Как расширить дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Prohojy, 15.10.12.
  1. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    Всем привет!
    Имеется дом, в котором уже построен кирпичный негильзованный дымоход для газового котла на 120. Дымоход в стене, высота - 10 м.
    Стоит задача сменить котел, у которого диаметр трубы 150 и загильзовать дымоход.
    Вопросы
    1. нужно ли увеличивать дымоход для котла?
    2. Есть ли техника, с помощью которой можно расширить диаметр дымохода сверху, не ломая стен?
    3. Строители предложили резать стены и гильзовать изнутри помещений. Можно ли потом безболезненно заделать дымоход?
    спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход скорее всего 140х140 мм и диаметру 150мм соответствует.
    Из каких материалов сделан дымоход и с чего Вы решили, что нельзя использовать не гильзованный дымоход?
    По Вашим вопросам.
    1. Если нет заужений - не обязательно (если нет других обстоятельств препятствующих такому использованию)
    2. Если только чуть счистить наплывы, но расширять... Я такой не встречал.
    3. Можно проштробить, вложить гильзу и заделать так, что не будет выделяться.
  3. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    Алексей, спасибо. Там к сожалению 120. Придется штробить.
    Еще несколько вопросов по дымоходу для газового котла - что хуже для тяги: переход из большего диаметра в меньший (150 в 120), или из меньшего в больший (150 в 180)?.
    И последний вопрос - считается ли существенным изменением в проекте, если воздушная вытяжка (не дымоход, а вытяжка) в котельной переедет из отдельного канала в внутри кирпичной стены, в отдельный новый канал снаружи здания с сохранением диаметра?
