Вопрос про отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vasek999, 20.10.12.
  1. Vasek999
    Vasek999
    Vasek999
    Серпухов
    Спецы скажите чайнику должно ли подниматься давление в СО при повышении температуры воды и какое нормальное давление в системе на холодную и на горячую
    Vasek999 , 20.10.12
    #1 + Цитировать
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    У меня в системе около 30 литров воды. Колебания на 0.1 бар. Видел недавно у одного человека с 1 бара до 3 бар поднималось и выливалась вода через клапан. Посоветовал ему РБ посмотреть.
    ILGIZ , 20.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Vasek999
    Vasek999
    Vasek999
    Серпухов
    У меня все это стоит на холодную 0.5 атм на 80 градусах 1.5...
    это норм но меня интересует другое так должно быть?
    Vasek999 , 21.10.12
    #3 + Цитировать
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Нет, такого перепада не должно быть. Не правильно выставлено давление воздуха в РБ.
    TehViKing , 21.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У вас либо Р/Б маленького обьёма, либо не соатветствует давление воздуха в Р/Б.
    Давление в расширительном баке должно быть 80% от давления в системо отопления.
    Для проверки давления в Р/Б Надо с него (Р/Б) слить воду.
    Куз Николай , 21.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Vasek999
    Vasek999
    Vasek999
    Серпухов
    Я разобрал всю гр защиты и посмотрев в РБ обнаружил что мембрана лезет наружу т. е в него вода не попадает скорее всего брак
    Vasek999 , 21.10.12
    #6 + Цитировать
