Самодельный котел
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Буржуинн, 24.10.12.
  1. Буржуинн
    Буржуинн
    Буржуинн
    Омск
    Самодельный котел
    Топится 6/7 часов а тепла почти нет. дров жрет немерено, объем воды около 180 литров, 57 труба, 4 чугунных радиатора по 5 секций. подскажите что с ней сделать, пока еще не сильно холодно:faq:.искал похожие темы так и не нашел.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так вы котел сами варили?
    В тлюбом случае, нужны схемы и чертежи, что бы подсказать как с этим бороться.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Померяйте t дымовых газов, это первое. Максимально около 200гр. Если больше, то теплосъем вашего котла неэффективен, делайте отражатели и т. п. Для измерения можно взять термопару под мультиметр, стоит недорого. Или пирометр. Ну или как печники, лучиной поперек трубы.)
  4. Буржуинн
    Буржуинн
    Буржуинн
    Омск
    Если честно я не понял половину:) можно в более доступной форме?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Конечно.
    Согласно закона сохранения энергии, открытым М. Ломоносовым. Ничто никуда бесследно не исчезает. Т. е. при горении любого топлива выделяется тепло в огромных количествах. Остается понять куда это тепло делось. Улетело в трубу или же ушло на прогрев воды. Котел нужен для переноса этого тепла из пламени в теплоноситель (воду). Так вот насколько он хорошо отнимает это тепло у горящего топлива, и покажет измерение Т отходящих газов. Если окажется что Т дыма на выходе из котла 300-400 гр. То котел имеет очень низкий КПД и его надо повышать.
  6. Буржуинн
    Буржуинн
    Буржуинн
    Омск
    Не было возможности зайти раньше. проблема решилась прочисткой трубы, там то ли глиной забито было то ли сажей, в общем кидали тяжелую метал. пластину весом около 25 кг в трубу по другому не выходило. пока не пробили. и стало норм топиться:)
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Забавно, дрова жрал, а тяги не было?) Но все равно поздравляю! Если есть возможность выложите чертежи котла, и фотографии как получилось, всем интересно.
  8. Буржуинн
    Буржуинн
    Буржуинн
    Омск
    А где ж их взять то чертежи? :) его и варили то без них.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Ну рисунок в объеме (изометрии) или в 3 проекциях, от руки с базовыми размерами. Нам же интересно! Или ссылку с какого фабричного котла копировали. Во сколько обошлось.
