, что все зависит от плотности материала. Меня интересуют не теплоизоляционные характеристики материала, а его дешевизна. Хочется минимум затрат, как финансовых, так и физических (т.е. плотность по возможности меньше, чтобы отдельный блок был легче).
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Друг построил - из керамзитбетонных блоков.
    Именно, из-за надёжности конструкции.
  3. HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    HUGO BOSS
    Украина,Запорожье
    я бы строил из 300-го газобетона
  4. turtlefish
    turtlefish
    turtlefish
    Томск
    А для этого материала какая толщина стены?
    Насколько я ознакомился с литературой, несущие функции ячеистый бетон может выполнять начиная с плотности 500. Все, что ниже — только для теплоизоляции.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Стандартный блок 390х190х180, 2-х щелевой. Толщина - 180 мм
  6. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    У нас строят из газосиликата D500 588х288х200 в 20см
