Так можно укладывать теплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sandrik2000, 15.10.12.
  1. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Уважаемые! Подскажите пожалуйста так можно укладывать трубы теплого пола? Труба Д=20, планируется в плиту
    Sandrik2000 , 15.10.12
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ваше "можно?",... имеется ввиду с центральным расположением коллектора и улиткой с шагом 150мм?
    Да можно,...если коллектора располагаются в центре этажа...это совсем здорово.
    Главное подложку правильно выполнить. :|:
    Legatron , 15.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Я имел ввиду такое "неправильное" расположение труб, со всякими отступлениями и прохождением труб под стенами. На одну ошибку мне уже указали, в зале центральный контур уже перематываю)
    Sandrik2000 , 16.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если принять во внимание то что Вы стремитесь просто подогревать весь этаж (уровень),...то ничего криминального в таком виде монтажа я не вижу.
    В тех местах "под стенами", которые будут пересекать трубы "одевается" пластиковая гофра, можно и п. пр. трубы большего диаметра, по отношению к трубе Т. П.
    Но если перед Вами поставлена задача именно зонального регулирования с применением комнатных термостатов, сервоприводов на коллекторах, погодозависимой автоматики,...то придётся применять раскладку по комнатно.
    Legatron , 16.10.12
    #4 + Цитировать
  5. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Ну про погодозависимую автоматику я как то и не думал, но вот по поводу комнатных термостатов и сервоприводов думал, а надо? или все таки прогретая площадь всей плиты будет достаточна для отопления?
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Дак это только Вам решать надо оно иль нет. Автоматическое регулирование по контурно в разы удорожает смету на оборудование.
    Смотря что понимать под словом достаточно!
    Ежели Вы планируете отапливаться только тёплыми полами, ...то расчёт потребуется выверенный и точный.
    Но как правило в регионах с преобладанием холодного климата больше 6мес в год,...Т.П. не основной вид отопления здания. Комбинируется радиаторное и наполное.
    Legatron , 16.10.12
    #6 + Цитировать
  7. Sandrik2000
    Sandrik2000
    Sandrik2000
    Калининград
    Калининград, больше сыро чем холодно) Мнения по поводу радиаторы + ТП расходятся (некоторые считают, что радиаторы при ТП излишество...
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Напольное отопление (плита Т. П.) очень высокоинерционный предмет. Поэтому баловаться быстрым изменением Т* на поверхности плиты не приходится. Любая манипуляция по изменению расхода на коллекторах,...почуствуется только через несколько часов.
    Радиаторное отопление напротив быстро реагируемое,...моментально можно получить результат при повышении/ понижении Т* отопительной воды.
    Поэтому стараются на плите Т. П. выдерживать постоянную константу, а внутрикомнатную Т* регулировать радиаторами с термоголовками или комнатным термостатом.
    Legatron , 16.10.12
    #8 + Цитировать
Смотрите также
