Место расположения для Евробион-8 на участке
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем FerapAlex, 19.10.12.
  1. FerapAlex
    FerapAlex
    FerapAlex
    Железнодорожный М.О.
    Добрый день! Так получается, что устройство очистного сооружения свалилось на мою голову, которая - ну совсем, в этом ничего не понимает, поэтому очень нужен совет с определением места для ЕБ-8лонг на небольшом участке.
    Ситуация следующая: вывод трубы из дома на 90 см.(поэтому будет лонг 2,84) еще есть старая канализация из хоз. блока в выгребную яму на 5кубов. От фундамента дома до забора с соседями 3,9м. Нужно поставить установку так, чтобы стоки из хоз. блока тоже попадали в устройство, а очищенные стоки принудительно выбрасывались в старую яму. И еще желательно, чтоб с соседкой не было проблем из-за возможных неудобств "типа" шума и запаха от установки)
    Ближе к уличному забору не получается из-за газовой магистали.
    Что делать-ума не приложу, буду ждать Ваших советов!
  2. November
    November
    November
    Если расстояние до соседского забора меньше 4 м. соседка может обоснованно нажаловаться в санитарные органы.
    Оптимально ставить в точке 1 - пробурить в фундаменте отверстие, тогда и лонг покупать необязательно.
    Для уменьшения шума можно обклеить изнутри звукопоглощающими материалами, а для устранения запаха вокруг установки - обеспечить непрерывное электроснабжение и правильную эксплуатацию АУ.
    Не знаю как реализована у вас выгребная яма (кольца/пластиковая емкость), но она тоже близко к соседям, должна быть герметичная крышка. Куда вода из этой ямы девается ?
  3. FerapAlex
    FerapAlex
    FerapAlex
    Дело в том, что именно в точке 1 будет заведена вода в дом. Меня тоже это место устраивает, но мне все планы газовщики испортили, изначально установка должна быть перед крыльцом, а газовая служба решила иначе)
    Яму откачиваем машиной (но раньше мы пользовались дачей только на выходные, поэтому долго 5кубов набиралось, а сейчас там дом под ижс будет), но планирую дно разгерметизировать и засыпать щебнем...думаю, что вода из установки, поданная в эту яму- будет хорошо уходить в грунт.
  4. November
    November
    November
    Если сами воду будете заводить то проблем не вижу. Канаву для водопровода пустить под углом в здание (огибая АУ). А можно и совместить траншеи если одновременно прокладывать канализацию и воду.
    Хорошо уходить будет только если грунт песок, да и то только летом. Зимой ваш прудик замерзнет. Да и не хорошо это сливать в грунтовые воды.
    Лучше всего сливать в дренажную канаву перед участком.
  5. FerapAlex
    FerapAlex
    FerapAlex
    Неужели промерзнет яма глубиной 2м? А если капать дренажную канаву, даже и перед своим участком, да меня соседи "сожрут"...если только ее на своем участке сделать!
  6. November
    November
    November
    Чтобы яма не замерзла - надо утеплять ее сверху.
    Просто обычно вдоль участков проходит дренажная канава. Если ее нет - тогда да, проблема. Либо регулярно вызывать ассенизаторскую машину либо у себя на участке фильтровать - последнее неэкологично.
  7. FerapAlex
    FerapAlex
    FerapAlex
    November, к сожалению нет канавы...вообщем одни проблемы со стоками, даже представить страшно, что будет, если вдруг 1куб в день (при нашем использовании) грунт не успеет впитать(
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Расширите площадь фильтрации.
  9. FerapAlex
    FerapAlex
    FerapAlex
    Решено поставить установку в точку №2 с принудительным выбросом и чуть выше самотечным (если получится, пока этот слив под вопросом), старую яму полностью демонтировать, на ее место два 1,5 кольца-на дно песок, а там посмотрим, как будет вода уходить.
  10. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    А какой у ВАС грунт есть ли в песке вкрапления глины и на каких глубинах
    и как всёже близок уровень грунтовых вод
  11. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    СУпер идет сброс в дренажную канаву сверху достаточно её утеплить дошатым настилом если канава из бетонных лотков
  12. FerapAlex
    FerapAlex
    FerapAlex
    Грунт-сплошной суглинок. Канаву делать не хочется. Планируем, от дренажного колодца, на уровне 70-80 см продолжить пару труб (перфорированных), длиной метров по 5. По ним излишки воды из колодца будут уходить в грунт (надеюсь, что будут)
  13. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Нет не будет
    Или канава или надземное сооружение или проходить глину на глубину залегания песка самый лучший вариант придорожная ливневка
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Почему не будет? Суглинок худо бедно воду пропускает.
  15. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Через полгода год колодец будет забит аэробами и небольшим кол-вом сала с них и "сала с глины"вода не будет проходить это даже на сайте юбаса в их рекламной брошюре написано из своих установок на глине лучше всего и дешевле всего придорожная ливневая канава, зимой она не замерзает если сброс напорный. АЭРОСЕПТИКИ УСТАНАВЛИВАЮ С 2002 года. Да и колодец устанавливайте над уровнем грунта и сброс производите в верхний уровень колодца чтоб вода давила на грунт, такой колодец чистится вместе с аэросептиком весной в него выливаете банку фэри с горячей водой верх то, что всплывает снимаете щеткой граблями чем угодно, колодец очищенной воды почищен.
