Когда складывать камин?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Esquivel, 15.07.08.
  1. Esquivel
    Esquivel
    Esquivel
    Уважаемые специалисты, дайте, пожалуйста, совет, когда более правильно складывать камин. Рабочие планируют начать класть металлочерепицу на крышу. Правильно ли складывать камин до того, как сделана крыша, чтобы вывести трубу, или можно это сделать уже после того, как построят?
    Т.к. дом - каркас, то собственно кроме кракаса там еще ничего нет. И, ИМХО, как-то странно будет смотреться в пустом каркасе уже сложенный камин... Большое спасибо!
  2. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    не знаю как насчет камина ,а труба должна быть когда крышу кроют
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Не грузитесь! Хороший печник всё может сделать В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ! В металлочерепице прорезается нужный проем, прогоняется труба, а зазор заделываеся герметиком. Минимум на три года хватает! Но лучше раз в два года герметик ревизировать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все так, да не совсем. работы по кладке печей и дымоходов проводятся после заведения дома под черновую крышу, до начала отделочных работ...
    иначе будет и дороже и проблематичнее.
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Повторюсь. Хороший печник может выполнять работы по сооружению любого отопительного агрегата даже при окрашеных стенах, настеленном паркете и еще черт знает при чем. Просто замешивать раствор, замачивать и уж тем более резать кирпич надо либо на улице, либо в специально отведенном месте.
    Не настаиваю и не претендую. Но когда я работаю, у клиентов всегда возникает один и тот же (изрядно надоевший) вопрос: "А вы не немец?"
    Смешно звучит, но ни одного клиента уже приучил даже во дворе (при строительстве барбекю) бросать окурки в старое ведро или банку. Рабочее место, как и саму работу, надо не только любить, но и уважать.
    Кстати, кровля в 90% случаев готова полностью еще до начала отделочных работ...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Анатолий, соглашусь, что печнику не проблемма сделать при существующем покрытии кроли и трубу и камин, только это дополнительные трудозатраты, оплачиваемые заказчиком так же - дополнительно.
    При этом печники не охотно (а точнее всегда отказываются), берут на себя гарантийные обязательства на кровельные работы. В принципе оно и верно. За кровлю должны отвечать кровельшики.
    Я за герметизацию кровли возьму 1,5-2 т.р, и буду постоянно дергаться не потекла ли...
    Так что по правильности в этапах строительства утверждаю, что кровельное покрытие осуществляется после возведения дымовой трубы.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вы настойчиво предлагаете печникам работать под зонтиками?
  9. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Просветите пожалуйста по ценам. :|: Сколько будет стоить печь с камином?
    И как надо правильно строить? Вначале дом, а потом разбирать полы и крышу?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не под зонтиком, а:
    до проведения завершающих-отделочных работ и после заведения здания под ченновую кровлю
    При этом варианте не закрываются стены и не скрадывается пространство, которое возможно будет крайне необходимо (например для устройства разделок и отступок) и кровельную разделку устраивают кровельщики, а не печники (они же за герметичность кровли и отвечают) и не нарушается целостность кровельного покрытия.
    Думаю, возражений нет, по поводу того, что разделку (воротник трубы)кровли качественнее сделать при устройстве всего кровельного покрытия, чем при его вскрытии...
    По ценам не могу помочь... У всех и везде по разному. Но думаю вместе с материалами у вас на врят ли получится дешевле 200 т.р, а при нормальном размере и уровне мастеров не дешевле 300 т.р... хотя может я и ошибаюсь...
    Относительно правильности в этапах строительства я высказал свое мнение выше...
    Также подтверждает мое мнение. Спасибо!
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Мне кажется, что перемесили всё: "как можно" и "как нужно". Не всегда удается сделать "как нужно" и приходится делать "как можно".
  12. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Можно сделать фундамент для камина и вывести трубу (для камина Ф20 см.) . А сам камин делать позже под крышей. Также можно делать и для печи, только не каждому печнику, наверное, понравится врезаться под углом в существующую трубу.
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Согласен полностью. Коренная труба, кстати, при необходимости, упростит замену отопительного агрегата (печь или кирпичный камин).
  14. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    200-300 тыщ. печь? Да это ж УЖАС!
    Посоветуйте, что можно вместо печи сделать, но чтобы тепло было. Дом собираюсь ставить брусовой.
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Продайте бриллианты и закажите печь.
  16. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    Низафто! :)] Бриллианты - бриллиантами, а вот печь вместе с домом нам сейчас придётся ломать. Мне и в голову не могло прийти, что печь так дорого стоит.
    Ну, а всё-таки. Какая альтернатива?
