1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Продолжаем переделывать старый домик под баньку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Станиславик, 17.07.08.
  1. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Здрасьте всем! Некоторое время назад просил на форуме покритиковать-посоветовать по вопросу переделки старого домика в баню, вроде определился. Пришел строительный сезон – отпуск, разобрал я стены, и тут – непредвиденные обстоятельства – внутри домика вместо перегородки (которую думал разобрать) – фундамент из ФБС :[:[:[ Видимо прежние хозяева сначала построили домик 4,5 * 5,5, а потом достроили коридорчик – кухню шириной 1,5 метра Таким образом ничего у меня с прежним планом не вышло, быстро сделал по ситуации более простой, парилка, моечная, комната отдыха, кухня, тамбур. Там где ФБС - перегородка – что-то типа барной стойки po-em Полноценные окна оставил только в «кухонной» зоне, 5 окон из стеклоблоков (цветных), 20*20см, 4 шт. вертикально. Кто не поленился дочитал – подскажите вдруг что не так продумал (вернее не продумал).
  2. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Да, это старый вариант:(
  3. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Но главный вопрос в следующем: утепление надо делать наружное – брус + между них пенополистирол 10 см. + зашивка сайдингом, а вот стена изнутри получается полая, снаружи кирпич плашмя + каркас из бруса диам. 10 см. Если стену зашить ГКЛ или блок-хаусом внутри пустота, думаю чем заполнить чтобы не дорого и функционально, склоняюсь с полистиролбетону (и тепло и мыши не будут лазать), газосиликат по стоимости как полистиролбетон но не такой теплый, минеральные плиты на такую толщину дорого:( (хотя и плостиролбетон недешево 120$ куб:[), может еще какие варианты есть?:)
  4. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Чего уже сделал:
    по утрамбованному песку залил стяжку из бетона толщиной 20-22 см., под перегородками углубил до 40 см (со стяжкой 60 см.), фундамент под котел на 1.0 м. в песок вместе со стяжкой + каркас (вес котла с камнями примерно 400-450 кг). Под стяжку положил плотную пленку стабилизированную сажей. Перегородки будут из газосиликата. В парной слив не делал, сделаю уклон к моечной и там общий слив. Там где слив оставил яму 30*30 см, стенки забетонировал, из этой ямы подведу воду и выведу слив (пока еще не решил как). Провисшие балки потолка подтянул с коньку стальными тросами + стяжки просверлив насквозь балку + болт с шайбой. С вентиляцией еще не определился.
  5. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    А это то что было вначале:)
  6. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    наверно слишком много чего наболтал, никто-ничего
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Гы :)
    Прикольно ! Все подпирают конек крыши упирая его на потолочные балки !
    а у вас собсем даже наоборот !
    Не боитесь , что крыша не выдюжит ?
    Все намана! кто нибудь откликнится ! Я, увы, по кирпичам не спец ! :(
    А вот чертежик стропильной системы в отчете бы не помешал!
    и сечение стропил!
    Неужели нельзя снизу подпереть потолочные балки ? Стеной, например ?
  8. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    (часть текста случайно при внесении изменений удалил):|:сверху растяжки держат стропила вместе (я так думаю), на чердаке только веники буду сушить, так нагрузки большой не предвидится, баки для боды обопру на перегородку (на плане) шаг стропил 90 см, над перегородкой где ФБСки лежат - посередине стойка вертикальная упирается в конек.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сильно сказано ! :)
    значит не брус , а кругляк ?
    Сечение по всей длине одинаковое ?
    И все таки размеры стропильныз ферм не помешали бы ! :)
  10. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    сечение от 10 см до 13 см в диаметре, так точно - кругляк!:)
    в смысле сечение балок, а остальные элементы стропильной вроде более менее с одинаковым по всей длинне диаметром. растяжки только поменьше - сантов 8.
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Интересно, что будет со стропилами, когда зимой еще снегу на крышу навалит
  12. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    что же делать?
    но всеже ребята ВОПРОС ГЛАВНЫЙ! утепление надо делать наружное – брус + между них пенополистирол 10 см (5 см.). + зашивка сайдингом, а вот стена изнутри получается полая, снаружи кирпич плашмя + каркас из бруса диам. 10 см. Если стену зашить ГКЛ или блок-хаусом внутри пустота, думаю чем заполнить чтобы не дорого и функционально, склоняюсь с полистиролбетону (и тепло и мыши не будут лазать), газосиликат по стоимости как полистиролбетон но не такой теплый, минеральные плиты на такую толщину дорого (хотя и плостиролбетон недешево 120$ куб), может кто-нибудь знает альтернативные моим варианты?
  13. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Ну так как насчет "заполнить чтобы не дорого и функционально, склоняюсь с полистиролбетону" ? Кто-нибудь свое мнение выскажет?:)
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В принципе не так уж все и страшно !
    Угол крыши порядка 45 град . Снег не будет сильно задерживаться , да и длина стропил не большая .
    Так что скорей всего выдержит !
    Я видел много офисов с гипсокатонными стенами .
    Ни разу не видел , чтобы между гипсокартоном и внешней стеной , что нибудь пихали !
    Либо пустота , либо гипсокартон непосредственно к стене без направляющих!
  15. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    но там пустота на диаметр бруса (сантов 12-13), будут мыши лазить или осы гнездо совьют:mad: лучше полистиролбетона нничего не придумывается.:(
