Сток-1а (жб)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем x3photo, 19.10.12.
  1. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Пришла пора запустить ЛОС. В связи с этим событием возник следующий вопрос. Воздух компрессором подается постоянно на аэратор и эрлифт (подает воду из первичного отстойника в камеру аэрации). Как правильно отрегулировать подачу воздуха? Если максимальное количество воздуха подать на аэратор, то не будет работать эрлифт, и наоборот. Решил постепенно убавлять подачу воздуха на аэратор - до тех пор, пока не начал работать эрлифт. Получилось вот что: Достаточно ли такого количества воздуха для аэрации?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там соты погружены?
  3. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Загрузку лучше видно на прилагаемых фото. Представляет собой треугольные в сечении столбики ячеистой структуры, скрепленные в три "вязанки" над аэратором. Одна такая "вязанка" видна на первом фото рядом с аэратором.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть мнение, что при использовании таких носителей, аэрация должна быть умеренной, что бы не смывать биопленку и она не шла на вынос (тут надо схему общую очистного смотреть). Активная аэрация идет в аэротенке - там необходимо активное перемешивание для лучшего контакта стоков с активным илом.
  5. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Так что, уменьшить аэрацию? Камер всего три - первичный отстойник (анаэробный), "аэробный реактор" (на видео и фото выше - аэратор + загрузка) и вторичный отстойник. Из первой камеры во вторую сточные воды подаются эрлифтом (постоянно) или самотеком (нештатно). Есть ещё эрлифт перекачки избыточного ила (в описании указан как часть узла аэробной очистки, но фактически расположен во вторичном отстойнике и перекачивает ил раз в сутки в первичный отстойник).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По видео я понял что аэратор не находится непосредственно под загрузкой. Если так, то можно не убавлять.
  7. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Нет, аэратор (9) находится под загрузкой (8):
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По видео нормально бурлит.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Появились проблемы с такой же установкой, позвонил в несколько контор, занимающиеся ремонтом септиков, ни кто не берется.
    А компания ООО ВодТехСервис приказала долго жить.
    Один аэратор похоже сдох - бурлит в одном месте (отмечено на картинке), при расходе воды 250-350л в сутки очистное не справляется.
    Проблема только в аэраторе или еще нужно что-то чистить, регулировать?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Похоже дело в кривом монтаже септика.
    Трубка подходящая к эрлифту ила в последней камере всего 6 мм, причем воткнута внутрь другой трубки большего диаметра и из-за этого соединение не герметично.
    Плюс насос в последней камере был слишком низко установлен.
    Еще момент - компрессор Resun LP-60 и по таймеру подключался эрлифт ила, но не отключались другие потребители воздуха - аэраторы и эрлифт первой камеры.
    Вот щас думаю поставить еще один компрессор только на эрлифт ила, чтобы не останавливать аэрацию.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто всё компрессор. Не прокачивает. Когда дохнет (рвётся аэратор), то идут крупные пузыри-бурбалки.
    Также аэраторы всегда открыты наполную. Опосля чего открывается лифт 110ки постепенно, до начала работы на -30см от перелива уровне приёмной. При снижении уровня больше, чем -30см он перестаёт лить сам.
    А клапан обязан ПЕРЕключать воздух? Могет он просто ПОДключает на время лифт возврата ила?
    В любом случае лифт должен работать.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Более чем.
    Загерметизируйте чем-нить. Хоть пластилином автомобильным.
    Что значит слишком низко? И какой насос - дренажник или лифт?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, так и есть - подключается эрлифт, воздуха на остальных потребителей (два аэратора, эрлифт из первой во вторую) не хватает, аэрация останавливается.
    Когда подключал на тест к компрессору только лифт, он как-то слабовато водой плювался.
    Но надо проверить, конечно.
    Теперь с увеличенной подачей на аэраторы (на видео) нужно проверить как работает лифт в первой камере.
    заменил на 8 мм, как сказано в инструкции. Длина трубки до компрессора 10м, она еще была пережата немного в одном месте.
    Сделал так и припаял к трубке:
    На шланге висел внизу камеры. Пол метра от дна.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, ресана 60 похоже уже не хватает, старенький наверно стал.
    Не получается кранами отрегулировать - либо хороший бурбуляж в аэрационной камере, либо нормальная работа лифта в первой камере.
    Когда настраиваешь чтоб лифт работал, то от второго аэратора пузырей уже не видно, только один бурлит.
    Про лифт перекачки ила обратно уже молчу.
    Буду пробовать с более мощным компрессором.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да энто наплевать. Главное - перекачка. Она ж всего час в сутки.
    Плохое увеличение, надо ишшо больше в 2 раза. Если энто максимум, то ресун100 тады, он дешевше 80к... Но если не купите - тогда 80ку из указанных ранее.
    Тады правильно. Усё забываю, что у вас трубки далеко тянутся...
    Вопще-то, основная трубка должна быть 32я ПНД, раз 10м, а внутрях её - 8ка, значить, с выходом через сверления краёв ПНД. Типо того... Причём и ПНД привязывается к канашке сверху, чтоп провисов не было, а то вода скопится компрессорная и замёрзнет зимой.
    Замечательно!
    На шлангах дренажники не висят. Должны на верёвках-тросах-лесках. Обычно их ставят на припаянную, под водой, площадку, расположенную по усмотрению завода. Также фиксируют от проворота при запуске, иначе положение поплавка смещается и он могет зацепиться за что-нить.
    Нет. Оне не стареют. Он аквариумный.
    Обязательно!
