Будет ли работать такая система? ТТ+ТА, ЕЦ+насос
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем prima, 22.10.12.
  1. prima
    prima
    prima
    Беларусь
    Доброго времени.
    Уважаемые, помогите советом - будет ли работать такая система?
    Интересует именно - будет ли циркулировать вода (один контур ЕЦ, второй - через насос).
    Не ставлю насос от котла на ТА - частые перебои со светом.
    Отопление для сруба 6х12 (2 этажа) + пристройка - 3х6.
    По оборудованию: ТА - 0,5 м3 - какой есть (знаю маловат), радиаторы -керми, с теморегулятором, тт котел виадрус 20 квт.
    Пожалуйста, не затягивайте с ответом, холодает...
    prima , 22.10.12
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тяжко но будет. в паралель насосу обратный клапан 2 дюима шаровый. Поможет. :hello:
    cantexnik , 22.10.12
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А КАК тяжко то будет. какой шаровый с байпасом вы про трубы лучше спросите. да с ТТ котлом.
    нюансы: как я понимаю (раз воздушник стоит), то типа бачёк закрыт, но тогда ещё и подрывной должен быть, но тогда и РБ закрытый литров на 60(+ если и радиаторы в ней же закрыты) должен быть. если отводчик для понтов и система ТТ-ТА открытая, тогда рб тут не надо (в верхней точке должен стоять, но опять же не маленький). дальше: нет обхода ТА, чудится мне что трубы то ПП. да и КАК температуру в ТА контролировать? котелок его до кипения доведёт за 1-1,5 часа. котёл горит 4 - что дальше? в пп давать нельзя.
    вобщем (*) (экономия + ЭСТЭТСТВО).
    Отредактировано.
    федот1 , 23.10.12
    #3 + Цитировать
  4. prima
    prima
    prima
    Беларусь
    Труба, подача/обратка от котла - стальная, на радиаторы выход от ТА - металл, затем металлопласт.
    Система закрытого типа, уже купил расш. бак и предохранит. клапан на 3 Атм.
    По поводу обода ТА: имеете ввиду перекрывать ТА, что бы на прямую подавать на радиаторы? Зачем?
    Согласен, по поводу объема ТА - маловат, сварили из того что было - 530 труба 2,3м. Придется топить не на всю.
    Регулировка температуры на радиаторах -через термостат головки.
    Так почему и кому тяжко, то будет ?- объясните тугодуму, форумы всякие месяц читаю - не могу разобраться.
    prima , 24.10.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если читаете форум месяц, то должны понимать как относятся здесь в экстримистам (ТТ-ПП-МП-закрытая).реально вы ещё не понимаете НА ЧТО сподобится ваш котелок. это ТТ, не газ, ни дизель, ни электричка. у него есть такое состояние как ЗАКИПАТЬ. хоть ты закрутись регулятор (а это механизьм - он ломается), хоть зауплотняйся поддувало эко разгонится хрен остановишь (особенно если нету никого или ОЧКОВО (а это реально при 95-100 град и взлетающем давлении, у вас ещё и подрывник бомбардировать будет).
    А ТЯЖКО будет вашему котелку в придушенном режиме. закакивается топка так что замаешься чистить.
    федот1 , 24.10.12
    #5 + Цитировать
  6. prima
    prima
    prima
    Беларусь
    Федот1, согласен - опыта эксплуатации ТТ котла - не имею. Выходит, если увеличить объем ТА (например до 1,5м3) и топить котел в нормальном (не придушенном) режиме то все будет ОК?
    prima , 24.10.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    часа на 3-4 должно хватать, а это уже и котёл прогорит. меньше страхов. ещё и перемес воды бы поставить, т. к. горячая сверху-холодная снизу. она может всерху кипеть, а с низу 40 град быть.
    федот1 , 25.10.12
    #7 + Цитировать
