Пристройка к дому, из швеллеров типа балкона
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем VKostik, 16.10.12.
  1. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Доброго здоровья!
    Нужен совет, любой коммент, очень надо!
    В двух словах, по длине дома 8 метров решили пристроить типа сарайчика, в ширину 1,5 метра.
    Решили просверлить в фундаменте 16 мм отверстия, завели шпильки 16 мм и на них посадили швеллер 12 см, получилась полка.
    В нее с шагом в 1,5 метра приварили тавр 12 перпендикулярно, и с обратной стороны тоже положили 12 швеллер.
    Под каждым тавром те, что через полтора метра будет приварена нога из квадратной трубы 80х80 и опираться на фундаментные столбики.
    Вопрос, правильно ли крепление на шпильки, выдержат или нет, ну вообщем для профи наверно очевидны ошибки и недоделки, как исправить, мне кажется, что очень тяжёлая сама конструкция, подскажите пожалуйста
    И сразу из чего сделать стены и пол, чтоб легко и тепло и недорого)
    Это тех помещение, в нем будет бак для воды на тонну, гидрофор и стелажи для закруток, может генератор еще стоять. Там же будет помещение под газовый котел, вот его тоже как сделать.
    Давайте разрулим эту тему, спасибо заранее.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вместо жесткой, не регулируемой ноги поставить регулируемые стойки, именуемые домкратами. Их обычно ставят при сборке обычного сруба, когда присутствуют вертикальные столбы, для компенсации усадки сруба. Так же необходимо ослабить шпильки крепления к стене. Это необходимо сделать для того, что бы ваш "балкон" мог жить самостоятельной жизнью. Но не очень активной (и не половой с вами;)). Вся соль в том, что фундамент дома и столбики балкона будут играть по разному. Порой это предсказать невозможно, даже в разные сезоны по разному. Сразу проверить наличие свободного хода балкона +-5см. вверх-вниз от горизонтали балкона. Вариант второй: не опирать на стойки вообще, а вешать только на дом. Для этого предусмотреть крепление на стене. Хотя это чревато непомерной нагрузкой. Сделайте фото с углом здания, распишите из чего сделан фундамент, стены, их толщину, примерный вес оборудования, не забыв вес пару человек, плюс закрутки и все такое. Но наверное самый правильный вариант - снять со шпилек совсем, сделать еще опоры и опереть данную систему вообще не зависимо от основного здания. Наименьшее количество хлопот!
  3. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Спасибо огромное за анализ сего чуда)
    А можно пример на картинке-домкрата?
    Фундамент - 45 см лента. Стены ракушняк 40 см.
    В тех помещении, бак с водой пластмассовый на тонну, гидрофор, генератор или какието накопители энергии, стабилизатор напруги, картошка, закрутки...?
    Вы имеете в виду что нужно шпильки ослабить на 5см и все это будет гулять, не как то стремно(
    Нас сбил сварщик сказал что все будет хорошо, я вообще задумываюсь а нафига надо было 12 швеллер и тавр, он один весит мама не горюй(
    Если конечно выхода нет то надо садить на ноги и заливать рядом с фундаментом столбики, а на 8 метров не много 7 столбиков?
    Фото с углом здания - что Вы имеете в виду?
    На плане как это выглядит вид сверху.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если стены ракушечник, то остаются только первый и последний варианты. Консоль полтора метра и весом две тонны повесить на ее никак нельзя. По первому варианту: компенсатор усадки регулируемый винтовой (в простонародье домкрат) kompensator.jpg Шпильки открутить на 2 оборота, дабы консоль вверх вниз могла гулять и не вырывать их из стены. По третьему варианту понадобится сделать 4-5 столбов под бак поближе поставить остальные можно через метра три...
  5. VKostik
    VKostik
    VKostik
    А вот вопрос а если сделать так, только что осенило)
    В помещение за стеной 8 метровой, нет еще пола, пол по грунту будет.
    Если пробить отверстия ниже нашей конструкции например 4 штуки через 2 метра в фундаменте. завести туда двутавр как на рисунке спасет это и какое сечение тавра?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Возможен такой вариант, швеллер должен быть не менее 16, а лучше двутавр. Но тут надо считать экономически. У вас нет большого промерзания почвы, по этому играть сильно не будет и на столбах, хотя думаю подвижки по 3-4мм не избежать. По этому дешевле просверлить и залить 5 столбов и сделать уплотненный скользящий стык тех помещения и дома. У меня в Москве из окна такое строение видать. Пристроено к жилому дому в 12эт. о 2 этажах. Скину в обед фотку. И ничего, стоит года 4. Но лили собственный фундамент.
  7. VKostik
    VKostik
    VKostik
    То есть правильный вариант, посадить все это железо на дополнительные столбы и все пусть живет своей жизнью, шпильки тогда обрезать?
    А щель между домом и пристройкой как убрать?
    Жаль дискуссия только с Вами, хотелось бы еще услышать мнения, может кто то предложит, что то тоже из опыта(
  8. oss
    oss
    oss
    Я б на вашем месте вдоль отмостки положил ППС 50 мм, залил сверху бетоном.
    Под швеллер по периметру пристройки выложил стенку полктрпича.
    Потом еще слой ППСи сверху засыпал керамзит. Пароизодяция и доски пола.
    Шпилки притянуть с шагом 0,8-1м. Если шпильки не тянуть ваша пристройка сползет под нагрузкой в сторону от дома. М12 нормальная шпилька.
    Каркас стен можно сделать комбинированный каркас металл/дерево. Сразу предусмотреть трубу для газового котла, например асбоцементную Д150мм с такой же для вентиляции, утепленную в каркасе из уголка с облицовкой из оцинковки. При выполнении каркаса можно сразу предусмотреть раму для трубы.
    Для газового котла нужен потолок не ниже 2,2м, Окно большое с форточкой и приточная вентиляция.
  9. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Кирпич просто проложить и упереть его в отмостку?
    Ой а можно рисуночек, от руки, чтоб я понял!
    Каркас я пока решил сделать из сип панелей или сендвич панелей!
    Котел будет турбированный, так советуют.
  10. oss
    oss
    oss
    Под горизонтальными наружными швеллерами на раствор от бетонной подготовки и отмостки до упора в швеллер, так, чтобы образовалась наружная стенка подполья и керамзит не вываливался. Одну стенку в вашем случае образует стена дома.
    Дело ваше, только учтите разницу стоимости договора обязательного годового ТО.
  11. VKostik
    VKostik
    VKostik
    То есть вот так сделать? Блин это еще затраты, можно было тогда вообще не применять 12 швелер и тавр(
    Или я не так понял?
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Не проще ли убрать весь металл, подлить отдельный фундамент (ленту) на нее поставить каркас или сип панели а в промежуток между стеной старого и нового дома вставить утеплитель для труб. Если новое строение будет отходить то утеплитель не даст образоваться щели. Крышу подвести в стык а его закрыть коньковым металлом. В принципе новая постройка будет отапливаться а это значит просадка произойдет в первый год максимум в 2 года а дальше они будут вести себя воедино.
    Металл можно будет использовать для постройки погреба например.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так зачем ленту, половина столбов имеется уже в наличии. Просто еще добавить и по схеме SKVOZNIK, Я на авторство не претендую. Мы с ним солидарны. Ленты еще нет, а вареный швеллер уже имеется... Пользуемся!
  14. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Ребята простите, но я ни чего не могу понять, давайте так, чтоб я вас не путал, сойдемся в едином мнении, что делать, чтоб ни чего не менять и без особых затрат обезопасить эту конструкцию.
    А потом пойдем по стенам крышам и полам!
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
