1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
Садовые качели своими руками
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Zhekaxxx83, 17.10.12.
  1. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Теперь немного как создавалась...
    Все началось из фото которое я увидел в интернете, идея мне очень понравилась и я решил попробовать сделать сам. Сначала все прочерчивалось и прикидывалось в AutoCAD, потом потихоньку воплощалось в металл. Самой большой из проблем при создании была-это разложения спинки, когда качели превращается из сидячего положения в лежачее. Если кого заинтересует сие творения -спрашиваете,отвечю на все Ваши вопросы.
  2. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Трубы как гнули? навес из поликарбоната все убивает
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Класно получилось. :super: А поликарбонат всяко лучше чем на покупных, тряпошных.
  4. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Трубы гнули на заводе по моим чертежам. Когда гнули я смотрел чтобы пары труб соответствовали друг другу. Но этого оказалось не достаточно. После гнутья трубы потеряли паралельность-т.э.если их приложить друг к другу то нет плоскостности. Пришлось ровнять кувалдой:).
    Почему поликарбонат убивает?
    У моих друзей качеля покупная с круглых труб и обтянута тканью. Как она теряет вид после первого дождя-пыль осела, после дождя вся ткань в грязных разводах. А поликарбонат помыть водой и как новый
  5. Barseek
    Barseek
    Barseek
    А в разложенном состоянии когда сиденье на него не капает с крыши?
  6. Vodino
    Vodino
    Vodino
    Средняя Волга
    А размер качели можно- в сложенном и разложенном состоянии?
  7. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Нет не капает. При разложении спинки смещается центр массы и сидение уходит. Но под дождем там не посидишь. Боковые столешницы, что по бокам качели, на них капает вода и брызгает на само сиденье.
    Размер самой спинки-1600х400 и седенья-1600х400.
    А габарит по опорным ножка ширина 2000, а длина сейчас точно не помню, но где-то 1300. Высота (в самой верхней точке) около 2500.(это все приблизительный, если нужно я могу померят точно.)
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Простите, а как лежать? 1,6 метра для меня мало:faq:
  9. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Полностью с Вами согласен у меня друг с ростом 1.86м вот ему лежать не сильно удобно, но сделать её длинней не позволяет лист поликарбоната (у его стандарт 2.1м)
    У меня рост 1.74м я на ней чувствую себя очень удобно, даже не раз засыпал...:)
  10. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Как обещал, чертежи качели.
    Если что не ясно. Пишите постараюсь ответить.
  11. сампосебе
    сампосебе
    сампосебе
    Саратов
    Здравствуйте. Красиво. Хочу повторить. Возможно-ли увидеть узел подвеса? Спасибо.
  12. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Вот пожалуйста фото того что Вы просили. И фото качели полностью.
  13. сампосебе
    сампосебе
    сампосебе
    Саратов
    Большое спасибо. Теперь стало понятнее. Опять вопрос, чем обусловлено применение болтового соединения поперечины? Спасибо.
  14. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Болтовое соединение не только в поперечинах, но и в сиденье. Если исключить крепежные элементы то качели:
    1. Становиться не разборными и если Вы в будущем захотите переставить то это будет проблемотично.
    2. Монтаж я производил на заднем дворе там у меня специальная площадка, а если монтировать непосредственно на месте, в моем случае, то сварка, зачистка металла, рихтовка, грунтовка и покраска будет происходить на тротуарной плитки и нужно быть предельно аккуратным (а вот с этим у меня проблема:)),что бы не получилось одно делаешь, а другое засераеш.
  15. Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Zhekaxxx83
    Запорожье
    Да Вы правильно заметили именно от дождя, когда идет дождь он попадает на столешницу и разбрызгивает на лавку, а т. к. на лавки планируется что будет лежать матрасик, он будет намокать, а это не есть хорошо
    Фото отчет конечно сделаю, планирую начать ранней весной если нечего не помешает
