ТТ котел на деревянный пол
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем comprado, 15.10.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Анатолич74, вы сами должны принять решение: следовать инструкциям производителя или сделать по-своему. Так как у вас лаги и брус опираются на армированные сваи, то можно котел ставить на них... я так не стал-бы делать. У вас такой пол в веранде или в доме ? Не ставьте котел в доме, выводите его за пределы дома, либо в веранду, либо постройте небольшую котельную.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Нет, котел ставить в дом конечно не буду ! Рядом, под общим фундаментом из свай, была терраса, ее и переделал под котельную. Ранние планировал в подвал его установить, но там переодически, а сейчас гораздо чаще подтопления.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сделайте приемный приямок для воды и поставьте в него дренажник с поплавком. Выброс воды на улицу.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Енто все есть, только благодаря дренажнику я утопил два датчика давления для Эрмана. Дренажник не сработал два раза! Я им вообще теперь не доверяю!
    Лучше уж в сухом практически отдельном помещении стоит котел!
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Сегодня перед установкой котла проверил на соответствие выхода трубы котла с проходным узлом в стене и выяснилось что промахнулся я на 12 мм. котел ниже! В связи с этим думаю вместо стального листа покрыть фанеру ЦСП листом в 12 мм. Как считаете, не продавит котел весом в 345 кг, когда пустой и при заполнении системы на 95 литров+топливо в топке объем которой составляет 74 литра, данный лист ЦСП, может взять 16 мм, разницу в 3 мм можно будет убрать путем сдвига по высоте ППУ!
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ветка древняя, но все же для тех кто будет читать напишу - у двух соседей чуть пожар из-за подобного не произошел. Насколько я понял, есть котлы, у которых под зольником есть водяная рубашка и там видимо (не ручаюсь, требует проверки) температуры не критичные, а у других ее нет и там деревянные полы могут обуглиться и полыхнуть.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В очень похожей теме было сообщение от человека у которого даже через гвл начали тлеть деревянные полы. В итоге там пришли к подиуму выложенному из кирпича.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У тех соседей тоже между деревом и котлом была какая-то теплозащита, но что именно я не знаю. Они в итоге разбирали часть пола и заливали бетонную тумбу.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я ищу ту тему но не могу найти, с тел неудобно. Надо объединить темы, вопрос потенциально небезопасный.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня сейчас дилемма - полы будут деревянные, фундамент высокий, снизу под домом котлован с утрамбованным щебнем и с 30 см ПГС поверх него, заливать бетонную тумбу под котлом очень проблемно.
    Может залить бетонные блоки по прямоугольнику ~1х1.5 м под котлом (на рисунке в области розового параллелепипеда), сварить каркас из уголков, которые будут прикручены к блокам, а сверху устроить горизонтальную площадку из негорючего материала?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дом пмж? Если нет то есть опасность что фундаменты дома и котла будут играть зимой независимо друг от друга. Что вызовет перемещения котла относительно его обвязки и привязки к СО и дымоходу. Может со временем рвануть. Если несущей способности полов достаточно чтобы выдержать вес котла с теплоносителем то сделайте просто подиум под него из кирпича.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Об этом я не подумал.
    Про подиум из кирпича думал, но с этим есть проблема:
    - полы под кирпичами могут сгнить?
    - я хочу делать отопление с естественной циркуляцией, для нее желательно чтобы котел был пониже
    Если делать подиум, как на рисунках ниже, то обратка приходит в подиум (= на уровне подиума) и перед котлом придется ее поднимать наверх перед входом в котел, что наверное будет мешать естественной циркуляции?
    upload_2020-10-15_0-6-54.png upload_2020-10-15_0-8-1.png upload_2020-10-15_0-8-45.png
    Дорисовал (фиолетовым) ступеньку в обратке перед котлом:
    Может сделать полы в котельной ниже полов в других помещениях?
    Я планирую делать чистовые полы в жилых помещениях примерно на уровне 1-го ряда блоков (темный слой поверх фундамента это блоки):
    Если делать полы в котельной ниже, то они (в котельной) получатся примерно на уровне фундамента. В таком случае наверное в помещении будет холодно из-за фундамента 'на поверхности' пола? Можно ли найти какое-нибудь решение для этой дилеммы?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Забаненный, Сейчас вспомнил что можно установить самодельный теплоаккумулятор. Тогда обратка придет в ТА на уровне немного выше пола, а из ТА в котел сделать выход повыше = над подиумом. Это сработает?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При ЕЦ лучше опускать котел. У меня вообще в подвале стоит на 2,5 м ниже уровня батарей первого этажа. И верхний розлиб под потолком. Циркуляция великолепная.
    По поводу строения СО лучше проконсультируйтесь в разделе Отопление
    https://www.forumhouse.ru/forums/644/
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У Вас с ЕЦ система без теплоаккумулятора?
    Как сделан расширительный бак?
