Помогите выбрать временную СО с последующим переходом на постоянную
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Gundor, 19.10.12.
  1. Gundor
    Gundor
    Gundor
    Добрый день. В силу обстоятельств придется перебраться в дом не через 8 мес, как планировала, а через 3 недели. В мае-июне будет газ. Изначально планировалось установить настенный 2-х контурный котел 24кВт на кухне с коаксиалом, "передаточные" трубы d=20 под лестницу, где планировалось собирать систему и ставить бойлер (оборудование не закуплено).
    Сейчас нужна временная СО и хотя бы минимальная ГВС, которую потом можно будет адаптировать к газу без глобальной переделки.
    Дом 92м газоблоки (300мм) пока не утеплен. Первый этаж 45м. Основное ЭП пока не подключено, поэтому на данный момент 2 кВт (весной будет 10кВт).Сделан ввод хвс на кухню (ввод газа там же), разводка труб под радиаторы (отдельно на каждый от гребенки трубы мп d=16) и 3 контура теплого пола на первом этаже. Второй этаж мансардный 40м. Так же сделаны выводы на радиаторы. Перекрытия деревянные.
    Друзья предлагают отдать ТТ котел с теном на 3 кВт, группу безопасности, насос и расширительный бак. Общалась с различными компаниями. В результате с вариантами предлагают три концепции:
    -к ТТ котлу поставить бойлер косвенного нагрева, а после подключения газа сменить ТТ на напольный одноконтурный котел;
    -ставить ТТ котел, ГВС делать через газовую колонку от баллонов;
    - сразу поставить газовый котел и отапливаться баллонами (грузоподъемность у меня не очень, а на здесь форуме прочла, что при такой системе менять их придется минимум раз в неделю);
    Прошу помочь советом в выборе из предлагаемых вариантов или подсказать другие пути решения.
    Gundor , 19.10.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так то в таком формате у вас никто смотреть не будет, надо жипег. про трубы что то промолчали или стесняетесь рассказать про то что это ПП, а котелок ТТ (только он вас в данном случае спасёт), если всё таки сталь, можно и поговорить, а так это упование на удачу и экстримизьм.
    федот1 , 19.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Gundor
    Gundor
    Gundor
    Про трубы написала-металлопластик. Дом для постоянного проживания.
    Gundor , 22.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не протопитесь электичеством. 2 Квт мало, и не факт что весной их будет 10. Это - наши Российские реалии.
    С металопластиком и (или) с ППР Вас здесь не поймут, при ТТ котле. Даже во временном варианте.
    Ваш временный вариант может закончится очень быстро. Например, через месяц. Стоит только уголька или дровишек подкинуть.
    1. Ставте что-нибудь типа " буржуйки" - на 1 сезон хватит. Без подклчения к СО.
    2. ГВС - ставте эл. бойлер на 1,5 Квт.
    3. Меняйте мп трубы в отоплении на железо. А дальше хоть ТТ котел, хоть настенник, хоть напольник, хоть с балонами, хоть без.
    Обычный , 22.10.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вы думаете НЕ НАДОЕДАЕТ юным отопленцам вдалбливать КАК оно бывает когда экономия приводит к трагедиям и просто НЕ РАБОТЕ СО. надоело уж однако.
    но ничё счас придут экстримисты (любители пп/тт) с ними и поговорите.
    федот1 , 22.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Gundor
    Gundor
    Gundor
    Трубы мп ставились не из экономии. Практически все конторы, в которых предварительно рассчитывали систему, забивали пп или мп трубы. Железные поставить вообще ни кто не предлагал. Лишний раз убеждаюсь, что фраза "доверься профессионалам" в нашей стране звучит как насмешка. Металлическая печь, к сожалению, не держит тепло. За 11-12 часов (работа+дорога) дом промерзнет. На сколько я понимаю, единственный выход сейчас- это ставить баллоны, копить деньги и молиться, что бы дорогу не замело. Спасибо за ответы и извините что не все рождаются опытными отопленцами.
    Gundor , 22.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если дорога 11-12 часов, то система без контроля 11-12 часов. Если в это время вдруг отключат электричество, в системе остановится циркуляция, так как я сомневаюсь, что с металопластиком у Вас будет ЕЦ, тем более с коллекторами и 16 диаметром. Хорошо, если котел выключиться, или группа безопасности сработает, а если нет? А ППР провиснет или температуру градусов в 80-90 в него дадите?.. Случайно вздуется где-нибудь...
    Второй этаж пока закройте, потолок утеплите. На 1 этаж буржуйки в 5 Квт хватит. Перезимуете- систему доработаете и измените, усовершенствуете.
    Я - тоже не отопленец. Однако сделал себе сам. Посмотрите, может что и пригодится:
    http://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6 пост последний.
    Теплые полы - тоже есть. (Морозы будут - отчитаюсь)_ Вся инфа - с форума. Тут просто кладесь информации!
    Обычный , 22.10.12
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Только вот из этого кладеся не многие правильно пить пытаются, всё как то свой ноухау придумывают.
    федот1 , 22.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Gundor
    Gundor
    Gundor
    О том что на форуме много полезной информации - во истину. В разделе "печников" прочитала что можно установить более-менее приличную печь в уже готовом доме, без изначально заложенного фундамента и дымохода. Буду просвещаться далее и искать пути решения. По теплым полам жду отзывов. Попробую разобраться, как уже содеянное в моем доме оптимизировать и не допустить новых ошибок.
    Gundor , 23.10.12
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Печь без СО - это если дом однообъёмник (стен нету). иначе тепло как по системе не доставишь. стояло у меня нечто конвекционное когда я строил, так это ни дверей, ни полноценных перекрытий. но так то хрень полная для дома. для гаража там сарая, комфорта никакого.
    федот1 , 23.10.12
    #10 + Цитировать
