1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подложка под ламинат. Пробковая 2 мм или Изошум 3мм?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Antares34, 20.10.12.
  1. Antares34
    Antares34
    Antares34
    Мучаемся с выбром, посоветуйте. Что даст лучшую изоляцию? У нас плита перекрытия 140 мм (что немного, я так понимаю), потом наливной пол, затем подложка с ламинатом. Дополнительной звукоизоляции пола нет. Но есть маленький ребёнок 3 года, который ложится поздно, любит прыгать, ронять вещи на пол, стучать, бегать - в общем, всё то, что любят делать в квартире дети в таком возрасте. Лишних проблем с соседями не хочется.
    Есть ли существенная разница по уровню звукоизоляции между этими двумя подложками?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Изошум 3мм. лучше чем пробка 2мм. но кардинально этими подложками проблему не решить.
    В этом вопросе помагает плавающий пол.
  3. Antares34
    Antares34
    Antares34
    Спасибо за ответ! Сами уже тоже практически склонились к варианту Изошума... А чем он лучше с Вашей точки зрения? И ещё, не могли бы поподробнее про "плавающий пол"?
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Если ваш наливной пол уложить на изошум с напуском его на стены на высоту наливного пола-вот это и будет плавающая стяжка...
  5. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    Как же меня поражают поспешные выводы о строительных материалах. Хоть кто нибудь видел тех. лист на подложку Изошум? А пробковая подложка бывает только одного вида? У каждого производителя пробковой подложки свои технические характеристики (плотность, шомоизоляционные качества). Я пробку бы не рекомендовал в качестве подложки под ламинат из за её характеристик. Она ухудшает сезонное движение ламината, из-за высокого коэффициента трения.
    А вот, что касается изошума - то тут вообще мне непонятно, откуда такая уверенность в его характеристиках? Лично я официальное техническое описание найти не смог.
  6. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Если ремонт в детской комнате, то лучше постелить пробку. Риск развития аллергии у ребенка снижается т. к. все-таки экологически чистый компонент. Про изошум тоже пишут, что он экологически чистый, но что такое пенополестерол? Вот ссылка http://www.dekor-str.ru/page601506 после которой отпала охота стелить изошум. А здесь есть подробное описание пробки http://www.mir-probki.ru/. Просто для сравнения.
  7. Arbores
    Arbores
    Arbores
    А вы, как я посмотрю, знаток... Как по мне, приводить ссылку о недостатках полистирола с сайта производителей пенобетона, и о достоинства пробки с сайта её же продавцов в корне неверно. Дайте хоть одни официальные технические данные, и тогда можно что-то с чем-то сравнивать.
  8. Antares34
    Antares34
    Antares34
    В детской комнате действительно решили стелить именно пробку. Вот только какого производителя? Хочется чего-то износостойкого, чтобы сложно было бы повредить покрытие возможными случайными падениями тяжёлых предметов и т. д. Я так понимаю пробковое покрытие достаточно хрупкое, раз советуют даже ножки мебели в комнате войлоком оборачивать?
  9. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Знатоком, я себя не считаю. Делюсь опытом своих друзей. Когда у их ребенка после ремонта началась аллергия, им пришлось все заново переделывать. По вопросу производителя, честно - не знаю. Знаю только, что пробка на клеевой основе. Явной деформации не наблюдалось, а диван не двигали. Ссылку на сайт «Мир пробки» http://www.mir-probki.ru даю по отзыву все тех же друзей. Говорят, у них хороший выбор и неплохие консультанты. Так, что чем могу...
  10. Antares34
    Antares34
    Antares34
    Спасибо за советы! Пробковый пол MJO Econom уложили, всё нормально.
    Есть идея покрыть его ещё раз сверху лаком для пущей надёжности (существующее лаковое покрытие кажется очень тонким и недолговечным). Каким лаком посоветуете это сделать? В магазине неуверенно сказали - "любой на водяной основе..."
  11. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Изошум и иже с ним - материалы искусственные, с течением времени сминаются под ламинатом/паркетной доской, характеристики соответственно ухудшаются. Пробка так не сдавливается и натуральна. Китайского производства слишком ломкая, крошится (китайская - вся, на которой толком не написано, где сделана). Лучше любая другая.
  12. Напольщик
    Напольщик
    Напольщик
    Доброго Всем Здравия !
    Хотелось бы свои "пять копеек" вставить.
    Волею судьбы занимаюсь напольными покрытиями уже около 10 лет.
    И вот что хотел прояснить:
    Ни одна из подложек не способно полностью звукоизолировать помещение, а вот сделать шум более глухим это возможно !
    Потому как ламинат (как и паркетная доска) такой материал. Все что происходит на его поверхности будет слышно, но в той или иной степени.
    По вопросу о том что пробковая подложка лучше всего, тут не соглашусь. Потому как если сложив все за и против, то вырисовывается вот какая картина:
    - Пробковую подложку рекомендуется укладывать на ровное, сухое, чистое, невпитывающее основание (деревянные, фанерные и основания из ДСП).
    Если Вы будете укладывать на подготовленную и выравненную наливным полом цементно-бетонную стяжку то Вам необходима будет полиэтиленовая пленка для укладки в качестве гидроизоалиционного слоя (укладывается непосредственно на стяжку и стыкуется простым скотчем), без его существования, есть вероятность что Ваша дорогая пробковая подложка может сгнить.
    Касательно толщины считаю что подложка толщиной 2-3-4 мм вполне достаточно, все что выше может повлечь за собой проблемы со стыковыми замками. О том что толстая подложка выравнивает неровности - МИФ. Максимум выравнивания любой нормальной подложки это перепад 1-2 мм, все остальное это неправильно подготовленное основание. Но вернемся к пробке.
    - По вопросу экологичности тут есть некоторые сомнения, в данный момент все уважающие себя производители всех видов подложек, имеют сертификаты от том что их продукция экологична, стойка к воздействию бактерий и грибков и не вызывает аллергии. И смею Вас заверить эти сертификаты соответствуют действительности (после пожара в "хромой лошади" с этим стало все строго, Роспотребнадзор сильно лютует и МЧС).
    Конечно речь идет известных компаниях таких как ИЗОПАК, АРБИТОН, ТУПЛЕКС, ECOCOVER и т. д., а не о производителях с Малой Арнаутской.
    - Подложка из пробки легка на разрыв и стоит (я имею ввиду настоящую пробку типа из Испании или из Португалии) ориентировочно от 2200 до 3000 рублей за рулон (рулоны бывают от 10 до 20 м2 - приблизительно). Можно провести легкий тест при выборе пробки, при покупке данного товара посмотрите покрытие "на свет" если просвечивается то данная подложка - г...о, и на этом не стоит останавливаться.
    - Кроме того у меня есть определенные сомнения насчет уругости, пластичности и способности к восстанавлению структуры после долгой эксплуатации пробковой подложки, ну как об этом заявляет производители.
    Я не касаюсь других видов подложек, потому как здесь речь зашла только о пробковой, у них также есть свои недостатки и достоинства, но вот что я хотел сказать (покорнейше прошу Вас не воспринимать как рекламу, просто делюсь своими наблюдениями).
    Недавно столкнулся с подложкой ECOCOVER - был приятно удивлен. Как я понял это новинка на рынке (ну по крайней меря я этот материал не встречал) выполнена из EVA-полимера (очень похоже на нечно среднее между каучуком и плотным поролоном). Очень упругий, сильный на разрыв материал. Обладает всеми качествами что и пробка (характеристики полные найдете в интернете). Как мне кажется что это нечто среднее между пробкой подложкой и экструдированным полистиролом. Делали ремонт родители, я решил попробовать и приобрел рулон в качестве экперимента. Пока об итогах эксплуатации говорить рано но данный товар себя проявляет очень не плохо. Платил за него где то 1400 за рулон 21,4 м2. Не знаю делают ли его в плитах не интересовался, мне просто нужен был рулон, но наверно ин-фа есть в интернете.
    А вообще мне кажется, смысл использование той или иной подложки, выглядит так:
    - Ламинат 31-32 класса стоимостью от 200 до 350 рублей - вполне достаточно подложки из полиэтилена;
    - Ламинат 32-33 класа стоимостью от 350 до 700 рублей - вполне достаточно подложки из полистирола, Tuplex, того же ECOCOVER, кто помешан на экологии (хотя я уже выше писал о некритичности данного факта)
    -Ламинат 33 класса от 700 и до...типа Перго 34 класса - пробковая подложка, Tuplex, ECOCOVER это касается и паркетной доски.
    Все вышеуказанное сугубо ИМХО, потому как исходя из логики - человек который купил дешевый ламинат наврядли купит дорогую изностостойкую подложку.
    Спасибо что дочитали мой опус до конца. Очень надеюсь что ваял данное чтиво не зря и кому то это действительно пригодиться.
  13. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    Подскажите пожалуйста, у меня частный дом, перекрытие плиты, теплый пол гидро, заказал ламинат за 700р м2 33 класс. какую подложку посоветуете, пробку по 900 р за 10 м2 (у нас) или полистирол?
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Пробку. Если купите китайскую будет рваться сильнее, но особо не переживайте.
