Теплоизоляция межэтажных перекрытий
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем OldGrizzly, 26.10.12.
  1. OldGrizzly
    OldGrizzly
    OldGrizzly
    Здравствуйте, уважаемые коллеги.
    Вот построен дом.
    Два этажа плюс полноразмерный цоколь. Стены - газобетон 600 мм, снаружи оштукатурены плюс декоративный фахверк. Всё подготовлено для укладки водяных тёплых полов.
    В цоколе на грунт уложен пирог общей толщиной примерно 300 мм
    (стяжка-гидроизоляция-керамзит/цемент-стяжка-пеноплекс).
    Межэтажные перекрытия - стальные балки (двутавр 250 мм), между балками керамзитобетон с арматурой.
    Стыки балок с наружными стенами изолированы пенолексом.
    Поделитесь соображениями, опытные форумчане, нужно ли под тёплые полы на перекрытиях укладывать пеноплекс и/или фольгу, то есть обеспечивать полноценную теплоизоляцию межэтажных перекрытий?
    Я так так думаю, что с дной стороны отсутствие теплоизоляции сделает систему отопления более инерционной как на нагрев, так и на остывание. А с другой стороны это ведь не теплопотери, а аккумуляция тепла...
    Что-то я в растерянности...
    Буду благодарен за участие в обсуждении.
    OldGrizzly , 26.10.12
    #1 + Цитировать
  2. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Нужно, использовал 3 см пеноплекса, согласно расчетов, также не забываем про демпферную ленту.
    зы
    и смысл зря греть заливные плиты, они ж расширятся будут
    ulex , 26.10.12
    #2 + Цитировать
  3. OldGrizzly
    OldGrizzly
    OldGrizzly
    Спасибо, ulex.
    Про демпферную ленту, конечно, знаю и не забуду.
    Соображение о расширении заливных плит прдставляется здравым.
    +1 в пользу теплоизоляции.
    #3 + Цитировать
  4. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    Столкнулся похожим вопросом. дом 2 этажа + цоколь, междуэтажные перекрытия плиты ПС, ППС. так вот какая мысль, плиты перекрытий имеют надежную теплоизоляцию от внешней среды, рано или поздно они нагреются вместе с домом и будут незначительное отклонения от температуры самого пола. так что опасность недопустимого теплового расширения отвергаю на корню. есть ли еще причины обязательной укладки теплоизоляции ТП от плит?
    aleksiy02 , 10.11.12
    #4 + Цитировать
Смотрите также
