Подогрев квартиры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем СлесарьC, 21.10.12.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Подогрев квартиры
    Здравствуйте!
    Есть квартира находящаяся максимально удаленно от ввода в 5 подъездный дом системы централизованного отопления. В квартире три стояка отопления, два не сильно горячих, и основной третий самый дальний по системе немного теплый. Обычно зимой в квартире 18...20 градусов если не случались аварии и теплоноситель поступал непрерывно, то есть, по норме. Я полностью в курсе о том как проложена и работает по дому система, где необходимо спускать воздух и где регулируется подача тепла в дом (теплосчетчик), где могут замерзнуть трубы в случае аварии, но это ничего не меняет, тепла в квартире от этого больше не становится. Мне необходимо 22...24 градуса.
    Уже не первый год думаю сделать дополнительный отопительный контур в квартире.
    Котел ставить нельзя. От централизованного отопления в этом случае отказаться будет сложновато.
    В квартиру подается газ без счетчика и плачу за газ я по максимуму, хотя газ водогрейкой и варочной поверхностью потребляю в несколько раз меньше.
    Есть идея, задействовать газ водогрейку полуавтомат Аристон и сжигать зимой неизрасходованный по тарифу газ.
    Сделать дополнительный контур отопления с малыми недорогими радиаторами или трубкой "теплый пол". Контур с помощью двух трехходовых клапанов подключится к водогрейке "газовой колонке". Будет установлен обычный отопительный насос.
    Для ждущего режима работы квартиры будет достаточно штатной системы отопления 18...20 градусов, но как только мы приезжаем в квартиру система должна будет автоматически перейти в режим подогрева.
    Если хозяйственная вода не используется, трехходовые клапана подключат контур отопления к водогрейке, насос создаст поток воды и водогрейка штатным образом включится и начнет греть воду в замкнутом контуре отопления. Как только температура в контуре достигнет например 60 градусов, насос выключится и водогрейка погаснет штатным образом. Так будет поддерживаться установленная температура в системе.
    Как только понадобится хозяйственная вода, по падению давления трехходовые клапана переключат все в штатный режим горячей воды.
    Так я смогу подогревать квартиру до нужных температур не отказываясь от централизованной системы отопления, сжигая неиспользованный газ за который ежемесячно плачу по тарифу.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    А газовики не накроют?
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Я не затрагиваю газовое оборудование и контструкцию водогрейки. Собственно, вся газовая разводка в квартире самодельная и нетипичное установка водогрейки, несколько раз проверяли, проблем нет.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Тогда идея чудесная...
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Трехходовые клапана думаю использовать от газовых двухконтурных котлов, не изучал, но думаю их конструкция подойдет. Насос обычный для одноэтажного отопления. Цифровые датчики температуры на патрубках и в помещении. Датчик падения давления хозяйственной воды (открыт кран). Расширительный бачок. Самодельный блок управления.
    Как понимаю, потребуется какой-то ограничитель, если давление в системе водоснабжения превысит 3 бар, чтоб давление в системе отопления не превысило норму. Думаю, эту задачу решит электроника, отказывающая переключаться к водоснабжению в случае превышения давления.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С газовиками могут быть серьёзныё проблемы. Такой вариант уже обсуждался. У вас система отопления одно или двухтрубная?
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Я не предполагаю демонстрировать газовикам врезку в подвод и отвод хозяйственной воды водогрейки, врезка будет находиться за эл. духовым шкафом, кухонного гарнитура.
    Отопление квартиры трех-стояковое. Стояк, эта труба выходящая из пола, проходящая сквозь батарею и уходящая в потолок, так в трех местах квартиры.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тема уже обсуждалась. Хлопотно но реально. Правда обычный проточник с помощю цыркуляционика не включить. :hello:
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это смотря какой циркуляционник ;).
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Любой. Проточник работает на перепаде давления. Достичь в замкнутой системе текого ефекта очень сложно.
    Без переделки проточника не получится. Хотя небольшой бабах может получится а при твотческом подходе и большой. :hello:
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вовсе нет. Делали. Расширительный бак и открытая система. Ну и ЦН соответственный. Можно и закрытую систему. Про переделку колонки речи нет, нельзя! :nono::no:
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Газ колонка Аристон запускается и при низком давлении/потоке. Запустится однозначно.
    Перепад давления будет хороший, так как отопление это 3/4 труба, а в "лягушке" Аристона проходное отверстие менее 6 мм.
    Провел тест, Аристон при текушей настройке штатного регулятора на передней панели (напор воды) устойчиво срабатывает при напоре 4,6 литра/мин. Так как Аристон механически поддерживает регулировку пламени зависимо от напора воды, есть смысл в системе установить инверторную циркуляционную помпу, частотой вращения крыльчатки помпы регулировать пламя горелки.
    По паспорту на газ колонку, минимальное давление воды 0,2 бар.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только при протоке, а не напре :). Да любую колонку можно на СО запустить, только не правиьно это. Самый простой способ со сбросом воды, если счётчика воды нет конечно ;).
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Я больше по душе экономить ресурсы, пусть даже это ресурсы других людей, воду в канализацию - не пойдет.
    Правильно/не правильно, все зависит от качества комуникаций и электронной схемы, чисто физически получается тот же правильный котел.
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
