Расширительный бак из пластиковой канистры
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Alexei I, 22.10.12.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Всем здравствуйте.
    Вопрос по установке канистры с вырезанным дном.
    Котел 9 Квт электрический, радиаторы с помойки (чугун) 25 секций, насос 25/40, труба на 16 МП 12 метров. Давления в системе, естественно не будет.
    Сейчас монтирую. Вопросы следующие. Верно ли, что в одну чугунную секцию от 2,5 до 3 литров воды входит?
    В каком месте лучше установить канистру, какого объема и насколько выше котла?
    Alexei I , 22.10.12
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    1,4литра*25=35литров+ объем эл. котла+объем трубной разводки. Емкость РБ от 4...10% емкости СО.
    В высшей точке СО, так как у Вас ПЦ, рекомендации Грюндфос для предотвращения высокотемпературной кавитации 0,5bar или 5метров водяного столба.
    Kylibin , 22.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А 5 метров водяного столба - это 5 метров? Да у меня потолок всего 2.20 + крыша 1,2 м. Я думал просто под потолок ее сделать, отступить от него см. 20 чтобы можно было б подлезть с доливом.
    Итого метра полтора труба выйдет.
    Alexei I , 22.10.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    потом насос включите и ОПА, создавшееся движение воды выплеснется из канистры. что имеется ввиду под
    нарисуйте, обсудим куда вода побежит.
    федот1 , 22.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Имеется ввиду следующее. На обратке ставится тройник с краном, от него труба пошла вверх под потолок, на конце перевернутая канистра с вырезанным дном для долива воды.
    Кран нужен для заполнения системы водой, иначе точно через канистру побежит, когда малыш даванёт. На всех радиаторах маевские стоят.
    Очень не хотелось бы покупать мебранный расширительный бачок.
    Alexei I , 22.10.12
    #5 + Цитировать
  6. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Не получится. Проверено на практике, при сильном нагреве и закипании деформируется. Поставил разширительный бачёк от камаза, цена вопроса 280р.
    maks50 , 22.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А на камазе, если мне не изменяет память, бачок как раз пластиковый.
    Alexei I , 22.10.12
    #7 + Цитировать
  8. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Да пластиковый, но этот пластик прекрастно держит кипяток -проверено.
    maks50 , 22.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Так все-таки остается вопрос о длине трубы до бачка.
    Alexei I , 22.10.12
    #9 + Цитировать
  10. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    У меня поставлен на чердаке рядом с проходником седвичтрубы, длина шланга в районе 1.8 метра. Шланг на 25 автомобильный. От системы охлажения камаза, подсоединён через переходник.
    [Зquote="maks50, post: 4766454, member: 238097"]У меня поставлен на чердаке рядом с проходником седвичтрубы, длина шланга в районе 1.8 метра. Шланг на 25 автомобильный. От системы охлажения камаза, подсоединён через переходник.[/quote]
    Забыл сказать- разширительный бачёк имеет штатную пробку с клапаном.
    maks50 , 22.10.12
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Alexei I, в сообщении #2 специально подчеркнул
    Вы
    можете установить
    Ну, что делать если другого места нет.
    А с какого перепугу при эл. котле и нормальной СО РБ должен кипеть? :faq:
    Согласен камазовский к высокой Т более лоялен.
    Kylibin , 22.10.12
    #11 + Цитировать
  12. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Посмотрите сообщение №15 в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/9598/, работает. А заполнять систему лучше через нижнюю точку, чтобы воздух вверх выдавливало.
    Sergey Pro , 22.10.12
    #12 + Цитировать
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Как-то странно. Расширительные бачки, как мне казалось, всегда на обратку ставили. А на рисунках - на подаче. Вот там да, температура и 70 градусов может быть.
    Alexei I , 23.10.12
    #13 + Цитировать
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    так купите без мембраны...:) у соседа спросите б/у с порванной мембраной...
    резьба крышки канистры - вроде другая, не сантехническая...
    Пятницa , 23.10.12
    #14 + Цитировать
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Не вижу проблемы. В крышке дырку, в дырку муфту с наружкой и двумя гайками поджать.
    Alexei I , 23.10.12
    #15 + Цитировать
