ТТ котел на деревянный пол
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем comprado, 15.10.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ЕЦ без ТА. РБ на чердаке. Сделан из нержавеющего ГА от старой насосной станции. Где-то в теме про Виадрус выкладывал фото. В СО антифриз.
    ПС У меня открытая СО.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня в котельной тож пол деревянный.
    На пол постелен лист оцинковки. А сам подиум это два куска рельса и лист металла 3мм на нем и стоит котел. И котел повыше и пол подальше.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Воздушная прослойка
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Тип того. при том двойная)
    Делал так потому как проще и быстрее. В итоге и смотрится как единое с котлом
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой у Вас котел? Есть ли у него водяная рубашка под зольной камерой?
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Драгон КРка
    Водянной рубашки нет снизу.
    Там зольник. И если в нем много золы. то низ котла не такой уж и горячий. А ежели зольник пустой. А котел в разгоне то руку можно и обжечь.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если у Вас есть возможность пожалуйста пришлите больше фотографий 'подиума' Вашего котла.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так там нет не чего сложного)
    Два обрезка рельса. Сверху лист металла. Размеры все под свой котел.
    Лист прихватил сваркой к рельсам. Эт для того. что б когда котел водружал. вся конструкция не разехалась.
    В место рельса можно использовать и что нить другое. К примеру швелер.
    Подиум делал под 20 Драгон
    Через год 20ка переехала к теще, а себе купил 25ый с ГВС. Этот длинее первого на 10см. Встал в притык)
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какая у Вас высота подполья?
    Чем утеплены полы в котельной?
    Какова толщина оцинковки?
    Между полом и оцинковкой проложен к-л негорючий материал типа асбестового картона? Не сгниют ли полы под оцинковкой/асбестом?
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Под полом в котельной у меря подвал. В нем сейчас картошка моркошка саленья варенья. Там где котел. раньше эт был тамбур (подсобка) пол был 35мм доска. Лежит на бревнах. В морозы подвал промерзал. По этому в нем в зиму нечего особо и не хранили. В 90ых по верх пола бросил лаги 10см. засыпал опилом и половую доску сверху 35мм. Когда стал ставить котел. Место под него выпилил и положилтам брус сплошняком на бревна. Доски не внушали доверия. Все ж сам котел под 300кг воды в нем чуть больше 100л и дрова в котле и рядом на сутки. Мысль была. Да и сейчас кней склоняюсь. Основание сделать из кирпича с подвала. В виде шахты. В низу котла вырезать отверстие (трубу 150мм и шибер) и зольник будет один на весь сезон)
    Но пока эт планы на будущее. А котел надо было ставить. Некогда было цементные работы делать да и выдерживать время надо.
    На полу обычная оцинковка. Тип кровли. Не каких подложек. Да они и не кчему.
    Если воду не лить то полу не чего не будет.
