Укрепление берегов
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Gyach, 26.10.12.
  1. Gyach
    Gyach
    Gyach
    Укрепление берегов
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше укрепить берега водоема?
    Уровень воды весной поднимется на 50-70 см.
    Gyach , 26.10.12
    #1 + Цитировать
  2. yurij59
    yurij59
    yurij59
    Луцк
    На оцинкованную сетку почвогрунт, засеть травкой. Можно с мелкой щебёнкой. Аир по краю водоёма. И нехай всё растёт, сам укрепится через пару лет.
    yurij59 , 14.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Генофонд
    Генофонд
    Генофонд
    Габионы ! на глубину 1.5 метра, если заморочится, то габион можно сделать самому, от и до...
    Генофонд , 10.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Gerikff
    Gerikff
    Gerikff
    Киев
    Бревнами лиственницы или дуба, но лучше лиственница. правильно заготовить и обработать средствами защиты и будет стоять вечно.+ это еще и красиво получается, можно посмотреть статью и фотки на сайте http://svitzeleni.com.ua/ru/ukreplenie_beregov_prichali.html .
    Gerikff , 01.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Serg1957
    Serg1957
    Serg1957
    Санкт-Петербург, СНТ Разлив
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, есть ли технология, которая позволяет забивать шпунт ПВХ без применения вибропогружателя и прочей спецтехники?
    Например постоянным давлением с использованием грузов и с помощью строительного перфоратора.
    Я хочу рассмотреть возможность самостоятельно возвести подпорную стенку для берега пруда.
    Думаю использовать шпунт
    ПВХ SP170 по цене 65 евро за кв. метр, Стандартная исходная длина – 6 метров
    Пруд 20х30 метров, глубина по центру 3 метра, один из берегов пруда является границей моего участка.
    Надо бы возвести стенку длиной 20 метров переменной высоты, т. к. в каких-то местах берег крутой, в других пологий.
    Есть места, где берег очень крутой, там он особенно быстро подмывается и осыпается.
    Осушить пруд нет возможности ввиду его немалой величины.
    Грунт - глина, дно - толстый слой ила.
    Пробовал забивать бруски сечением 5х5см кувалдой прямо в воду, стоя на берегу.
    Сложилось впечатление, что могу забить брусок длиной 3-4метра, дно очень мягкое.
    Serg1957 , 02.06.13
    #5 + Цитировать
  6. Nigeria
    Nigeria
    Nigeria
    Похожая ситуация, но планирую сделать берег бревнами лиственницы. Пруд круглый 15 метров в диаметре.
    На сайтах специализирующихся организаций по фото проследил технологию.
    Бревна диаметром около 20 см.
    Мотобуром сверлят в береге отверстие и вбивают в него заостренный конец бревна.
    После вбивание 2-3 бревен подряд их сверлят насквозь по горизонтале и пропускают через отверстие загибая на концах в сторону берега.
    Далее на расстоянии 1-2 метра от бревен в землю выбивается кол из арматуры.
    К арматуре вбитой в землю и арматуре прикрепленной к бревна приваривается еще кусок арматуры скрепляющий эти 2 арматуры)
    На каждые 10-12 вбитых бревен приходится 1 кол вбитой в землю арматуры.
    Понятное дело что вся арматура крепится порядка 20 см от уровня земли и впоследствии скроется.
    Далее бревна со стороны земли защищаются гидроизоляцией, засыпаются и опиливаются.
    Еще кстати делают отлив из канализационной трубы пропуская ее через бревно, чтобы лишнюю воду отводить.
    Форумчане, кто делал или видел как делают профессионалы, подскажите, верно ли изложена технология?
    Мне пока не совсем понятно:
    1. На сколько вбивать бревна?
    2. Чем нужно обработать бревно чтобы дольше простояло?
    3. Каким образом лучше сделать гидроизоляцию со стороны земли?
    Спасибо за советы
    Nigeria , 16.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Nigeria
    Nigeria
    Nigeria
    Арматура конечно не просто вбивается в землю а заливаются бетонные столбики
    Nigeria , 19.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    В моем случае бус из дуба сухостоя
    к швеллеру приваривается арматура и она приваривается к бетонному столбику
    прут так стоит уже три года
    Alecs1969 , 20.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Бетонный столбик какое кол-во бруса удерживает? И насколько он отступает от бруса?
    Туман 01 , 20.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    У меня они идут через где 2 где 3 метра
    и расстояние до столбиков метра по 3
    #10 + Цитировать
  11. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Да, это получше будет чем я надумывал... Класс. :super: Я планировал каждый брус арматурой или проволокой к какому нибудь зацепу/якорю пришпиливать. Чувствую что то не то, те так ...гулять будут... а тут бааац, пачку бруса скрепил, пришпилил к одному столбу и все ОК.
    Спасибо. :hello:
    Туман 01 , 20.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Забыл
    от столбика к швеллеру идут 2-3 арматуры веером
    одна из сложностей швеллер гнуть
    мы делали станину и гнули домкратом камазовским
    #12 + Цитировать
  13. viktor terz
    viktor terz
    viktor terz
    Подскажите какие-нибудь проверенные организации, занимающиеся укреплением береговой линии шпунтом пвх! Может быть кто-то сталкивался с такого рода вопросом? В мае планирую укрепить берег пруда, примыкающий к моему участку. Сам пруд примерно метров 100 х 7-8 глубину сложно определить, т. к. дно илистое. После укрепления берега, а это примерно метров 8-12 длиной, планируется "поднятие" участка на 0,5 м. Весной подтапливает нормально (постройка на низком месте сгнила, снес!) Я начинающий "Дачник") Если кто-то из присутствующих на форуме представляет примерную стоимость (даже в очень грубых расчетах) поделитесь. Если, вдруг, найдутся люди, готовые помочь советом, то на выходных сфотографирую всю суть проблемы! Заранее благодарю!
    viktor terz , 26.02.14
    #13 + Цитировать
