Для чего нужен конденсатор в светильнике с люмин. лампами?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Цэзарь, 19.10.12.
  1. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
    Объясните плиз, для чего нужен конденсатор в светильнике с люминисцентными лампами ЛД 35? Электрик утверждает, что они не нужны и якобы они могут взорваться, он их снял и унёс. Я теперь в раздумии? Можно ли без них эксплуатировать светильники? Если нет, то какие конденсаторы надо поставить (электрика след простыл).
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В светильнике 2 лампы?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Эксплуатировать можно. Технические подробности сложны и Вам ни к чему.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Дилетант электрик или мошенник и ему нужны были конденсаторы!
    С таким успехом он мог сказать, что в лампах ртуть и унести и лампы.
    По мимо большого конденсатора, который предназначен для компенсации реактивных токов, которые перегружают проводку, повышают износ контактов выключателя, должен быть маленький конденсатор для гашения импульсных помех от стартера.
    Емкость большого конденсатора зависит от применяемого дросселя, на дросселе обычно нарисована схема и написана емкость большого конденсатора, емкость маленького конденсатора точно не помню, вроде 0,01 мкФ ≥400 вольт.
  5. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
    В светильнике 8 ламп. Таких светильников - 63 шт. (освещение зала). Светильники не заводского исполнени. Эти 63 штуки собраны в форму звёзду плюсик и галочку. К щиту освещения подведено 380 В (наверно заспределено по фазам).
    Хотелось бы узнать, очень интересно!
    Получается, если реактивные токи не компенсируються, значит по кабелю идёт ток больше (А на сколько больше?) чем с конденсаторами. Значит кабель и магнитный пускатель может выйти из строя если он не расчитан на токой ток.
    Хорошо что "электрик" не все лампы "отремонтировал"
    А если схема не нарисована на дроселе, как подобрать конденсатор?
    А есть ли какие правила и нормы по светильникам с дроселями?
    А если вместо дроселя поставить ЭПРА, конденсатор нужен?
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Насколько я помню этот конденсатор используется в светильниках с несколькими лампами для сдвига фазы что-бы уменьшить эффект мерцания люминисцентных ламп. Если использовать ЭПРА, то отпадает необходимость в конденсаторе, дросселе и стартёре.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Я недавно экспериментировал с лампами ДНАТ.
    Подключил светильник с ДНАТ-150 к счетчику М230.
    Получилось:
    Полная мощность 360ВА (1,64А)
    Активная - 158Вт
    Cosf- 0,44 (после разогрева. при пуске 0,1)
    Поставил 25мкФ.
    Получилось:
    Полная мощность 174ВА (0,8А)
    Активная - 158Вт
    Cosf- 0,91
    То есть полная мощность упала с 360 до 174 ВА.
    А ток с 1,64 до 0,8.
    То есть в 2 раза.
    При этом, платим мы за 158Вт (0,72А).
    А ток по проводу (контактам) течет 1,64 или 0,8.
    А вообще можно порыть инет по контексту полная, активная и реактивная мощности.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А Вы не пробовали померить световой поток и сравнить? Было-бы интересно.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, без конденсаторов ток больше.
    Нет.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Не пробовал.
    В теории он не должен отличаться.
    Но могу.
    Люксметр имеется.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как то я уже писал подробно про этот конденсатор и сдвиг фаз. Вот: http://www.forumhouse.ru/threads/64815/page-3
    Большой конденсатор (3,75...3,8 мкФ для 1200мм ламп) никакие помехи не гасит а лишь фазы сдвигает. Кстати, дроссель отличается от "безконденсаторного", однако работает нормально и без оного.
    На реактивку он тоже не влияет (точнее, почти не влияет).
    Малый кондёр (0,01...0,1 мкФ) ставится параллельно питанию от помех. В стартерах есть свои кондёры - назначение то же.
    зы: стопудов, электрик из них сделал пусковое к трёхфазнику.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С небольшим превышением тока на лампе.
    Полюбому!
  13. Цэзарь
    Цэзарь
    Цэзарь
    Московская область
    У меня в среднем на каждой фазе получается 21 светильник с 8 лампами. Наверно конденсаторы помогут?
    Так есть какие - то нормы и госты по установке конденсаторов в люминисцентных светильниках?
    Как хотя бы примерно расчитать ёмкость конденсатора на мощность?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. А в чём заключается необходимая "помощь"?
    2. Вообще, ёмкость указыывается на дросселе (типа УБЕ), но как правило она составляет 3,75...3,8 мкФ для лампы 36 (40) Вт. В двухламповом светильнике 2 дросселя - один УБИ второй УБЕ. Конденсатор нужен ко второму.
    Например, 1УБИ 36/220, или по новому - 1И36/40...
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Помогут в чем?
    Сэкономить?
    Нет.
    Если провода и выключатели уже стоят и полный ток не превышает номиналы, то зачем нужны конденсаторы?
