Помогите советом по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mixivan, 19.10.12.
  1. Mixivan
    Mixivan
    Mixivan
    Пермь
    Уважаемые специалисты помогите советом по теплому полу. В помещении где хочу сделать теплый пол есть два радиатора отопления. СО двутрубная труба 25 д (на рисунке изобразил) в системе стоит и работает циркуляционный насос. Так вот можно ли как-то к этим радиаторам подключить трубу для теплого пола, не используя узел подмеса, а регулировать температуру пола регулировочным вентилем. Так вот вопрос как бы это все правильно сделать и будет ли это все работать?
    Забыл отметить это два последних радиатора в системе.
    Mixivan , 19.10.12
    #1 + Цитировать
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Надо видеть схему всей СО, возможное место врезки где то налево от этих радиаторов, если это действительно двухтрубка.
    TehViKing , 21.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Mixivan
    Mixivan
    Mixivan
    Пермь
    Ошибочка малось вышла система по сути дела однотрубка, просто подключение радиаторов двутрубное и рисунок свой подкорректирую, подключить трубу теплого пола технически возможно только на участке который изображен на рисунке. Вот вы говорите возможное место врезки налево от этих радиаторов, а куда подключать оба конца трубы в обратку или подачу? или один конец в обратку другой в подачу?
    Как смог изобразил систему отопления
    Mixivan , 23.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Mixivan
    Mixivan
    Mixivan
    Пермь
    Площадь помещения где планируется теплый пол 4,5 кв. м.
    Mixivan , 23.10.12
    #4 + Цитировать
  5. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    А Вы сами то хоть понимаете, где в этом шедевре системы отопления подача, где обратка. :aga:
    Укажите диаметры труб и параметры насоса, может что и можно будет придумать.
    TehViKing , 23.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Mixivan
    Mixivan
    Mixivan
    Пермь
    Трубы металлические 32-го диаметра, на отмеченном участке труба 25д металл, насос стоит грундфосс, точную модель не скажу так как ставил его года 3 - 4 назад, могу сказать что он по внешнему виду напоминает вот этот GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 130, да есть переключатель мощности с 60 Вт на 90 Вт.
    Mixivan , 24.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Очень любопытно как эффективно работает такая "система" и сколько газа кушает?
    Это просто так любопытство не более.
    Вотблин , 25.10.12
    #7 + Цитировать
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Шаровым краном вы не сможете регулировать температуру. Вы сможете регулировать лишь объем теплоносителя с данной температурой проходящий через трубу.
    Схема на последнем посте не полная. Вы явно что-то забыли или недорисовали.
    Насосы грунды, как правило, все на вид одинаковые.
    В вашем случае на площадь 4,5 кв м хватит одной петли. Попробуйте использовать кран с термоголовкой и петлю запитать через него. Попробуйте сделать как н арисунке, может чего и получиться. Потом отпишитесь.
    Обычный , 25.10.12
    #8 + Цитировать
  9. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Не получиться ничего, будут или слабо прогретые, либо холодные последних два радиатора
    и холодный ТП. При такой конструкции СО, единственным вариантом (но не
    гарантированно рабочим) врезки ТП без насоса и смес. узла видится такая схема. Да и
    регулировка контура пола тоже не нужна, вода в этом месте думаю не будет горячее 50
    градусов.
    TehViKing , 26.10.12
    #9 + Цитировать
  10. Mixivan
    Mixivan
    Mixivan
    Пермь
    Данная система работает вот уже лет как 20. Стоит ТТ котел, отапливается дровами около 2 куб. м. месяц, Года 3 - 4 назад поставил циркуляционный насос для более равномерной температуры в системе.
    В вашем варианте расстояние между указанными вами точками и местами для врезки трубы имеет значение? Просто эти два радиатора находятся в помещении где планируется теплый пол, а сделать так как указано на на рисунке не будет технической возможности.
    В принципе возможно поменять подключение этих двух радиаторов, поэтому исходя из того возможно ли как-то по другому подцепить трубу теплого пола?
    Mixivan , 26.10.12
    #10 + Цитировать
Смотрите также
