Помогите с системой отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mixivan, 17.10.12.
  1. Mixivan
    Mixivan
    Mixivan
    Пермь
    Уважаемые специалисты очень прошу вас помочь системой отопления моего дома. Дом брусковый, неутеплен. Планирую на первое время вывести из печи, а в будущем планируется постройка котельной. Подскажите какая система отопления в моем случае будет предпочтительней однотрубная или двутрубная, чтобы работала от естественного циркулирования. Планирую радиаторы алюминевые планирую ставить, хотелось бы узнать количество секций на каждую комнату, а также какое подключение использовать. Также планирую использовать полипропиленовые трубы, какой диаметр лучше использовать для этого. Очень надеюсь на помощь.
    Mixivan , 17.10.12
    #1 + Цитировать
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Длоброго времени суток, ну Вы и спросили, однотрубка или двухтрубка решать только Вам, работает любая, далее по "батарейкам", открываете паспорт на них и смотрите сколько Ватт секция, надеюсь калькулятор есть или в столбик поделите, получите результат. Ну и под конец ПП, для Ец нужны очень солидные диаметры, да и высокую температуру они не любят. Удачи.
    cthutqs , 17.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Mixivan
    Mixivan
    Mixivan
    Пермь
    Спасибо за ответ. Т. е. пп трубы на 32 для магистрали будет недостаточно чтобы работала ЕЦ. Для полипропилена ставят компенсаторы, чтобы трубы не вело, что они из себя представляют?
    Mixivan , 17.10.12
    #3 + Цитировать
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Наберите в поиске компенсаторы для полипропилена и будет Вам счастье. И по диаметрам, так же в поисковике наберите пропускная способность Квт ПП труб, площадь дома у вас 50 квадратов, значит трубы должны пропускать 5 Квт+ запас. Читайте, считайте, я когда делал у себя отопление, я из инета не вылезал, статей, материалов море, тоже сперва хотел делать полипропиленом, а после подсчётов всего, собрал из меди.
    cthutqs , 17.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Mixivan
    Mixivan
    Mixivan
    Пермь
    Намного дороже из меди выходит нежели из ПП?
    Mixivan , 17.10.12
    #5 + Цитировать
  6. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Можно пару вопросов?
    1) Вы планируете использовать печь с "вложенным" в неё теплообменником из стальных труб?
    2) Систему отопления хотите спаять из полипропиленовых труб?
    3) Вам нужена система с естесственной циркуляцией теплоносителя?
    kazah , 17.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Mixivan
    Mixivan
    Mixivan
    Пермь
    1) ДА
    2) хочу собрать систему из ПП труб, нужно лишь с диаметром определиться
    3) по возможности чтобы работала ЕЦ
    Mixivan , 17.10.12
    #7 + Цитировать
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Намного надёжнее! Если монтировать металопластом, то примерно одинаково, за счёт дорогих цанговых зажимов. Но у меня система 2х трубка, коллекторно-лучевая, уклонов нет. лучи замоноличены в пол. При отсутствии напружки система переходит на ЕЦ, а лучи кинул 15й трубой, по расчёту хватило бы и 10й (медь). Вот и посчитайте какой нужен диаметр ПП, но не забывайте про температуру, для ПП желательно не выше 70 градусов, лучше ниже.
    cthutqs , 17.10.12
    #8 + Цитировать
  9. Mixivan
    Mixivan
    Mixivan
    Пермь
    Но есть ПП армированный стекловолокном он вроде как терпит высокие температуры
    Mixivan , 17.10.12
    #9 + Цитировать
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тогда... 1) Что станете делать с закипевшей системой?
    2) Как будете регулировать температуру теплоносителя, на глазок, шибером печки?
    3) Знаете что станет с ПП трубами после закипания (и даже нагреве до 80-90С) теплоносителя?
    4) Понимаете, что после "провиса" труб после перегрева ни о какой ЕЦ и речи быть не может?
    5) FAQ читали? Там много интересного как раз по Вашим запросам...
    Это для начала...
    kazah , 17.10.12
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    (Of top)
    В полку любителей экстрима прибыло! :hello:
    Kylibin , 17.10.12
    #11 + Цитировать
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Я об этом же и пытаюсь намекнуть товарищу, но он не понимает, тогда пускай ставит эксперименты на себе, через год другой переделает систему.
    cthutqs , 17.10.12
    #12 + Цитировать
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Здесь не намекать, а лучше говорить прямо без экивоков, в бытность свою ни одной СО из ПП под ТТ котел не изготовил и даже за очень солидное вознаграждение не берусь, хочу спать спокойно морозными зимними вечерами. А вот фитинг металл-полипропилен на закипевшей газовой колонке менять приходилось (жаль фото не сделал). Но это была газ. колонка после события кран на подаче газа перекрыли, чуть пошипел пар и успокоились, при ТТ так легко можно не отделаться.
    Kylibin , 17.10.12
    #13 + Цитировать
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    :super:
    Я знаю... рассыпется на части от малейшего прикосновения... удалось понаблюдать лично в собственной котельной. :no: Впечатлений хватило на то, чтобы срочняком переделать все на медь.
    Parus_14 , 17.10.12
    #14 + Цитировать
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Нет, пускай думает сам. Мы ему говорим про металл, а он спрашивает про армированный полипропилен, говорим на разных языках. Пусть посидит покапается в интернете, почитает про материалы, вот тогда и поговорить можно будет, а то зашёл и сразу сколько радиаторов, какие трубы? Так всё давно разжёвано, но читать лень.
    cthutqs , 17.10.12
    #15 + Цитировать
