Сток-1а (жб)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем x3photo, 19.10.12.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Поставил Resun LP-100:
    Было, стало:
    Теперь когда сработал клапан лифта ила в 4-й камере, то бурбуляж только немного уменьшается.
    Стоит ли в первую или вторую анаэробные камеры поставить аэратор (есть тарелка 215 мм) для перемешивания?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сфоткал утром температуру, как-то маловато получается +13 в аэрационной, если учесть, что щас жара и крышка колодца открыта. Могу только себе представить, что зимой творится...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Замечательно.
    А вот тарелка-то у вас битая! Явно выхлопывает без сопротивления крупными бурбалками, тогда как другая не работает, так как сопротивляется целой резиной.
    Надо замерить давление мех. тонометром.
    А кран-то наполную открыли хоть?
    Само собой.
    Ага. В приёмную.
    А стока же. Энто ж температура грунта, оне стабильная... Но процессы весело идут опосля 15градусов.
    И если таймер позволяет - устраивать рециркуляцию не раз в сутки, а кажный час на минуту-другую, или скока по минимуму можно.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Печально, но доставать тарелки пока не готов. Нужно сливать весь септик.
    Загрузку еще хрен достанешь, она состоит из вертикальных сетчатых труб.
    Посмотрю пока как дальше будет.
    А на какое расстояние от дна лучше? В этой камере, по идее разработчика, скапливается избыток ила, который откачивается раз в год.
    Минимум пол часа, могу конечно другой таймер воткнуть.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем весь? :faq: Тока аэротенк. И прежде всего надо проверить энто, замерив давление компа и уровень воды в аэротенке.
    Прямо на дно. Наплевать на скопление ила. Откачивать будет чего, не переживайте.
    А было бы неплохо. Скажем до 15мин...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да ну его, когда первые две камеры были пустые еще ничего, и то вентилятором воздух нагонял, а щас когда полные лезть опасно, а изолирующего противогаза у меня нет. Колупаться там долго и весь в гуано будешь.
    А спецы не берутся - им подавай всякие топасы и т. п.
    Как видят фотку - не я туда не полезу... :(
    Один даже предложил его заменить, надо, говорит, что-то по-современней...
    Мембраной вниз (паять меньше) норм?
    В нее же для перемешивания постоянно не нужно дуть?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вверх!
    Нужно постоянно. Возьмёте от аэраторов аэротенка, через кран.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не ухудшится переработка? Производитель же то же мог поставить копеешный аэратор, но почему-то не сделал этого.
    Не получится ли так - эрлифт стоит в первой камере септика во вторую, из второй в камеру аэрации самотек сверху, и если будем бурбулить первую камеру, то вся взвесь и плавующее пойдет во вторую, а там самотеком в третью...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Он наивно понадеялся. А в результате - серая вода, септиковая.
    Улучшится.
    Именно так и получится. Тока не взвесь, а ил, который наконец народится, и будет чистить, не отходя от приёмной. А потом переливаться вплоть до рециркулятора в отстойнике, что кажный час работать будет.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Первые две камеры этого очистного анаэробные, то есть мы таким образом переводим первую в аэробную, а вторую оставляем анаэробной?
    Еще первая камера вроде задумана для отстоя всякой дряни, там мусор всякий и яйца гельмитов осаждаются.
    Нашел только одно очистное, где в первой камере воздух - некое БИО-С Комфорт, но оно навороченое и у него переток из первой во вторую камеру в нижней части, а у меня сверху и эрлифтом.
    У большинства очистных в первой камере тишь да гладь.
    Может лучше добавить бурбуляж во второй?
    Пока жду приезда нового таймера, настроил старый на 4 раза в день (через 6 часов) по пол часа.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Везде будет аэробный режим за счёт регулярной рециркуляции по кругу.
    Мусор так и останется, яйца пусть во второй отстаиваются.
    Плохо искали;) Топастры всевозможныя, ЕБ, деки, биокси.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чего-то как то боязно так менять режим работы очистного.
    Во всяких астрах, где в первой камере аэратор, куча других камер и наворотов.
    И забор идет снизу камеры эрлифтом.
    Тут увидел такое сравнение:
    Анаэробная очистка или метанреактор:
    • Степень удаления ХПК более 90%
    • Удельная производительность от 5-7 кг ХПК на 1 м3 метанреактора (объем анаэробного реактора ок. 1000 м3)
    • Количество образования избыточного активного ила: с 1 кг удаленного ХПК = 40 г анаэробного активного ила. Анаэробный активный ил является ценным продуктом и широко востребован на рынке.
    • Высота метанреактора может достигать 7 - 25 м. Компактное исполнение.
    • Образование биогаза: ок. 1800 м3/сут. Возможна утилизация биогаза с целью получения тепла или электроэнергии
    • Потребление электроэнергии: для удаления 1 кг ХПК требуется около 0,5 кВтч.
    Аэробная очистка сточных вод:
    • Степень удаления ХПК более 99%
    • Удельная производительность 0,4 - 0,8 кг ХПК на 1 м3 аэротенка (объем аэробного реактора ок. 9000 м3)
    • Количество образования избыточного активного ила: с 1 кг удаленного ХПК = 400 г аэробного активного ила. Аэробный активный ил является отходом и требуется его утилизация на полигоне. Также необходима система обезвоживания с применением реагентов (флокулянт).
    • Высота реактора может достигать 6 - 7 м. Требуется огромная площадь около 10 раз больше чем для анаэробного реактора.
    • Образование биогаза нет
    • Потребление электроэнергии: для удаления 1 кг ХПК требуется около 5 - 7 кВтч. Большая часть электроэнергии требуется для подачи воздуха в аэротенк (85 % от всего потребления, работа воздуходувок).
    Получается аэробный чистит качественней, но требует больше объема камер и генерит отходов (ила) в 10 раз больше.
    Чего-то мне такое счастье не нужно...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не бойтесь, хуже уже не будет...
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сейчас, по крайней мере выход относительно прозрачный, взвеси нет и не воняет. Точнее, есть небольшой запах пруда.
    Приедут тесты посмотрю, что на выходе.
    После перехода на 4-х разовый возврата ила (итого 120 минут в день) корка и не пытается образовываться.
    Пока вернул возврат на один раз в день 30 минут.
    Может уголок воткнуть на выход эрлифта и/или поставить кран - воздух поджать, чтоб так сильно не плюхалось?
    Насколько понимаю, возврат ила лучше делать, когда нет поступления отходов в септик, например ночью?
    А если в доме ни кто не живет (по будням например), то возврат делать периодически и в дневное время, чтобы бацилам есть что было, так?
    Подумываю, а не бросить ли в аэрационную греющий кабель, провел датчик температуры, температура районе 13° так и держится.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и оставьте, если меньше 30мин перекачки не получается.
    Да ни к чему.
    Без разницы. Да и регулярность требуется в течение суток.
    Вот 4 раза в день более чем.
    Подумывайте, 13гр никуда не годится, летом тем более... Ил даже расти не начнёт.
