Помогите дилетанту
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Shumal, 15.10.12.
  1. Shumal
    Shumal
    Shumal
    Помогите дилетанту
    Доброго времени суток :) Это моя первая тема на форуме, пожалуйста, сильно не пинайте... Живу в деревянном частном доме. Этим летом озадачились проведением в дом воды, в связи с чем встал вопрос о ванной комнате. Для этого пришлось возвести небольшой пристрой, но т. к. дело было уже ближе к осени, пришлось работать в ускоренных темпах. Пристрой успешно возвели, в нем расположили ванную комнату и прихожую. Но дело не в этом :) Как оно всегда бывает, при спешке, не всегда возможно предусмотреть все нюансы и тонкости (особенно когда строители не особо "продвинуты" в современных методах строительства и материалах). Было решено, что в ванной комнате пол будет бетонным, в прихожей - деревянным, на лагах. О пристрое: Фундамент ленточный, стены - брус 15х15 см, что выше - нас не особо интересует. Бетонные полы организованы следующим образом: на фундамент уложены металлические швеллеры, ниже их уровня пространство заполнено грунтом и немного утрамбовано, между швеллерами уложена арматура, и все это залито раствором. в данный момент разница в уровнях бетонного пола в ванной и деревянного пола в прихожей составляет 5-7 см. Идея обогреваемого ТП пришла не сразу, а лишь в процессе монтажа отопления. Площадь комнаты с обогреваемым ТП абсолютно мизерная, всего около 6 кв. м, причем обогрев предусмотрен только в центральной части т. к. нет смысла греть пространство под ванной. (ТП не является источником отопления в комнате, под окном установлен 6 секционный биметаллический радиатор.)
    В итоге что на сегодня имеем: черновой бетонный пол, на нем труба "метапол" которая тупо валяется улиткой и подключена напрямую к радиатору отопления через ШАРОВЫЕ краны. Что скажете, абсолютно бездарная работа рабочих? фото прилагаю.
    [​IMG][​IMG]
    в связи с отсутствием финансовых средств, малого объема работы решено произвести оставшуюся заливку пола самостоятельно. появился ряд вопросов:
    1) возможна ли вообще температурная регулировка ТП с такого рода подлючением?
    2) каким раствором следует залить, возможно ли обойтись обычным раствором цемент+песок?
    3) на сколько см метапол должен быть "утоплен" под стяжку?
    4) как осуществить переход от бетонного к деревянному полу? (дерево "играет" от влажности) фото ниже
    [​IMG]5) что следует подложить под стяжку?
    прошу прощения за объемный пост, очень надеюсь на ваши подсказки.
    Shumal , 15.10.12
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У Вас система отопления с принудительной циркуляцией? При (возможной) ЕЦ вообще проблематична циркуляция в Вашей петле ТП. А с принудиловкой теплоносителю легче пройти через батарею - она шире и короче, чем спускаться по петле ТП. Так что, ИМХО - циркуляция или невозможна или очень плохая.
    1. Температурная регулировка невозможна. У Вас же на фото петля просто параллельно батарее врезана и все!
    2 Льют обычным раствором три к одному. Желательно пластификатор.
    3. Минимальная толщина - 3 см над трубой. ИМХО: может треснуть; лучше дополнительно армировать сверху сеткой и лить с пластификатором.
    4. Уж не настолько играет пол, чтобы как-то влиять на стяжку. Поставте будущую дверь в ванную на шов, между ТП и деревянным полом.
    5. По-моему уже поздно класть какой -либо утеплитель. Тонкий слой малоэффективен, а толщину стяжки украдет!
    6. Вы не знаете - качественная ли это труба для использования в системе ТП! Делайте на проверенном и надежном бренде.
    7. Измените шаг укладки. В ванной он должен быть 12-15см между трубами.
    Даже не знаю что посоветовать... Боюсь, что землю будете греть вашим тп. Кладите ЭППС по всей площади хотябы на 3 а лучше 6 см. Высота ванной изменится.
    Почитайте форум: стоит ли городить смесительный узел из-за одной петли...
    Обычный , 15.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Shumal
    Shumal
    Shumal
    Так. Во-первых большое спасибо за то что откликнулись :) в данный момент система отопления запущена. Прогреваются оба радиатора, эта самая петля, и старая система отопления что была до пристроя, температура вроде как везде одинаковая (Один этаж, площадь маленькая, всего около 90 кв. м). На мой взгляд работники сделали бездарную систему. трубы метапола всего 12 метров, думаю наверно буду перекладывать ее по Вашей рекомендации. только придется скорее всего заменить трубу, иначе не хватит длины (или "доростить", но это скорее всего недопустимо)
    дилетантский вопрос :|: Нельзя ли регулировать температуру "поджатием" шарового крана на выходе из метапола? Если нет, то как можно осуществить регулирование?
    то есть 3 песка, 1 цемент. Какой пластификатор добавить?
    да, но еще с остальных трех сторон так же деревянные стены. Нужно ли что-то проложить на границу дерево-стяжка?
    получается совсем ничего уже не класть?
    ValTEC что-нибудь говорит? :)
    Shumal , 15.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если все прогревается, то это конечно же хорошо. Вместо обычного шарового крана на петлю ТП попробуйте поставить кран с терморегулятором.
    Я использовал пластификатор С -3. Посмотрите в поисковике на форуме эта тема обсуждалась.
    На границу по периметру тп кладется демпферная лента. Я использовал утеплитель на основе вспененного полиэтилена, 2-5 мм толщины хватит за глаза.
    Положите ЭППС перед заливкой ТП, если позволяет высота ванной. Будет небольшой порог на входе в ванную - ну и хрен с ним! Главное - землю греть не будете.
    Вальтек, если он настоящий, это - нормально. Но настоящий вальтек... Как правило не найдешь. Используйте качественную трубу по отзывам в своем регионе.
    Обычный , 16.10.12
    #4 + Цитировать
  5. ГораК
    ГораК
    ГораК
    Киев
    :flag:Благодаря Вашим постам и Луко, принял решение буду Делать ТП, Спасибо!
    ГораК , 14.01.13
    #5 + Цитировать
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Говорит:aga: Китай, далеко не самый плохой, но претензии к нему есть:close:
    трубодел , 15.01.13
    #6 + Цитировать
Смотрите также
