1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Дом из клееного бруса - сильно дороже?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Tan tan, 23.10.12.
  1. Tan tan
    Tan tan
    Tan tan
    На первый взгляд - сильно дороже обычного бруса. Так как сам клееный брус оч. дорогой. Но вот "подкупает" простота строительства: сложил и готово, усадки меньше, отделки стен - тоже не надо. Утеплять тоже не нужно, если в морозы не жить. Плюс быстрее можно начать эксплуатацию, для нас это актуально, так как с детьми приходится дачу снимать на лето, а это тоже не дешево.
    Вопрос такой, может кто знает, сильно ли дороже в итоге выходит небольшой (6*9) домик из клееного бруса под ключ, если сравнивать с качественным аналогом из обычного бруса? И по времени строительства - действительно можно уложиться за 1 год, в отличие от 2-х лет при строительстве из простого бруса?
    Tan tan , 23.10.12
    #1 + Цитировать
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Если взять затраты "на круг", т. е. от фундамента до финишной отделки и инженерии, то будет дороже процентов на 20-30. Если чувствуете в себе силы руководить процессом и контролировать его, то разница будет еще меньше.
    Правильно собирать не так уж и просто. Как это делать смотрите здесь http://www.forumhouse.ru/threads/107059/
    Как делать ленточный фундамент лучше всего смотрите фотоотчеты WAB57.
    Если начать в мае, то заселиться вполне реально в середине лета следующего года.
    На чем можно сэкономить смотрите здесь http://www.forumhouse.ru/threads/148213/
    Если все сделаете правильно, то получите дом гораздо более высокого качества и красоты, чем из обычного бруса.
    Будут конкретные вопросы - поможем:pioner:.
    Успехов!
    sodrujestvo , 28.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Tan tan
    Tan tan
    Tan tan
    Спасибо, а сколько времени на усадку фундамента заложено в этих сроках? Или оно не учитывается здесь?
    Tan tan , 28.10.12
    #3 + Цитировать
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Посмотрите отчеты WAB57. Например http://www.forumhouse.ru/threads/168073/
    Сборку можно начинать через несколько дней после заливки.
    #4 + Цитировать
  5. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Каркасные перегородки тоже удешевляют стоимость, финны так делают. Дешевле комплект бруса закупать на производстве, а собрать частной бригадой по рекомендации и отделку частникам отдать, дом можно вполне покрасить самим, если муж с руками.
    Олелукойе , 30.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Мониторред
    Мониторред
    Мониторред
    Пестово
    Добрый вечер. Можно собрать дом из профилированного бруса сечением 140х140мм. с внутренними перегородками 140х90мм. на джут. Такого сечения вполне хватает для проживания. При правильной сборке дома и утеплении его дом получается теплым. Расписывать технологию строительства можно долго, хочу сказать по поводу фундамента. Свайно-винтовой фундамент не такой дорогой в отличии от ленточного. ленте нужно отстоять минимум недели две, а на свайный дом ставят сразу, свая выдерживает до 6 тонн, да и если ставите сруб из бруса не зависимо собран он на гвозди или нагеля, не ставьте каркасные перегородки внутри иначе венцы сруба зависнут. На гвоздях сруб тоже садится, гвозди надо утапливать. А по поводу клееного бруса-он намного дороже обычного, да и клей добавляют вредный для здоровья. Лучше натуральный брус-экологически чистый. Удачи Вам!
    Мониторред , 05.11.12
    #6 + Цитировать
