1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство деревянного дома
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Stepan1983, 26.10.12.
  1. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Этим летом решил начать строить дом-выбор пал на деревянный сруб.
    И вот наглядно что у меня пока что получилось...жаль ток что на крышу уже ни сил ни времени не хватило...
    Размеры чруба 6х9,высота прируба 3х6-3м.,высота же 6х6-4.5м-предпологалось сделать двух этажным-но вот стены на втором этаже получились уж очень низкими-всего 60см..немного неподрасчитал...
    Интересно будет услышать ваши отзывы и пожелания...:hello:
  2. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Хорошее начало. Так держать.
    Где заказывали дровишки?
    Расскажите про фундамент, и как крепили к нему сруб?
    В каком сейчас состоянии стройка?
  3. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Дровишки-из Рязани вестимы...:victory:Фундамент столбовой, армированный, а сруб к фундаменту никак не крепил-просто обернул фундаментные тумбы рубероидом в два слоя и положил на них сруб...
  4. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Какой бюджет заложен в строительство?
    Проживать будете постоянно или сезонно?
    Чем собираетесь отапливать, когда построите?
    Какой диаметр бревна?
    (стены на втором этаже получились уж очень низкими-всего 60см..немного неподрасчитал...)
    Я конечно не строитель но смею предложить: нарастить цоколь, тем самым увеличить высоту второго этажа.
  5. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Высота в стены на втором этаже 50см...но мне хватит, и так большая комнатуха получается:victory:Диаметр бревна от 28до36 см, проживать планирую постоянно, т. к.не имею собственного жилья, отапливать на первый период-эл конвекторами, а дальше планирую взаде еще пристройку построить, где и будет большая ванная с котельной...
  6. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    По чем нынче в Рязани СРУБ?
    В стоимость входит сборка на месте?
    Фундамент довольно простой, сами заливали?
    Сколько чел. планируется проживать, после постройки, в доме?
  7. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Ну я через знакомых заказывал-сам сруб встал 380 плюс перевоз 30, плюс сборка 75, но на счет сборки я их уламал..их цена 30% от стоимости сруба была, тоесть 110 хотели но сошлись на 75:um: Собирали вручную, без крана-тяжкое это дело я скажу...:ogo: Фундамент сам заливал-благо руки вроде есть:aga:Ну а проживать планируем вдвоем...
  8. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    А как у вас крепилсась треуголная часть монсарды к основному срубу?
    Сколько он должен постоять до усадки?
  9. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Треугольная часть-это рубленный фронтон, крепится он на деревянные шканты квадратного сечения и на нагеля, собственно весь сруб собран на нагеля диаметром 25мм.А по поводу усадки-в первый год в основном усаживается сруб, а потом уже будет незначительная усадка.
  10. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Какие планы на следующий строительный сезон?
    Я так понимаю что перекрытия не входили в стоимость?
  11. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Перекрытия нет, не входили, сам заказывал брус 100х150 и врезал при сборке, а планы на следующий год это выставить крышу, у меня же предполагается открытая террасса на втором этаже, ну тоесть попростому балкон, так вот без продумывания и без консультаций знающего плотника здесь никак не обойтись...много еще работы, главное НАЧАТЬ! :victory:
  12. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Я начитался здесь, бывалые пишут, что якобы если нет 5 ламов, и не чего начинать.
    С каким начальным капиталом вы начали стройку?
  13. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Хаа...пять лямов..это исходя из потребностей, для кого то 80кв м. будут хоромы, а для кого то и 200кв.м. сарай..Я подсчитал для себя-это где то 1млн200тыщ и все готово...ноо-это дом 6х9 и своими так сказать силами...
  14. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    А разрешение на строительство у вас есть? А то тут тоже много пишут про это.
  15. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    С разрешением этим мутно конешн все...я ходил в местноую управу-мне сказали что оно как бы и не нужно если соблюдать общие положения строительства-ну тоесть от дороги не менее 5м,от соседа 5м и тд. у меня вроде там управа норм, договорится можно...:hndshk:
