Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Усилители питаются низковольтной напругой, а у вас к ним 220 идет...
    Торопитесь..экономите не там где надо... и получите в итоге г.
    Заказали б нормальную ленту в 7 вт на метр но яркую при этом (30 диодная arlight порой пересвечивает ширпотребные 60 диодные), дождались бы спокойно посылки и сделали бы хорошо и надолго...
    Так часто бывает, когда народ перед НГ кипишит... правда у многих торопыг, забирающих заказы в последний день, оказывается, что оборудовпние это начинают монтировать к концу января...
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тестер купите и посмотрите вашу сеть. чета вы не верно делаете. Или подключаете криво или блок мудит. Не могут сгореть 2 ленты. Даже по теории вероятности.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А что вы обижаетесь, если скащано то верно. Проблема в вас а не в товаре, ибо вы пытаетесь работать с тем, чего не понимаете, и обижаетесь на правду) Возможно вы неверно чтото подключили, что привело к смерти двух лент, или же ваша неграмотность привела к неверному подбору комплектующих)
    А ведь на всех подобных товарах написано, что монтаж должен осуществляться специалистом.
    Без обид) накипело в свете предновогодних обострений клиентов
    Без обид
  4. nrjst
    nrjst
    nrjst
    Я пытался изобразить схематично "силовую" часть... что вышло, признаю, некорректно. Как будто для монохромной.
    При соединении последующих лент, как я понимаю, по ним передается уже "просевший" сигнал управления, который уже вновь доводится до требуемых значений U, [В] усилителем:
    За указание ошибки по снабжению мощностью самого усилителя - спасибо! У меня часовой пояс +7 GMT, да и сам, очевидно, "плаваю" в теории. Можно, конечно, рядом с ним расположить БП, но, пожалуй, обойдусь одним все-таки. А падение напряжения до усилителей будет порядка 7%, что терпимо.
    Да, действительно, все можно потом пробросить. Правда, сложнее. Я сегодня уже этим и занимался, отдельные участки - после зашивки ГКЛ. Брал гибкий прутик и им протаскивал... используя отверстия под точечные.
    Истинно так! из разряда "плакали, кололись, но жрали кактус"! ...Эх.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот вам схема при подключении с усилителем. Чтоб точно равномерные цвета были на всех участках
  6. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    Коллеги подскажите,
    если блок питания располагать на удалении (хочу установить в щите дома) от ленты мощностью 15Вт/м на 24В, при этом ленты будет около 20м (4 отрезка по 5м) - как расчитать сечение провода?
    Провод от БП будет идти один на всю ленту.
    Длина провода от БП до ленты примерно 20-25метров.
    Ток получается максимум 15*20 / 24 = 12,5А, для чего по идее достаточно медного провода сечением 1,5мм
    Видимо понадобится на БП напряжение повыше, чтобы компенсировать потери!
    Кто-то сталкивался с такой ситуацией, что порекомендуете!
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    4 квадрата ставить тогда, а лучше 6, и в идеале блок с регулировкой выходящего напряжения чтоб приподнять ее на выходе и компенсировать потери. В противном случае получите сниженную яркость
  8. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Аргументируйте, пжл, почему замучаюсь. Это я не ёрничаю, у меня просто в квартире так, и очень даже хорошо. В доме предусмотрел 3-линейный ввод на карниз, и при его длине там можно очень много люменов положить.
    Диалюкс освоил, погонял. Упёрся знаете во что? - в нормы освещенности. Европейские отличаются от наших, интернет существенно расширяет толкования норм официальных - в итоге "гостиная", судя по описаниям из норм, что в ней можно делать (игровая, читать, приёмы устраивать), лихо тянет на 150-600 люкс, а это, согласитесь, некислый разброс. К тому же, если я физически представляю, что такое, например 42 градуса температуры воды, то нисколько не представляю, сколько это - 600 люкс. Кто-то из практиков может аналогии провести - 600 люкс это как что?
  9. nrjst
    nrjst
    nrjst
    Пошел изучать. Видимо, по такой схеме нужно будет добавлять 4х жильный кабель в моем случае.
    Я могу так оценить - примерно как в торговом зале приличного гипермаркета. В Техническом задании на строительство у них указывается как раз 600-800 Лк. При приемке освещенности проверяется люксометром на уровне рабочей зоны (по-моему это 1-1,5 метра от пола);
    Конечно, непосредственно под осветительным прибором легче достичь требуемого уровня. В противоположном от источника света углу получить высокое значение - это значит заложить избыточную мощность прибора. Все же равномерно стараются распределить точки по помещению...
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нормы освещеннлсти не распространяются на частные жилища. Вы можете делать так как вам нравится. Поставьте приложение люксметр на телефон и походите поизмеряйте в разных местах и поймете.
    Еще есть такая вещь как горищонтальная и вертикальная освещенглсть.
    И самое главное - кпд, ведь для того чтоб получить освещённость в 500 люкс (к примеру, я люблю примерно такой уровень) из ниш, нужно затрачивать в 3-4 раза больше мощности (и денег) на систему освещения чем используя светильники.
    Спальня не вопрос, но в гостиной порой нужен именно яркий свет. Плюс не всегда есть возможность сделать полноценную нишу, сказывается нехватка высоты особенно в пятиэтажках и тд...
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это скорее "попугаеметр" - чтобы более-менее сравнивать освещение в разных местах.
    А то ставил: 1600, 2500 люкс
    Вряд ли настоящий люксометр покажет то же самое.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Сам пользуюсь им, обычно погрешность порядка 10-15% от показаний прибора. Быть может еще зависит от модели телефона, так как используется датчик с камеры
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Но для понимания предпочтений таких показаний достаточно более чем
  14. Saharovi
    Saharovi
    Saharovi
    Да нет. Чего тут обижаться. Всё по делу говорите. Я сюда и обратился то за советом. Так как действительно в электрике не силен.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Может вы ее подключили последовательно более 5 метров, или скрутили как нить, или она у вас мощная и перегревается, или бп от галогенок стоит например... много нюансов.
    Основное- тестером измерить напругу, и прочитать инструкцию к ленте и бп и будет счастье
